wAnTed
Добавлено: Ср июл 27, 2016 9:58 am |
Не понял, из-за таблетки расход упал?
Дмб
Добавлено: Ср июл 27, 2016 10:36 am |
| Атлант клуба |
Все срочно в аптеку за таблетками
Последний раз редактировалось Дмб Ср июл 27, 2016 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Ср июл 27, 2016 11:40 am |
| Спортсмен клуба |
чет я тоже ничего не понял, какая связь напряжения, ровной работы и расхода топлива
PANZERMAN
Добавлено: Ср июл 27, 2016 11:47 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 27, 2016 12:12 pm |
wAnTed писал(а): из-за таблетки расход упал? Ну теоретически можно допустить  , нагрузка на генератор меньше, двигателю легче, тем более он пишет Палыч32rus писал(а): даже на холостых при нагрузке (ближний, габариты, магнитолла) нет в руле никакой вибрации то-есть двигателю легче стало, но вот как это на практике
_________________ Алексей.
Палыч32rus
Добавлено: Ср июл 27, 2016 12:23 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 12:46 am Сообщения: 45 Откуда: г. Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Агличанка
Я не говорю, чтоб все срочно за таблетками. Я просто указал что было сделано и что получилось. Указал напряжение бортовой сети 14,7В. Но факт остается фактом. Заправляюсь один раз в неделю до полного бака, поэтому уверен в том расходе, который указал. Да, не указал, лью 95-й
slivfor
Добавлено: Ср июл 27, 2016 1:26 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 9:49 am Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
Про расход бензина и кондей действительно странная тема, читал что порядка 4-7 л.с. забирать должно, но например на рено лагуне 2, 2 литровой, там климат стоит и там вот как раз разницы не видно почему то в динамике автомобиля, но в расходе есть, тут правда как я понимаю еще играют роль обороты двигателя которые при кондее почему то выше, а на карине -е и в расходе и в динамике сказывается
_vadim_
Добавлено: Ср июл 27, 2016 3:58 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
slivfor писал(а): ...читал что порядка 4-7 л.с. забирать должно Дай Бог чтобы так было, а у меня словно 30 лошадок тут же умирают. Со светофора трогается с провалом серьёзным, как-будто на буксире машину тяну. В выходные на трассе измерил расход: 500 мл ацентона + бак до отсечки 92-й. Ехали 4 человека + багажник забит до отказа всякими вещами для отдыха: палатки, спальники, еда и т.п. вещи. Итог: 8,3 л / 100 км. Средняя скорость 130.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 27, 2016 4:17 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
_vadim_ писал(а): на трассе измерил расход: 500 мл ацентона + бак до отсечки 92-й. Ехали 4 человека + багажник забит до отказа всякими вещами для отдыха: палатки, спальники, еда и т.п. вещи. Итог: 8,3 л / 100 км. Средняя скорость 130.
С таким "багажом" даже неплохо и получилось. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Sanchis85 писал(а): не понял, какая связь напряжения, ровной работы и расхода топлива ...  Может при умирающей катушке зажигания симптомы такие? Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:_vadim_ писал(а): у меня словно 30 лошадок тут же умирают. Со светофора трогается с провалом серьёзным, как-будто на буксире машину тяну.
Очень похоже на забитый катализатор.
_vadim_
Добавлено: Ср июл 27, 2016 4:37 pm |
Azamat_630 писал(а): С таким "багажом" даже неплохо и получилось. Ага, я сам удивлён этому. Цитата: Очень похоже на забитый катализатор Вот скоро хочу уже выхлопной заняться, читаю тему про него, пламегаситель ставить или трубу вварить.
Череп
Добавлено: Ср июл 27, 2016 5:19 pm |
_vadim_ писал(а): 500 мл ацентона + бак до отсечки 92-й. Для чего ацетон?
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 27, 2016 6:09 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Для чего ацетон? Бюджетный очиститель топливной системы  , а вообще с этим аккуратнее надо, чтоб какие нибудь резинки не разъело
Череп
Добавлено: Ср июл 27, 2016 10:38 pm |
ALEX-72 писал(а): Бюджетный очиститель топливной системы Ну тогда понятно. Удачи в убийстве фильтров и форсунок. Если так хочется что-либо промыть-почистить, лучше разобрать топливную систему и замочить детали в карбклинере, после чего промыть. Результат будет 146%. ПС: еще в далекие молодые годы пробовал добавлять ацик, растворитель 646, 647 в бенз. Расход топлива только увеличивался.
