Текущее время: Вт май 26, 2026 7:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 2:45 pm
Погнуть ступицу талант нужен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 4:37 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Подскажите пожалуйста, передний ступичный подшипник может "шорхать"?
Попытаюсь объяснить, при езде, один оборот колеса - один "шерх", гул,скрип, свист отсутствует.
Поддомкрачивал колесо, заводил авто, включал передачу, на месте делал разгон - тишина нет никаких "шорханий".
Может подшипник под нагрузкой себя так вести?
Подшипник менял 10000 км тому назад ставил KOYO, не мог он так быстро умереть...
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 4:39 pm
Михаил1982
Щиток тормозного диска проверял?, обычно он так себя ведет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 4:43 pm
Леша привет, спасибо!
Не проверял, ты предполагаешь , что о него трет, тогда почему, когда я на домкрате включал передачу и приводил колесо в движение была тишина или будет тереть о кожух только под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 4:47 pm
Привет Миш, не знаю, но они почему то всегда так себя ведут, на домкрате нормально,
на колесах задевает, видимо люфт в подшипнике сказывается, он ведь все равно есть,
хоть мизерный но есть :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 4:56 pm
на колесах задевает
Т.е тупо попробовать подогнуть кожух в сторону привода?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 5:56 pm
Михаил1982 писал(а):
подогнуть кожух
:a_g_a:, у меня получалось не снимая колеса, чуть его толкнуть,
от диска, пальцами или чем нибудь типа отвертки :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2016 8:09 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Если в подшипнике есть люфт, то ему борода)) люфтов не должно быть :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 6:17 am
a_berger
Уверен?, в любом подшипнике должен быть люфт, я сейчас не о том который
рукой чувствуется, а о микронах или их долях, иначе смазке некуда будет
заползти, между движущимися частями, и он просто сгорит :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 6:44 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Может быть такой люфт и есть, я не знаю, но от люфта в микрон не может же диск за кожух цеплять :) Я сегодня вообще исполнил..поехал за 1к км от дома с открученным задним правым колесом и узнал об этом когда уже катался по месту назначения :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 6:56 am
Ну назовем его не люфт, а зазор, наверное так правильнее будет :) ,
Ну может он и больше, я не мерил :D , но факт, на домкрате не задевает,
опустил поехал, задевает :rugaet-sja: , пальцем сквозь колесный диск толкнул
щиток слегка, все, перестал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 8:06 am
Репутация: 187 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
a_berger
Это справедливо не для всех подшипников. Наши ступичные работают преднатянутыми, с натягом зачастую работают подшипники главных передач. В общем, нередко конструкторы их "нагружают", для снижения деформаций, вибраций и даже износа.
Anuriev_T2.png [ 619.05 КБ | Просмотров: 8372 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 10:28 am
Fidel
Совсем запутал :D , как тогда объяснить
ALEX-72 писал(а):
на домкрате нормально, на колесах задевает
неужели и впрямь
a_berger писал(а):
ему борода))
вроде не брякает :du_ma_et: :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:08 am
Спасибо за советы,
Эпопея продолжается, сегодня повторно взвесил колесо и включил не первую передачу, как ранее, а пятую и дал оборотов.
И услышал отчетливо этот звук, не "шерханья" как я писал ранее, а звук похож на тихий глухой стук(стук похож,как будто на резине образовалась гуля), возможно "Бряконье", как писал Алексей, один оборот - один стук.
Кожуха защитные у меня не стоят. Дергал привод - все в порядке.
Это подшипник?
