Текущее время: Ср май 27, 2026 12:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 12:47 am
mick2011 писал(а):
Двигатель стал работать по другому мягче что-ли, пропал стуки компенсаторов (кажется так) пр разгоне (раньше постоянно клацанье было на высоких оборотах), на экономайзере красный глазок стал гораздо реже загораться. В общем, пока я доволен
Если это не эффект плацебо, то здорово. В каком месте у тебя находится кислородный датчик, можешь сделать фото?
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2016 5:00 pm
Машина: Toyota Carina II
Дополнительно.
Лучше стала работать. Заводится с первого раза. Но пока не прогреется ощущаются дерганья при трогании и при переключении с первой на вторую передачу. Приходится сцепление придерживать. Когда прогреется, то все нормально. Да, динамика снизилась. Но низкие обороты, 600-6500 после 15 минутного перерыва в работе двигателя, остаются.
Добавлено спустя 44 секунды:
Фотку сделаю.
Toyota Carina 2, 4A-FE, 1990
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 3:21 pm
фото установленного датчика
CAM00528.jpg [ 215.66 КБ | Просмотров: 11981 ]
CAM00529.jpg [ 283.87 КБ | Просмотров: 11981 ]
CAM00530.jpg [ 257.58 КБ | Просмотров: 11981 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 11:58 am
mick2011, ты свой родной датчик видел?
По всем признакам у тебя "бедный" мотор. Похоже, распилили старый датчик, освободили фланец и нарезали в нем резьбу, чтобы вкрутить бошевский. Сделай скрепочную диагностику: замкни в диагностическом разъеме контакты Е и Т1 и посмотри, будут ли ошибки?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 2:14 pm
Да, так и сделали. Пришлось попотеть.
Если будет ошибк, что это будет означать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 2:18 pm
По всем признакам должна быть ошибка 21 - это то, что ты зря менял датчик.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 2:24 pm
Никогда подобной процедуры не делал. Контакты замыкаются на работающем двигателе? И если не ошибаюсь считаются моргания чек, так?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 2:26 pm
На заглушенном.
Так.
Чтобы считать заводить не надо, просто включи зажигание.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 2:31 pm
Не знаю зря или не зря. Но звук двигателя изменился, мягче стал работать, я писал об этом.
Дело в том, что я все время ездил с неработающим датчиком, потому что он был тупо отключен (фишка болталась и все). Фишку я видел, но не мог понят откуда она, электрик подсказал. Прибором цешка, не цешка - не знаю, определили, что он не фурычит, как один из них сказал: спираль по п...де пошла. Хозяин машины, когда еще ездил, так же как и я не селен в технике, тот вообще не обращал внимание есть там кислородный датчик или его там нет.
Добавлено спустя 31 секунду:
Спасибо. Попробую. Что будет, отпишу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 2:35 pm
mick2011
Вот держи: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 2:44 pm
mick2011, чтобы не запутаться обрати внимание на обозначение контактов, которые надо замкнуть. По ссылке ALEX-72 в Карине Е они обзываются E1 и TE1, в Карине 2 - Е и Т1.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 2:46 pm
сапсибо
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 3:07 pm
Виктор77 писал(а):
в Карине Е они E1 и TE1, в Карине 2 - Е и Т1
Даже так :o , я думал это обозначение с незапамятных времен,
интересно в связи с чем его решили поменять :du_ma_et:
Виктор77 хоть коды ошибок то те же остались?
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 3:18 pm
Да, на счет актуальности кодов, это вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 3:24 pm
mick2011
Ну ты считывай что получится, а там разберемся, думаю те-же остались :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 3:33 pm
Может меня подводит склероз или в книге была опечатка, наверное все же не Е, а Е1, но чем-то они отличались, уже не помню. А коды ошибок те же.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 4:47 pm
вот, что у меня
Наверное Е1 и Те1
IMG_20150706_143642.jpg [ 96.27 КБ | Просмотров: 11913 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2016 5:40 pm
mick2011 писал(а):
у меня Е1 и Те1
Значит я внес сумятицу. Строго не судите. :?
Опечатка, повелся:
IMAG1239.jpg [ 143.26 КБ | Просмотров: 11890 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 1:24 am
mick2011 писал(а):
Наверное Е1 и Те1
:a_g_a:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Контакт Е означает массу (Земля), так,что цифра рядом ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 6:23 am
Виктор77 писал(а):
Строго не судите. Опечатка, повелся:
Дык всякое бывает Вить, не ты ведь это напечатал :) , а чья книга, в смысле издательство?, если "легион"
то не удивительно, значит все-таки обозначения те-же, мои предположения оправдались :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 2:01 pm
Привет всем!
Итак по диагностике и ошибкам. После замыкания контактов Е1 и Те1 сразу чек показал 3 ошибки: 21, 24 и 51. Позвонил электрику, благо тот был свободен, я к нему. Посмотрели расшифровки. Ошибки я не сбрасывал. Он подключил кучу проводов к двигателю и к датчику кислородному, на экране монитора пошла диаграмма как ЭКГ, показала, что лямбда работает нормально. Сбросили ошибки. Осталась только 51-ая. Почитали, буквально на 5 мм повернули датчик положения дроссельной заслонки, сбросили ошибку и все, чек заморгал часто и равномерно. После этой манипуляции пропали провалы при перегазовке.
Виктор, спасибо за совет по диагностике с перемычкой. Надо было сразу так сделать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 5:57 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Победил повышенные обороты.По чистил очередной раз ЭКХХ ,переобучил комп и всё стало в поряде!
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 9:58 am
Машина: Toyota Carina ed
Двигатель: 4s-fe
Всем привет. Прошу помощи.
Тоже имею проблемы с холостым. Двигатель 4s-fe
Проблема:
1)Прогревочные нормальные - 1800, но как только начинает снижаться и доходить до 1500 - обороты начинают плавать. Как только опустится до 1000 - все норм. При прогретом двигателе 650-700 и тоже стабильно, только дрыгатель слегка колбасит.
2) при включении D или R - обороты падают до 400-500 и начинается дикий расколбасс.
Что делалось:
- полная чистка БДЗ и КХХ. КХХ и дпдз выставил по Мурзилка
- новые свечи и броники
- новая жижа с фильтром в АКПП
- новый бегунок с крышкой трамблера
- проверил подушки (все целые)
Знаю точно!
- ремень ГРМ на один зуб не правильно (еще не долез)
- подсоса воздуха нет. При затыкании пальцем отверстия в БДЗ (где впускной большой патрубок) машина глохнет
Вчера сделал с помощью самопального кабеля комп. Диагностику. Результаты на фото. Пожалуйста подскажите в чем еще может быть дело? Может ли так ГРМ давать эффект. И почему падают обороты при включении скоростей?
Двигатель на холостых:
Двигатель работает + нажата педаль тормоза:
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 11:56 am
Makc2364 писал(а):
Может ли так ГРМ
Я бы с него начал, "вдох" не вовремя, "выдох" тоже :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 12:00 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Вероятно, и момент зажигания, если трамблером не компенсировали перескок на зуб.
