Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 9:58 am
Не понял, из-за таблетки расход упал?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 10:36 am
Все срочно в аптеку за таблетками :D
Последний раз редактировалось Дмб Ср июл 27, 2016 1:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 11:40 am
чет я тоже ничего не понял, какая связь напряжения, ровной работы и расхода топлива
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 11:47 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 12:12 pm
Ну теоретически можно допустить :du_ma_et: , нагрузка на генератор меньше,
двигателю легче, тем более он пишет
Палыч32rus писал(а):
даже на холостых при нагрузке (ближний, габариты, магнитолла) нет в руле никакой вибрации
то-есть двигателю легче стало, но вот как это на практике :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 12:23 pm
Машина: Toyota Carina E Агличанка
Я не говорю, чтоб все срочно за таблетками. Я просто указал что было сделано и что получилось. Указал напряжение бортовой сети 14,7В. Но факт остается фактом. Заправляюсь один раз в неделю до полного бака, поэтому уверен в том расходе, который указал.
Да, не указал, лью 95-й
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 1:26 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
Про расход бензина и кондей действительно странная тема, читал что порядка 4-7 л.с. забирать должно, но например на рено лагуне 2, 2 литровой, там климат стоит и там вот как раз разницы не видно почему то в динамике автомобиля, но в расходе есть, тут правда как я понимаю еще играют роль обороты двигателя которые при кондее почему то выше, а на карине -е и в расходе и в динамике сказывается :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 3:58 pm
slivfor писал(а):
...читал что порядка 4-7 л.с. забирать должно
Дай Бог чтобы так было, а у меня словно 30 лошадок тут же умирают. Со светофора трогается с провалом серьёзным, как-будто на буксире машину тяну.
В выходные на трассе измерил расход: 500 мл ацентона + бак до отсечки 92-й. Ехали 4 человека + багажник забит до отказа всякими вещами для отдыха: палатки, спальники, еда и т.п. вещи. Итог: 8,3 л / 100 км. Средняя скорость 130.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 4:17 pm
С таким "багажом" даже неплохо и получилось.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
... :? Может при умирающей катушке зажигания симптомы такие?
Очень похоже на забитый катализатор.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 4:37 pm
Ага, я сам удивлён этому.
Вот скоро хочу уже выхлопной заняться, читаю тему про него, пламегаситель ставить или трубу вварить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 5:19 pm
Для чего ацетон?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 6:09 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
Для чего ацетон?
Бюджетный очиститель топливной системы :D , а вообще с этим
аккуратнее надо, чтоб какие нибудь резинки не разъело :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 10:38 pm
Ну тогда понятно. Удачи в убийстве фильтров и форсунок. :pi_rat:
Если так хочется что-либо промыть-почистить, лучше разобрать топливную систему и замочить детали в карбклинере, после чего промыть. Результат будет 146%.
ПС: еще в далекие молодые годы пробовал добавлять ацик, растворитель 646, 647 в бенз. Расход топлива только увеличивался.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 12:17 am
Описания эффекта как очистителя, да еще и в пропорциях порядка стакана на бак я не встречал. Применяется в основном как октан-повышающая добавка. Эффект наблюдается в уменьшении откатов УОЗ по датчику детонации. Зависимость углов от пропорций в инете видел неоднократно, поищу - выложу.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 4:12 am
Fidel
Кто бы мог подумать :du_ma_et: , вот чего нашел:
рекомендуют плюхать от 2 до 4 унций на 10 галлонов (что примерно 70-145мл на 50л бензина),
подбирая оптимум. вкратце — чем объемнее мотор, тем больше ацетона советуют лить.
Если верить цитате, то 0.5 явно перебор :bu_haet: :D
Вспомнил случай, был у нас рабочий "соболь" (карбюратор), и был водитель который любил заправляться
на недорогих заправках, и в один прекрасный момент соболь отказался заводиться, при выяснении причин
оказалось что не качает насос, разобрав который обнаружили, точнее наоборот, не обнаружили в насосе
клапаны :o , от них остались только ножки, а тарелок небыло, на современных насосах клапаны делают
из чего то резиноподобного, силикон или еще чего не выяснял, и они растворились :shock: , видимо на этих
заправках тоже повышали октан :du_ma_et: , до меня только сейчас дошло почему это случилось :-facepalm-:,
но водитель после этого перестал ездить на такие заправки :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 6:22 am
Для чего ацетон?
:a_g_a:
Но вообще скорее как
Да у меня чисто там всё, всё что можно очистил и заменил. Ацетоном то я не балуюсь. Раз в полгода может.
ALEX-72 Я избегаю заправки-одиночки, езжу только на одну и вы знаете эту фирму :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 6:55 am
Ну эти у нас тоже не все хорошие, есть так скажем "оригинал",
а есть такие кто просто под брендом работает, и таких больше :( ,
Да это я просто случай из жизни привел, я ведь действительно
только сейчас понял, что произошло :D , столько лет прошло уже.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 9:33 am
ALEX-72
Проблема в том, что этот финт ушами с ацетоном могли уже использовать на НПЗ или нефтебазе, и ацетон в залитом из колонки бензине уже есть. Соответственно, добавление его плюсом к добавленному ранее эффекта не даст никакого.
Ну и надо помнить, что ацетон летуч. Эффект от добавления испаряется вместе с ним.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 9:16 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Приехал вчера из Крыма, наездил по нему более 1500 км, на обратном пути еще до Геленджика доехал и домой в Екатеринбург. Всего проехал 7550 км и потратил около 500 литров 92 бензина. Получается расход 6.5 литров на 100 км. 3 человека в машине и вещи для комфортного проживания в палатке, кондиционер работал почти постоянно, по серпантинам ездил регулярно, на море торопился, домой тоже.в прошлом году без Крыма расход получился около 6 литров на сотку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 10:17 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Fritz
Хорошо. Хороший расход. Молодец карина-как молодая по югам путешествует :)
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 11:03 pm
Машина: Carina E, Liftback
Тоже покатался из Таганрога в Витязево, Анапа, Новороссийск, вобщем по тому побережью и домой. Расход чуть больше чем у вас, но тоже радует: на 1500км потрачено 106л 92-го Газпром. В машине 4 человека и забит весь багажник бОльшую часть дороги, где-то 1100км.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 10:26 am
я бы так не сказал - тяжело ей капец, с шумовиброй, с людьми в салоне, с вещами, с кондеем приходится постоянно на пониженных двигатель крутить при обгонах (не ускоряется она должным образом с включенным кондеем), а так да, расход очень порадовал меня.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 12:10 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Вот вы тут все пишите про своих девчонок, и я сразу свою вспомнил. Когда я гружёный по уши заехал на АЗС возле Тамбова, то я думал, что датчик бензина полетел. Ну не может она жрать в районе 6-6.5 литров на сотку. Оказалось, что может ))))))). Я обалдел ваще. А на счёт кондея, да, он "сажает" 1.6 и 1.8 литра по полной. Батянькин 1.6 сарай и мой 1.8 сарай теряли в динамике прилично когда морозит кондей. Ща на Королле езжу, тоже 1.6, только 110 сил и VVTi система. Движок "садиться", но не так заметно как на Карине.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 1:47 pm
так в чем причина то? у меня 116 л.с. , ну да, весу побольше ,но короллы новые и по размерам и по весу с кариной одинаковые, у них 124 л.с. но и катки 16-е в стоке стоят, а кондей ни особо не замечают.Представляю мою карину на 16 тапках с кондеем :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2016 2:31 pm
Там климат, наверно в этом все дело