ALEX-72 писал(а):
Совсем запутал , как тогда объяснить
Ну упругие деформации под нагрузкой никто же не отменял, наверняка они есть. Мне как-то такой "шуршунчик" мозг выел. Оказалось, камушек зацепился где-то и об тормозной диск издавал всякие неприличные звуки)
Момент затяжки гайки подшипника не проверял?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:28 am
Динамометрического ключа нет, а вчера заезжал на СТО у ребят брал здоровый ключ и проверял, затянуто хорошо :ne_vi_del: :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:37 am
Думаю он там и не нужен, главное затянуто или нет, если затянуто, не болтается
то затяжка не причем, Михаил ты щиток то пробовал шевелить?, не помогло?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:41 am
Алексей,
Его у меня нет и причем с двух сторон(см. фото)
Кожуха нет 11.jpg [ 166.17 КБ | Просмотров: 8350 ]
Кожуха нет 33.jpg [ 176.33 КБ | Просмотров: 8350 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:53 am
Михаил1982
О как!, упрощение конструкции :) , ну тогда может еще вот это кольцо подмято,
и задевает за привод (гранату)
Кольцо.jpg [ 84.34 КБ | Просмотров: 8347 ]
Если не оно, то можно еще и суппорта проинспектировать, у меня 2 недели постояла,
каких только звуков не издавала, сейчас вроде перестала, ну или все же подшипник :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:55 am
Если не оно, то можно еще и суппорта проинспектировать,(
Спасибо, сегодня гляну
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:59 am
сегодня гляну
Да его снаружи не глянешь :( , желательно привод выдернуть, так виднее будет,
ну хотя если повреждения увидишь, уже понятнее будет, где собака порылась :) ,
может на гранате будут видны потертости, покрути при осмотре :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 8:48 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Господа, кто знает чем отличаются передние подшипники
NSK 38BWD01A1 и NSK 38BWD15 ? Оба бьются по каталогу как аналоги оригинала.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 2:15 pm
Машина: Carina E GLI 1.6 A-FE LB
Всем привет. Поддержу вопрос предыдущего оратора)) вот список нск которые господин экзист порекомендовал как заменитель)) "что с этим делать и как быть" точнее не очень понятны маркировке и как следствие выбор)) ну то есть 38 бвд это обозначение подшипника, типо 38 внешний диаметр бвд-типо "кругляшный открытый суперволшебный...закаленный в кузне мордора" )))
а вот 01А1- это чего клас качества или страна производитель? собсно и другие цыфры чего значат может кто знает?)) ну или если проще, то какой Nsk предпочтительнее и есть ли какая то заметная разница в них?))
Nsk ZA-38BWD01A1-A-CA-01 -1000р
Nsk 38BWD15 -1230р
Nsk 38BWD01 -1260р
Nsk 38BWD01A1-A-CA147 -1282р
Nsk ZA-38BWD01A1-A--05 -1300р
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 2:40 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Mr. Owl
Я себе на калдину заказал сейчас 38BWD01A1 для задней ступицы, он такой же как передний, т.к. 4вд и такой же как передний на карине, думал какой заказать, мне менеджер автодока сказал, что по каталогу у меня идет этот, ну я его и заказал, до этого заказывал на карину передний 38BWD01.
Если надо, то могу сфоткать как приедет.
А этот 38BWD15 как я понял от ниссана, гуглил номер, вроде это нисан санни.
Типо один и тот же подшипник под разными номерами и я почти на 100% уверен, что если бы я его заказал, то он бы подошел. Такая же фигня была с подшипником вроде койо для ремня грм, в теме про запчасти было ооооочень давно, он такой же как от тойоты, только от митсубиши и под другим номером и стоил дешевле.
Щас фильтр топливный заказывал от митсубиши, он такой же как на тойоту один в один, только номер другой. От тойоты такой же фильтр не смог найти ни в одном магазине, поэтому заказал от митсубиши.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 4:21 pm
Так то догадывался о том, что разная маркировка и возможностью замены таким же подшипником только от другой марки авто, тем более зайдя на укрупненный комплект можно увидеть что ниссановскй (типо оригинал) как я понял там те же Nsk в оригинале шли стоят 1700р что в принципе дешевле чем покупать связку подшипник+ ремкомплект сальников ступицы, вот сижу и думаю как выгоднее будет купить связку тойотовских Nsk+сальники Musashi или же укрупненый узел ниссана там вроде те же пыльники должны быть, оба предложения выходят в 1700р... сижу и гадаю))) Хотя мне кажется при нормальной установки и контрольной протяжке они прослужат одинаково)) одинаково мало...так как дороги у нас из говна и палок)))
