Череп
Добавлено: Вт июл 19, 2016 2:45 pm |
Погнуть ступицу талант нужен.
Михаил1982
Добавлено: Вт июл 19, 2016 4:37 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Подскажите пожалуйста, передний ступичный подшипник может "шорхать"? Попытаюсь объяснить, при езде, один оборот колеса - один "шерх", гул,скрип, свист отсутствует. Поддомкрачивал колесо, заводил авто, включал передачу, на месте делал разгон - тишина нет никаких "шорханий". Может подшипник под нагрузкой себя так вести? Подшипник менял 10000 км тому назад ставил KOYO, не мог он так быстро умереть...
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 19, 2016 4:39 pm |
Михаил1982 Щиток тормозного диска проверял?, обычно он так себя ведет.
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Вт июл 19, 2016 4:43 pm |
Леша привет, спасибо! Не проверял, ты предполагаешь , что о него трет, тогда почему, когда я на домкрате включал передачу и приводил колесо в движение была тишина или будет тереть о кожух только под нагрузкой?
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 19, 2016 4:47 pm |
Привет Миш, не знаю, но они почему то всегда так себя ведут, на домкрате нормально, на колесах задевает, видимо люфт в подшипнике сказывается, он ведь все равно есть, хоть мизерный но есть
Михаил1982
Добавлено: Вт июл 19, 2016 4:56 pm |
ALEX-72 писал(а): Привет Миш, не знаю, но они почему то всегда так себя ведут, на домкрате нормально, на колесах задевает Т.е тупо попробовать подогнуть кожух в сторону привода?
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 19, 2016 5:56 pm |
Михаил1982 писал(а): подогнуть кожух  , у меня получалось не снимая колеса, чуть его толкнуть, от диска, пальцами или чем нибудь типа отвертки
a_berger
Добавлено: Вт июл 19, 2016 8:09 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72Если в подшипнике есть люфт, то ему борода)) люфтов не должно быть
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 6:17 am |
a_bergerУверен?, в любом подшипнике должен быть люфт, я сейчас не о том который рукой чувствуется, а о микронах или их долях, иначе смазке некуда будет заползти, между движущимися частями, и он просто сгорит
a_berger
Добавлено: Ср июл 20, 2016 6:44 am |
ALEX-72Может быть такой люфт и есть, я не знаю, но от люфта в микрон не может же диск за кожух цеплять  Я сегодня вообще исполнил..поехал за 1к км от дома с открученным задним правым колесом и узнал об этом когда уже катался по месту назначения
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 6:56 am |
a_berger писал(а): Может быть такой люфт и есть Ну назовем его не люфт, а зазор, наверное так правильнее будет  , a_berger писал(а): от люфта в микрон не может же диск за кожух цеплять Ну может он и больше, я не мерил  , но факт, на домкрате не задевает, опустил поехал, задевает  , пальцем сквозь колесный диск толкнул щиток слегка, все, перестал
Fidel
Добавлено: Ср июл 20, 2016 8:06 am |
ALEX-72 писал(а): a_berger Уверен?, в любом подшипнике должен быть люфт, я сейчас не о том который рукой чувствуется, а о микронах или их долях, иначе смазке некуда будет заползти, между движущимися частями, и он просто сгорит Это справедливо не для всех подшипников. Наши ступичные работают преднатянутыми, с натягом зачастую работают подшипники главных передач. В общем, нередко конструкторы их "нагружают", для снижения деформаций, вибраций и даже износа.
Anuriev_T2.png [ 619.05 КБ | Просмотров: 8380 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 10:28 am |
FidelСовсем запутал  , как тогда объяснить ALEX-72 писал(а): на домкрате нормально, на колесах задевает неужели и впрямь a_berger писал(а): ему борода)) вроде не брякает
Михаил1982
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:08 am |
Спасибо за советы, Эпопея продолжается, сегодня повторно взвесил колесо и включил не первую передачу, как ранее, а пятую и дал оборотов. И услышал отчетливо этот звук, не "шерханья" как я писал ранее, а звук похож на тихий глухой стук(стук похож,как будто на резине образовалась гуля), возможно "Бряконье", как писал Алексей, один оборот - один стук. Кожуха защитные у меня не стоят. Дергал привод - все в порядке. Это подшипник?
Fidel
ALEX-72 писал(а): Совсем запутал , как тогда объяснить ALEX-72 писал(а): на домкрате нормально, на колесах задевает Ну упругие деформации под нагрузкой никто же не отменял, наверняка они есть. Мне как-то такой "шуршунчик" мозг выел. Оказалось, камушек зацепился где-то и об тормозной диск издавал всякие неприличные звуки) Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:Михаил1982 писал(а): Момент затяжки гайки подшипника не проверял?
