Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 5:41 pm
Машина: Toyota Carina II
Алексей, снова здравствуйте!
Записал пару видео работы машины (щиток приборов) после всех вышеуказанных процедур, но добавить сюда не могу. Подскажите, пожалуйста, способы как тут видео обмениваются.
По всем признакам, что нашел в нете: плавающие обороты, дерганье пр переключении при трогании и с 1 на 2 и т.д., говорит о том, что не работает лямбда, а она действительно у меня не работает. Сегодня определили. Мало того, что она отключена от фишки, так еще и цешка показала, что ей кранты. Несколько лет без нее ездил и не знал.
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 6:41 pm
Привет снова :) , давай на ТЫ :-ok-:
только ссылкой, через ютюб.
Про лямбду, вполне может быть, вопрос только в том какая у тебя, у нас бывает 2 типа двигателей,
один работает на обычной (стандартной) смеси бензина и воздуха, другой на обедненной, и лямбды
у них разные, у тебя скорее всего STD, возможно подойдет бошевская "универсальная" :nez-nayu: ,
вот "бедный" датчик, видно что у него на "носу" мало отверстий:
бедный.jpg [ 168.49 КБ | Просмотров: 6656 ]
а вот стандартный, у него на "носу" много отверстий:
обычный.jpg [ 54.75 КБ | Просмотров: 6656 ]
если у тебя такой как последний, то можно попробовать поставить универсальный,
больше шансов что заработает, если такой как на первом фото, то увы, замены ему нет :(
еще один признак, это куда установлены форсунки, если во впускной коллектор, то STD,
если прямо в ГБЦ, то бедный, я тебе сейчас советы раздаю, а сам даже не знаю,
к твоему типу двигателя, это вообще относится или нет :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 7:32 pm
Мастер мой (бедолага) сказал, что можно взять ВАЗовский с 10-ки БОШ, но желательно, чтобы отверстия были продольные, а не высверленные.
Он контакты переделает и будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 7:33 pm
Не очень хорошо видно, боюсь, что у mick`a 2011
"бедный" мотор.
Выкинешь деньги. Нужный тебе датчик стоит как чугунный мост.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 7:41 pm
Понял, что..
"Бедный" мотор или нет сказать не могу, не селен в этом. Могу скинуть VIN, если это поможет.
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Вот мой чугунный мост.
Цена ему на экзисте 46000 (оригинал), Денсо - 10 000.
Если подойдет от 10-ки, то цена вопроса на рубли - 1600.
Комментарий к файлу: не такой
423298-006a3abee580ddec263f224dad2378185b.jpeg [ 12.85 КБ | Просмотров: 6650 ]
Комментарий к файлу: а такой
large_1.jpg [ 30.85 КБ | Просмотров: 6650 ]
img.jpg [ 33.98 КБ | Просмотров: 6648 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 7:55 pm
Нижнее фото? Да, это он.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 8:00 pm
Да, нижнее
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 11:34 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Ребята направьте в нужное русло меня.Проблема с оборотами ХХ.Завёл машину-обороты отличные 700-800.Проехался 500 метров ,остановился-1100 обороты.Заглушил.Завёл обратно нормальные.После поездки при остановке-обратно 1100 об. Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 12:01 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Сразу вопросик-завёл и сразу поехал,не прогревая? Что показывает температура на приборке при нормальных холостых и при 1100? А если при повышенных холостых подождать,может,упадут до нормальных? Варианты такие:появляется подсос воздуха после дросселя-просмотреть все трубочки-к регулятору давления топлива,к ДАД,к клапану повышения ХХ на насосе ГУР,на вентиляцию картера;второе-электрические косяки-ДТОЖ врёт или плохой контакт в разъёме,просто на незаведённой машине передёрнуть фишечку,и посмотреть электромагнит РХХ, померять сопротивление обмоток(около 24 Ом).
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 5:41 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Если датчик отключен, то он не может влиять на плавающие обороты, дерганье пр переключении при трогании и с 1 на 2 и т.д., т.к. мозг машины начинает работать по обходной программе. Более того, вообще должна машина хорошо ехать, т.к. льется по картам с оптимальным кол-вом бензина.
Скорее всего в машине другие проблемы.
Да и проверить датчик обедненки цешкой нельзя, т.к. формируется сигнал по другим правилам, отличающиймся от обычных кислородных датчиков. Только косвенно через показания в диагностической колодке. И то это не 100% показатель ее исправности.
