Текущее время: Ср май 27, 2026 9:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:49 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Машина на АКПП и коробка охлаждается основным радиатором.
У меня перед радиатором кондиционера висит ещё один поменьше. Для каких целей он используется? У меня он похоже заглушён.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 12:59 pm
Okshish
Это масляный радиатор
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 1:35 pm
Двигатель: 4а-fe
Понял.
Посмотрел ближе....такое ощущение, что он у меня заглушён. На что он вообще влияет? Масло же все в двигателе, охлаждается антифризом ???
Последний раз редактировалось Okshish Ср июл 20, 2016 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 1:56 pm
Машина: Carina E седан
Кстати для справки, я всеже поставил SAT TY0002AT190, с TERMAL не срослось, менеджер сказал, что нет гарантии какой именно подойдет (у этого производителя по сути нет никакой документации), а у них видите ли возвраты "не приветствуются". Откатал вот пока чуть больше 2х месяцев, пока претензий нет.
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 2:13 pm
ALEX-72 писал(а):
у меня AVA нормально ходит, может повезло
Ну и я отпишусь немного, залез этим летом под машину, вижу мокрый нижний бачок,
ну думаю перехвалил :( , снял обжал зажимы на обоих бочках, ну думаю все равно
не сдамся так просто :pi_rat: , и попутно поменял местами концы нижнего (длинного)
патрубка на радиатор (так надо было), все собрал, радиатор сухой, я счастлив :) ,
победил :ya_hoo_oo: , и вижу картину как капает антифриз с верхнего конца нижнего
патрубка :rugaet-sja: , который раньше был внизу, вот почему был мокрым бочок :-facepalm-: ,
а AVA видимо не плохая попалась :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 9:37 pm
ALEX-72 Приветствую.
А мне не повезло с авой,На второй месяц после установки потёк на стыке бачка :ps_ih:
Снял радиатор(зимой),принёс на хаус,отогрел :D ,снял бачок.Прокладка целая была.Промазал черным термостойким ABRO герметом,до прокладки и сверху прокладки.Через 15 минут зашпондорил на место,обжал усики.Счастье длилось полгода.Сейчас опять сверху мокрит :wo)(ll: ,но очень мало.Второй раз вскрывать, :nez-nayu: наверно обжимные усики не выдержат.сломаются,алюминий всё жё.Как быть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2016 11:44 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Мне тоже не повезло- потек сразу после установки
Пересобрал на герметике и после подсыхания поджимал
Все равно сопливил целый год и периодически его поджимал
по-немногу. Теперь наконец перестал сопливить.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 12:10 am
Двигатель: 4а-fe
alexrotor
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 12:21 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
там масло автоматное охлаждается
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 1:09 am
Двигатель: 4а-fe
андрей софьин
Нет. Масло (декстрон) АКПП охлаждается основным радиатором....контур проходит через него-недавно менял декстрон.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 1:26 am
Двигатель: 2ct
На поддоне и под маслофильтром штуцеры есть ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 6:38 am
Это для охлаждения масла, я у себя в виду "сопливости" выкинул всю эту систему,
у японцев этого нет, и ничего, ездят, тем более со сверх скоростями я не езжу :) ,
у тебя возможно менялся двигатель на контракт, поэтому и заглушен :nez-nayu:
Это на 3S-FE/GE, и в основном для европы, на Ашных моторах воздухом/радиатором,
в АКПП антифризом :a_g_a: , теплообменник стоит в нижнем бачке основного радиатора,
Мурат1623 писал(а):
Как быть?
Привет Мурат, не знаю :nez-nayu: , там на сколько я знаком с конструкцией, этой же
прокладкой уплотняются и трубки/соты, может там пропускает, откладывать еще
на один наверное, и попробовать еще раз разобрать, может повезет, не сломаются,
не повезет, покупать еще один "лотерейный билет", вдруг счастливый попадется :) ,
у нас контора есть, меняют пластиковые бачки на металл, на медные из меди или
латуни, на люминий из люминия, но по цене выходит дорого, проще хороший
не оригинал купить, но опять же долговечнее :nez-nayu:
scotch писал(а):
сопливил целый год. Теперь наконец перестал сопливить.
Мурат, может и у тебя перестанет, если не критично, то покатайся, понаблюдай :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 5:30 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Okshish
Видел недавно Каринку англичанку,у него маленький радиатор охлаждает жижу ГУРа,проследил по трубкам,на правом крыле загогулины,как у меня,нет.....
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 6:16 pm
andron58
Может с двигателем 3S была, у них идут трубки обратки ГУРа вдоль лонжерона, в сторону "морды",
а там или трубчатый радиатор, или не знаю, может этот поставили и подключили :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2016 8:54 pm
Двигатель: 4а-fe
Как бы стоит глаза мозолит. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 6:01 am
Okshish
Сними, я сразу как отключил, все поснимал, переходник с клапаном, из под
масляного фильтра тоже убрал, пришлось заказать штуцер от безрадиаторного
двигателя, в дыру в поддоне болт с медной шайбой, и расход масла снизился,
оговорюсь сразу, это было еще при масложоре :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 12:34 pm
У знакомых на королле случилась беда с радиатором, подозрение на крышку.
В процессе поиска нашёл в поставке крышку Futaba R125.
Вроде как япония, отзывы в и-нете положительные.
Есть у кого-то опыт применения?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 9:16 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Заметил трещину на пластике, типо как в первом посте этой темы, оттуда подтекает, но пока не дымит. Мотор 3s-fe AT, оригиналь 50к, китайский sat 3к, что покупать? Может найти контрактный?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 11:02 pm
я на китае катаюсь. вроде работает. найдешь достойный контракт - бери...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 11:23 pm
Брал AVA,стоит почти 2 года. Крышка шла в комплекте,но поставил старую оригинальную,разобрав и очистив её от накипи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 2:57 am
Репутация: −7 [ ? ]
Как узнать, что он достойный?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 8:01 am
Контракт смотреть только в живую.Мне так по интернету пришел контрактный,весь верхний бачок в микротрещинах,пожалел,что Китай не взял.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 8:41 am
Соглашусь :a_g_a: , тоже заказывал, даже не доехал, по дороге рассыпался :D , только в живую :a_g_a:
уже больше 2-х, летом 3 наверное будет, пока все нормально, прошлым летом
когда с машиной ковырялся, обжал бачки на всякий случай, но они не текли,
просто для профилактики, крышку тоже свою поставил :)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 11:21 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Фотку оригинальной пробки может кто нибудь выложить?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 1:02 am
Надеюсь поможет.
P1050122.JPG [ 162.07 КБ | Просмотров: 8608 ]
P1050123.JPG [ 159.38 КБ | Просмотров: 8608 ]
P1050124.JPG [ 158.65 КБ | Просмотров: 8608 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