Михаил1982
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:28 am |
Fidel писал(а): Момент затяжки гайки подшипника не проверял? Динамометрического ключа нет, а вчера заезжал на СТО у ребят брал здоровый ключ и проверял, затянуто хорошо
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:37 am |
Михаил1982 писал(а): Динамометрического ключа нет Думаю он там и не нужен, главное затянуто или нет, если затянуто, не болтается то затяжка не причем, Михаил ты щиток то пробовал шевелить?, не помогло?
Михаил1982
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:41 am |
ALEX-72 писал(а): Михаил ты щиток то пробовал шевелить?, не помогло? Алексей, Его у меня нет и причем с двух сторон(см. фото)
Кожуха нет 11.jpg [ 166.17 КБ | Просмотров: 8358 ]
Кожуха нет 33.jpg [ 176.33 КБ | Просмотров: 8358 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:53 am |
Михаил1982О как!, упрощение конструкции  , ну тогда может еще вот это кольцо подмято, и задевает за привод (гранату) Вложение:
Кольцо.jpg [ 84.34 КБ | Просмотров: 8355 ]
Если не оно, то можно еще и суппорта проинспектировать, у меня 2 недели постояла, каких только звуков не издавала, сейчас вроде перестала, ну или все же подшипник
Михаил1982
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:55 am |
ALEX-72 писал(а): ну тогда может еще вот это кольцо подмято, Если не оно, то можно еще и суппорта проинспектировать,( Спасибо, сегодня гляну
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:59 am |
Михаил1982 писал(а): сегодня гляну Да его снаружи не глянешь  , желательно привод выдернуть, так виднее будет, ну хотя если повреждения увидишь, уже понятнее будет, где собака порылась  , может на гранате будут видны потертости, покрути при осмотре
a_berger
Добавлено: Чт авг 04, 2016 8:48 pm |
Господа, кто знает чем отличаются передние подшипники NSK 38BWD01A1 и NSK 38BWD15 ? Оба бьются по каталогу как аналоги оригинала.
Mr. Owl
Добавлено: Ср авг 17, 2016 2:15 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2016 12:42 pm Сообщения: 11 Откуда: г. Орел Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E GLI 1.6 A-FE LB
Всем привет. Поддержу вопрос предыдущего оратора)) вот список нск которые господин экзист порекомендовал как заменитель)) "что с этим делать и как быть" точнее не очень понятны маркировке и как следствие выбор)) ну то есть 38 бвд это обозначение подшипника, типо 38 внешний диаметр бвд-типо "кругляшный открытый суперволшебный...закаленный в кузне мордора" ))) а вот 01А1- это чего клас качества или страна производитель? собсно и другие цыфры чего значат может кто знает?)) ну или если проще, то какой Nsk предпочтительнее и есть ли какая то заметная разница в них?)) Nsk ZA-38BWD01A1-A-CA-01 -1000р Nsk 38BWD15 -1230р Nsk 38BWD01 -1260р Nsk 38BWD01A1-A-CA147 -1282р Nsk ZA-38BWD01A1-A--05 -1300р
a_berger
Добавлено: Ср авг 17, 2016 2:40 pm |
Mr. Owl Я себе на калдину заказал сейчас 38BWD01A1 для задней ступицы, он такой же как передний, т.к. 4вд и такой же как передний на карине, думал какой заказать, мне менеджер автодока сказал, что по каталогу у меня идет этот, ну я его и заказал, до этого заказывал на карину передний 38BWD01. Если надо, то могу сфоткать как приедет. А этот 38BWD15 как я понял от ниссана, гуглил номер, вроде это нисан санни. Типо один и тот же подшипник под разными номерами и я почти на 100% уверен, что если бы я его заказал, то он бы подошел. Такая же фигня была с подшипником вроде койо для ремня грм, в теме про запчасти было ооооочень давно, он такой же как от тойоты, только от митсубиши и под другим номером и стоил дешевле. Щас фильтр топливный заказывал от митсубиши, он такой же как на тойоту один в один, только номер другой. От тойоты такой же фильтр не смог найти ни в одном магазине, поэтому заказал от митсубиши.
Mr. Owl
Добавлено: Ср авг 17, 2016 4:21 pm |
Так то догадывался о том, что разная маркировка и возможностью замены таким же подшипником только от другой марки авто, тем более зайдя на укрупненный комплект можно увидеть что ниссановскй (типо оригинал) как я понял там те же Nsk в оригинале шли стоят 1700р что в принципе дешевле чем покупать связку подшипник+ ремкомплект сальников ступицы, вот сижу и думаю как выгоднее будет купить связку тойотовских Nsk+сальники Musashi или же укрупненый узел ниссана там вроде те же пыльники должны быть, оба предложения выходят в 1700р... сижу и гадаю))) Хотя мне кажется при нормальной установки и контрольной протяжке они прослужат одинаково)) одинаково мало...так как дороги у нас из говна и палок)))