Если у тебя бедный движек, то нужно ставить подходящие датчики, никакой аналог от таза не подойдет. Или оригинал за 11-15т. или аналог dox-0250 и dox-0251 за 6-7 т. Но стоит эти датчики покупать если нет проблем с масложером иначе они быстро убиваются(чек не горит, но показания неправильным с соответствующими проблемами)
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 7:04 am
Вот так сейчас работает двигатель после 20-минутного перерыва (в магазин ходил). Как только температура чуть упала, обороты падают. Нагревается - все ок.
https://www.youtube.com/watch?v=rpWEZSM ... e=youtu.be
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Перегазовка
https://www.youtube.com/watch?v=RdjoHzq ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 12:02 pm
[quote="mick2011"][/quote]
у меня такая же петрушка, нихрена не могу понять из-за чего :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 12:03 pm
AkiriS не забывай что машинка постарше наших, у нее мозг не участвует даже
в работе КХХ, вполне вероятно что и обходных программ туда еще не положили :) ,
mick2011 писал(а):
"Бедный" мотор или нет сказать не могу, не силен в этом.
Вот изучай, там правда много читать :D , но думаю чтоб понять кто под капотом,
все читать не придется :) : viewtopic.php?f=6&t=175&start=25#p8036
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 1:39 pm
Спасибо, буду читать.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ZOORG писал(а):
Началось ни с того, ни с сего?
Добавлено спустя 41 минуту 39 секунд:
Склоняюсь к тому, что у меня ЛБ. + нашел такую статью:
http://www.toyota-club.net/files/2003/0 ... anburn.htm
Даже номера датчиков кислорода у меня начинаются с 89463-ЕЕ: 89463-29025, 89463-29035.
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
вот фотки двигателя. Знатоки, подтвердите или опровергните, что это ЛБ?
DSC01358 - копия.JPG [ 296.9 КБ | Просмотров: 6586 ]
DSC01361 - копия.JPG [ 417.48 КБ | Просмотров: 6586 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 11:37 pm
mick2011 писал(а):
это ЛБ?
Нет. Это предыдущее поколение 4А/5А. Устанавливался на все машины конца 80-х (с таким мотором) и выборочно на некоторые авто в самой бедной комплектации начала 90х, выпускаемых до 93 года включительно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 6:58 am
По фото плохо видно, но форсунки по моему в коллекторе, похоже не ЛБ,
сам посмотри, есть ли дополнительные заслонки и прочие признаки,
тебе ведь виднее :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 2:13 pm
mick2011
У тебя мотор ЛБ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 2:49 pm
Купил БОШевский датчик кислорода от ВАЗ-2010. Завтра будут адаптировать от мою машину. Завтра отпишусь, помогло или нет избавиться от моих болячек.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 10:16 pm
как купил так и было, думаю дело в зажигание, как будто подтраивает, но не троит
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 6:08 am
Виктор77 писал(а):
У тебя мотор ЛБ
mick2011 Если это 100% информация, то
наверное не будет работать :du_ma_et: , я просто в живую таких моторов
не видел, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть :ne_vi_del:,
хотя писали где-то что у чистокровных японцев,
на ЛБ стоят обычные датчики :nez-nayu:
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
mick2011
кстати, вот что вспомнилось, у меня не работала цепь подогревателя лямбды, (считай
что не работал датчик), и сразу после поездки холостые плавали, минут через 3-5
выравнивались, после того как подогрев заработал, все устаканилось.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 7:53 am
ALEX-72 писал(а):
Виктор77 писал(а):
У тебя мотор ЛБ
Конечно, он не будет работать. Еще раньше сказал, что - деньги на ветер. Карина 2 - не чистокровный японец, а авто японской сборки для европейского рынка. Если там есть система лин берн, то обычный О2 датчик не подойдет, да и установить его будет проблематично (крепление другое)... :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 10:28 am
:-facepalm-: Вечно я их с "улыбкой" путаю :? ,
А они так же и ЛБ и СТД комплектовались?, и признаки такие же?,
просто по фото, похоже что форсунки стоят в коллекторе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 11:25 am
Да, были и такие и такие.
Здесь писал про отличия от Карины Е: viewtopic.php?p=768115#p768115
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 3:48 pm
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 8:56 pm
Сегодня забрал машину. Поставили датчик с 10-ки.
Как рассказали ребята: когда завели, машина секунд 30 работала с перебоями и мотор показывал "обедненную" смесь (как-то так), затем как пробило, стала работать ровно.
Вечером я её забрал и специально проехал по городу немного посмотреть как она себя будет вести. Двигатель стал работать по другому мягче что-ли, пропал стуки компенсаторов (кажется так) пр разгоне (раньше постоянно клацанье было на высоких оборотах), на экономайзере красный глазок стал гораздо реже загораться. В общем, пока я доволен.
Посмотрю как будет себя дальше машина вести.
Сказали нужно форсунки проверить (возможно не держат), т.к. давненько уже начала заводиться со второго-третьего раза когда остывает в ноль. Но это уже другая тема.
