Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:34 pm
 Заголовок сообщения: что то с подачей топлива?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 2:33 pm
вообщем проблема такая
если на газ давить потихоньку то все впорядке машинка разгонятся все как положено, но если чуть начинаешь притапливать машина как будто захлебывается что ли, начинает дергаться, если газ приотпусать после этого наоборот начинает разгонятся и так только на 2ой и 3ей передачи, подскажите может кто сталкивался
(сразу говорю ниче не крутил, нигде не лазил)
CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 2:37 pm
похоже бензонасос отжил свое и отходит... поменяй на десятошный.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 2:43 pm
спс ща поеду в гараж погляжу че там и как) потом может будет что еще отписать
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:14 pm
Такое поведение может еще говорить о забитом топливном фильтре. Когда менялся в последний раз?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:15 pm
меняй его и все тут. с сеточкой и фильтром.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 6:13 pm
ну вообщем до бензонасоса я недобрался))
не смог открутить эту железную трубку, с одной стороны она стесаная в хлам и даже держа пласкагубцами чуть не свернул трубку(точнее чуть смял)см.картинку
Заметил что машина начинает дергаться как только загорается лампочка режима ECONOMY а, также очень, очень быстро куда то делся мой бензин...
____________
Топливыный фильтр менял месяц назад
____________
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 9:35 am
проблема решена, все оказалось намного проще, некачественный бензин разбавленый газолином нынче в моде, заправки "Система сервис" теперь обхожу стороной...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:42 am
У меня такая же ситуация.
Фильтр топл. менял недавно, пару месяцев как.
Кстати раньше не замечал таких провалов, так что мож и фильтр такой.
Сейчас ещё форсунки почищу, если не поможет, тогда ещё раз фильтр заменю.
Ну и как последнее средство - насос...... мля
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:46 am
эту скругленную гайку надо схватить обычным газовым ключем. накидной надеть на другую.. и резким, сильным движением сорвать натяжение. после чего откручивается она легко.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:06 am
Чет не понял:
1) Как на накидной на неё надеть;
2) Если газовым скругленную зцепить, есть ли вероятность сдавить эту гайку и трубку, как следствие течь бенза или даже трещина.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:22 am
есть. у меня так было.ключ у челов газовый немного соскочил и сплющил трубку. слава богу не лопнула.
а грани слизаные мы напильником подточили под меньший размер ключа, и обратно уже по человечески закручивали.
правда для всего этого пришлось всю магистраль снимать. т.к. ни хрена не откручивалось.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:49 am
А проверить давления насоса не судьба?:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:05 pm
Обязательно проверю
А может быть такое поведение из-за дохлого датчика обедненки ?
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:30 pm
Остоеди и поезди, узнаешь:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:35 pm
Датчик у меня дохлый. Зачем отсоединять???
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:36 pm
Чтобы дохлее был:))))
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:44 pm
Блин, а без экспериментов нельзя никак ответить?
Некада мне тесты проводить и гадать как себя поведёт машина с дохлым датчиком и с отсоединённым.
Пересел
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:46 pm
на картинке две гайки. маленькую надо держать газовым. сдавливать сильно не нужно, главное что б не проворачивалась. да и нужно быть гераклом что б газовым ключем гайки плющить. на большуб гайку надеть ключ торцевой на 19 и им резко крутить. все предельно просто.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:54 pm
diablo
Я просто не могу понять (судя по фото) как НАКИДНОЙ ключ через ТРУБКУ накинуть на гайку ? :wink:
Чет вот тож руки чешутся туды заглянуть на предметь чистки или замены сеточки. Есть ли смысл, я имею в виду часто ли тупость моторчика является следствием плохого состояния сеточки (она вродь как грубоватая чтоб так препядствовать хорошему давленияю в магистрали). :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 1:29 pm
Видимо, имеется в виду "рыбка", разрезной ключик. Фота имеется в теме про замену топливного фильтра :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:12 pm
Enakin писал(а):
Есть ли смысл, я имею в виду часто ли тупость мотора является следствием плохого состояния сеточки (она вродь как грубоватая чтоб так препядствовать хорошему давленияю в магистрали). :)
У кого какие мысли ? И ваще мож не стоит его новый покупать, мож старый не плохо чистится, например тем же КарбКлинером ? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
