Okshish
Добавлено: Ср июл 20, 2016 12:49 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Машина на АКПП и коробка охлаждается основным радиатором. У меня перед радиатором кондиционера висит ещё один поменьше. Для каких целей он используется? У меня он похоже заглушён.
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
alexrotor
Добавлено: Ср июл 20, 2016 12:59 pm |
Okshish Это масляный радиатор
Okshish
Добавлено: Ср июл 20, 2016 1:35 pm |
Двигатель: 4а-fe
Понял. Посмотрел ближе....такое ощущение, что он у меня заглушён. На что он вообще влияет? Масло же все в двигателе, охлаждается антифризом ???
Последний раз редактировалось Okshish Ср июл 20, 2016 10:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nocturnal
Добавлено: Ср июл 20, 2016 1:56 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Кстати для справки, я всеже поставил SAT TY0002AT190, с TERMAL не срослось, менеджер сказал, что нет гарантии какой именно подойдет (у этого производителя по сути нет никакой документации), а у них видите ли возвраты "не приветствуются". Откатал вот пока чуть больше 2х месяцев, пока претензий нет.
_________________ VIN: JT153ATK000064896
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 20, 2016 2:13 pm |
ALEX-72 писал(а): у меня AVA нормально ходит, может повезло Ну и я отпишусь немного, залез этим летом под машину, вижу мокрый нижний бачок, ну думаю перехвалил  , снял обжал зажимы на обоих бочках, ну думаю все равно не сдамся так просто  , и попутно поменял местами концы нижнего (длинного) патрубка на радиатор (так надо было), все собрал, радиатор сухой, я счастлив  , победил  , и вижу картину как капает антифриз с верхнего конца нижнего патрубка  , который раньше был внизу, вот почему был мокрым бочок  , а AVA видимо не плохая попалась
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Ср июл 20, 2016 9:37 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
ALEX-72 Приветствую. ALEX-72 писал(а): а AVA видимо не плохая попалась
А мне не повезло с авой,На второй месяц после установки потёк на стыке бачка Снял радиатор(зимой),принёс на хаус,отогрел  ,снял бачок.Прокладка целая была.Промазал черным термостойким ABRO герметом,до прокладки и сверху прокладки.Через 15 минут зашпондорил на место,обжал усики.Счастье длилось полгода.Сейчас опять сверху мокрит  ,но очень мало.Второй раз вскрывать,  наверно обжимные усики не выдержат.сломаются,алюминий всё жё.Как быть?
scotch
Добавлено: Ср июл 20, 2016 11:44 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Мне тоже не повезло- потек сразу после установки Пересобрал на герметике и после подсыхания поджимал Все равно сопливил целый год и периодически его поджимал по-немногу. Теперь наконец перестал сопливить.
Okshish
Добавлено: Чт июл 21, 2016 12:10 am |
Двигатель: 4а-fe
alexrotor Посмотрел ближе....такое ощущение, что он у меня заглушён. На что он вообще влияет? Масло же все в двигателе, охлаждается антифризом ???
андрей софьин
Добавлено: Чт июл 21, 2016 12:21 am |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Okshish писал(а): Посмотрел ближе....такое ощущение, что он у меня заглушён. На что он вообще влияет? Масло же все в двигателе, охлаждается антифризом ??? там масло автоматное охлаждается
Okshish
Добавлено: Чт июл 21, 2016 1:09 am |
Двигатель: 4а-fe
андрей софьин Нет. Масло (декстрон) АКПП охлаждается основным радиатором....контур проходит через него-недавно менял декстрон.
scotch
Добавлено: Чт июл 21, 2016 1:26 am |
Двигатель: 2ct
На поддоне и под маслофильтром штуцеры есть ?