Fidel
Добавлено: Чт июл 28, 2016 12:17 am |
ALEX-72 писал(а): Бюджетный очиститель топливной системы Описания эффекта как очистителя, да еще и в пропорциях порядка стакана на бак я не встречал. Применяется в основном как октан-повышающая добавка. Эффект наблюдается в уменьшении откатов УОЗ по датчику детонации. Зависимость углов от пропорций в инете видел неоднократно, поищу - выложу. Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 28, 2016 4:12 am |
FidelКто бы мог подумать  , вот чего нашел: Цитата: рекомендуют плюхать от 2 до 4 унций на 10 галлонов (что примерно 70-145мл на 50л бензина), подбирая оптимум. вкратце — чем объемнее мотор, тем больше ацетона советуют лить. Если верить цитате, то 0.5 явно перебор  Вспомнил случай, был у нас рабочий "соболь" (карбюратор), и был водитель который любил заправляться на недорогих заправках, и в один прекрасный момент соболь отказался заводиться, при выяснении причин оказалось что не качает насос, разобрав который обнаружили, точнее наоборот, не обнаружили в насосе клапаны  , от них остались только ножки, а тарелок небыло, на современных насосах клапаны делают из чего то резиноподобного, силикон или еще чего не выяснял, и они растворились  , видимо на этих заправках тоже повышали октан  , до меня только сейчас дошло почему это случилось  , но водитель после этого перестал ездить на такие заправки
_vadim_
Добавлено: Чт июл 28, 2016 6:22 am |
ALEX-72 писал(а): Черепашка-ниндзя писал(а): Для чего ацетон? Бюджетный очиститель топливной системы   Но вообще скорее как Fidel писал(а): октан-повышающая добавка. Да у меня чисто там всё, всё что можно очистил и заменил. Ацетоном то я не балуюсь. Раз в полгода может. Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:ALEX-72 Я избегаю заправки-одиночки, езжу только на одну и вы знаете эту фирму
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 28, 2016 6:55 am |
_vadim_ писал(а): избегаю заправки-одиночки, езжу только на одну и вы знаете эту фирму Ну эти у нас тоже не все хорошие, есть так скажем "оригинал", а есть такие кто просто под брендом работает, и таких больше  , _vadim_ писал(а): Ацетоном то я не балуюсь. Раз в полгода может Да это я просто случай из жизни привел, я ведь действительно только сейчас понял, что произошло  , столько лет прошло уже.
Fidel
Добавлено: Чт июл 28, 2016 9:33 am |
ALEX-72 Проблема в том, что этот финт ушами с ацетоном могли уже использовать на НПЗ или нефтебазе, и ацетон в залитом из колонки бензине уже есть. Соответственно, добавление его плюсом к добавленному ранее эффекта не даст никакого. Ну и надо помнить, что ацетон летуч. Эффект от добавления испаряется вместе с ним.
Fritz
Добавлено: Пн авг 15, 2016 9:16 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Приехал вчера из Крыма, наездил по нему более 1500 км, на обратном пути еще до Геленджика доехал и домой в Екатеринбург. Всего проехал 7550 км и потратил около 500 литров 92 бензина. Получается расход 6.5 литров на 100 км. 3 человека в машине и вещи для комфортного проживания в палатке, кондиционер работал почти постоянно, по серпантинам ездил регулярно, на море торопился, домой тоже.в прошлом году без Крыма расход получился около 6 литров на сотку.
grigori
Добавлено: Пн авг 15, 2016 10:17 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
FritzХорошо. Хороший расход. Молодец карина-как молодая по югам путешествует
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
OlegF1
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:03 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Fritz писал(а): наездил по нему более 1500 км Тоже покатался из Таганрога в Витязево, Анапа, Новороссийск, вобщем по тому побережью и домой. Расход чуть больше чем у вас, но тоже радует: на 1500км потрачено 106л 92-го Газпром. В машине 4 человека и забит весь багажник бОльшую часть дороги, где-то 1100км.
Fritz
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:26 am |
grigori писал(а): как молодая по югам путешествует я бы так не сказал - тяжело ей капец, с шумовиброй, с людьми в салоне, с вещами, с кондеем приходится постоянно на пониженных двигатель крутить при обгонах (не ускоряется она должным образом с включенным кондеем), а так да, расход очень порадовал меня.
PANZERMAN
Добавлено: Вт авг 16, 2016 12:10 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Вот вы тут все пишите про своих девчонок, и я сразу свою вспомнил. Когда я гружёный по уши заехал на АЗС возле Тамбова, то я думал, что датчик бензина полетел. Ну не может она жрать в районе 6-6.5 литров на сотку. Оказалось, что может ))))))). Я обалдел ваще. А на счёт кондея, да, он "сажает" 1.6 и 1.8 литра по полной. Батянькин 1.6 сарай и мой 1.8 сарай теряли в динамике прилично когда морозит кондей. Ща на Королле езжу, тоже 1.6, только 110 сил и VVTi система. Движок "садиться", но не так заметно как на Карине.
Fritz
Добавлено: Вт авг 16, 2016 1:47 pm |
PANZERMAN писал(а): на Королле езжу, тоже 1.6, только 110 сил и VVTi система. Движок "садиться", но не так заметно как на Карине. так в чем причина то? у меня 116 л.с. , ну да, весу побольше ,но короллы новые и по размерам и по весу с кариной одинаковые, у них 124 л.с. но и катки 16-е в стоке стоят, а кондей ни особо не замечают.Представляю мою карину на 16 тапках с кондеем
Дмб
Добавлено: Вт авг 16, 2016 2:31 pm |
| Атлант клуба |
Там климат, наверно в этом все дело
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
