Текущее время: Вт июн 16, 2026 1:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 12:05 am
Машина: Carina e
Серрегга
то есть не стоит заморачиваться ставить 205х55 резину?
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 6:31 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, подскажите, а 185/75/р14 будет подтирать, если поставить проставки 3см??
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 6:46 pm
я понимаю, что речь идет о проставке между кузовом и опорой стоки? Если да, то нет смысла в ней. Почему-то уверен (на 80%), что будет задевать чашку стойки амортизатора сзади.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 6:52 pm
Да, именно о них речь.
Может кто-то ставил такой размер?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 8:05 pm
Не понял, что обо что подтирать должно?, колесо об нижнюю чашку?, нет не будет, колесо ведь
тоже опустится, у меня стоят проставки 3см между кузовом и опорой, резина 195х60х15 :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2016 8:24 pm
Народ ставит 205/55-16" и у всех не терет, твои параметры на копейки мм больше ... ставь - не парься.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 2:53 am
Репутация: −7 [ ? ]
195/65/15 зима норм встает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 6:41 am
a_berger
А двигатель то повезет?, у меня 195/60/15,
для 4А тяжеловато было :(, или на калдину?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 7:30 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
На калдину, там 3sfe, кузов то такой же, поэтому решил тут поинтересоваться, как думаешь, влезут?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 6:04 am
a_berger
Вот не подскажу :( , если там стойки (высота чашки) как у наших японок, то влезут :a_g_a: ,
но калдины ведь тоже рестайл бывают, там уже не в курсе что и как :du_ma_et:
Вот тебе "калькулятор": http://www.car-tyres.ru/
введи то что сейчас стоит, и то что хочешь поставить, прикинь разницу,
и беги мерить к машине :D , я так вычислял, когда себе выбирал :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 7:43 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Нормально.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 6:58 pm
Машина: Toyota Carina E японец
Двигатель: 4-AFE
Всем привет!
Нашел себе вот такие тапочки
Если я правильно понял со всего форума, то их можно поставить на свою ласточку.
резина 215/45/17
диск R17 7JJ ET45 отв 54
вроде даже оригинал Тойота
Диски.jpg [ 31.61 КБ | Просмотров: 15538 ]
СARINA E 4A-FE v1.6, 107л.c., седан, 92 г, японка
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 9:58 pm
Medved798
Можно
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 5:06 pm
Двигатель: 4-AFE
спасибо, надо брать
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 8:30 pm
Ребят проблема с дисками. установил двухпоршневые передние тормоза. Диски косеи, диаметр 15.цепляют за скобу суппорта. буквально пару миллиметров. Вылет так и не нашел на них. Подскажите что делать?? Подточить скобу на пару миллиметров или искать по любому другие диски?? ТОгда с каким вылетом, чтобы точно не задевало???
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 8:32 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Может проставки попробовать, тонкие :-ok-:
SP5-4-5x100.jpg [ 33.02 КБ | Просмотров: 15389 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 8:38 pm
ооооо. спасибо. теперь тока надо найти. так и шпильки поменять придется. они и так на половину гайки всего закручены получаются.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 8:43 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Я бы прикинул по стоимости, проставки хорошие и шпильки - или - продать диски и купить новые - надо смотреть, что выгодней !!!
я у себя скобу стачивал на 1 мм, т.к диски от приуса шаркали по скобе.
вот эти вот
DSCF1819.JPG [ 96.52 КБ | Просмотров: 15388 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 9:00 pm
я так понимаю можно старый диск тормозной обрезать... и подложить. ну естественно новые более длинные шпильки
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 9:04 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
как вариант :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 4:47 pm
Подскажите,хочу на зиму купить штампы,только вот если размер ступицы 54,можно ли поставить 57 размер штампов,под 54? ступицу
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 4:51 pm
Руслан 61
можно
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 6:09 pm
Ребята, извините, не могу штудировать все 100 страниц топика :)
Продают диски, которые мне очень нравятся внешне: Skoda R16 6,5J ET42 DIA57 5x100.
Диаметр ступицы переходным кольцом изменить легко. 6.5J и 6.5JJ, который в нашей таблицы погоды тоже не делает, по-моему.
Смущает, что вылет 42, по нашей таблице диск такого размера должен быть с резиной 205/50 и вылетом 32-38.
Собственно вопрос!
Какую роль сыграет эта разница в вылете в 4мм. Будет ли тереть арки? Сильно ли отразится на ступичных?
Вообще станет он нормально или нет?
P.S. много VAGовских дисков продают по хорошей цене, но этот параметр ET у них обычно 42.
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 6:10 pm
Ставь,нормально всё будет)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 7:23 pm
Точно? Ты уверен? 8) :? :s_o_s:
И еще вопросик. Рекомендуемая резина 205/50, но она почему-то в полтора-два раза дороже, чем 205/55. Так собственно вопрос, сильно ли повлияют эти 5% профиля?