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 21, 2016 6:38 am |
Okshish писал(а): он у меня заглушён. На что он вообще влияет? Это для охлаждения масла, я у себя в виду "сопливости" выкинул всю эту систему, у японцев этого нет, и ничего, ездят, тем более со сверх скоростями я не езжу  , у тебя возможно менялся двигатель на контракт, поэтому и заглушен Okshish писал(а): Масло же все в двигателе, охлаждается антифризом ??? Это на 3S-FE/GE, и в основном для европы, на Ашных моторах воздухом/радиатором, в АКПП антифризом  , теплообменник стоит в нижнем бачке основного радиатора, Мурат1623 писал(а): Как быть? Привет Мурат, не знаю  , там на сколько я знаком с конструкцией, этой же прокладкой уплотняются и трубки/соты, может там пропускает, откладывать еще на один наверное, и попробовать еще раз разобрать, может повезет, не сломаются, не повезет, покупать еще один "лотерейный билет", вдруг счастливый попадется  , у нас контора есть, меняют пластиковые бачки на металл, на медные из меди или латуни, на люминий из люминия, но по цене выходит дорого, проще хороший не оригинал купить, но опять же долговечнее  scotch писал(а): сопливил целый год. Теперь наконец перестал сопливить. Мурат, может и у тебя перестанет, если не критично, то покатайся, понаблюдай
andron58
Добавлено: Чт июл 21, 2016 5:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Okshish
Видел недавно Каринку англичанку,у него маленький радиатор охлаждает жижу ГУРа,проследил по трубкам,на правом крыле загогулины,как у меня,нет.....
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 21, 2016 6:16 pm |
andron58Может с двигателем 3S была, у них идут трубки обратки ГУРа вдоль лонжерона, в сторону "морды", а там или трубчатый радиатор, или не знаю, может этот поставили и подключили
Okshish
Добавлено: Чт июл 21, 2016 8:54 pm |
Двигатель: 4а-fe
Как бы стоит глаза мозолит.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 22, 2016 6:01 am |
OkshishСними, я сразу как отключил, все поснимал, переходник с клапаном, из под масляного фильтра тоже убрал, пришлось заказать штуцер от безрадиаторного двигателя, в дыру в поддоне болт с медной шайбой, и расход масла снизился, оговорюсь сразу, это было еще при масложоре
Лето
Добавлено: Пт авг 12, 2016 12:34 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У знакомых на королле случилась беда с радиатором, подозрение на крышку. В процессе поиска нашёл в поставке крышку Futaba R125. Вроде как япония, отзывы в и-нете положительные. Есть у кого-то опыт применения?
a_berger
Добавлено: Вс фев 19, 2017 9:16 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. Заметил трещину на пластике, типо как в первом посте этой темы, оттуда подтекает, но пока не дымит. Мотор 3s-fe AT, оригиналь 50к, китайский sat 3к, что покупать? Может найти контрактный?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Kentavr
Добавлено: Вс фев 19, 2017 11:02 pm |
| Kentavr форума |
я на китае катаюсь. вроде работает. найдешь достойный контракт - бери...
KRANLOD
Добавлено: Вс фев 19, 2017 11:23 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Брал AVA,стоит почти 2 года. Крышка шла в комплекте,но поставил старую оригинальную,разобрав и очистив её от накипи.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
a_berger
Добавлено: Пн фев 20, 2017 2:57 am |
Kentavr писал(а): найдешь достойный контракт - бери... Как узнать, что он достойный?
kostol
Добавлено: Пн фев 20, 2017 8:01 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Контракт смотреть только в живую.Мне так по интернету пришел контрактный,весь верхний бачок в микротрещинах,пожалел,что Китай не взял.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 20, 2017 8:41 am |
kostol писал(а): Контракт смотреть только в живую. Соглашусь  , тоже заказывал, даже не доехал, по дороге рассыпался  , только в живую KRANLOD писал(а): Брал AVA,стоит почти 2 года. уже больше 2-х, летом 3 наверное будет, пока все нормально, прошлым летом когда с машиной ковырялся, обжал бачки на всякий случай, но они не текли, просто для профилактики, крышку тоже свою поставил
DenisPenza
Добавлено: Пн май 15, 2017 11:21 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Фотку оригинальной пробки может кто нибудь выложить?
Добавлено: Вт май 16, 2017 1:02 am |
Надеюсь поможет.
P1050122.JPG [ 162.07 КБ | Просмотров: 8589 ]
P1050123.JPG [ 159.38 КБ | Просмотров: 8589 ]
P1050124.JPG [ 158.65 КБ | Просмотров: 8589 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
