Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:39 pm
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 4:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Суть проста- к корпусу крепится анод (из быстро/ лекго окисляемого материала), который как-бы забирает на себя всю ржавчину сам при этом разрушаясь, технология широко распространена в кораблестроении, но даже сильные инженеры из той отрасли не смогли мне ответить- Почему не кто не применят это в машиностроении, может есть у кого опыт?
http://dimasen.narod.ru/other/002.htm
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 4:50 pm
Бэндэр
Подобные приблуды, готовые к установке, продавались помоему еще в СССР,
по мне если бы на моей машине (до меня), не форсировали бордюры и тому
подобное, то наверное в такой защите не было бы нужды, а так пара мест
появилось :( , не считая съемных деталей, при качественном ЛКП думаю
нет в этом нужды, на себе не испытывал, аргументами не располагаю :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 6:24 pm
Может все таки надо чтоб и анод и катод(корпус) находились в среде электролита (воде) постоянно, дабы гальваническая пара работала? Как на судах?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 9:34 pm
В старое ,доброе время( СССР) видел в автомагазине комплект для легкового автомобиля "Электрохимическая защита кузова". 15-20 пластинок из цветмета,каждая с длинным проводом,сходились провода к электронному блочку с лампочкой и тумблером,и подробная инструкция по установке. По указаной схеме зачисчалось место на кузове до металла и крепились(как не помню) пластинки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 8:20 am
Репутация: 66 [ ? ]
В том то и дело- сия конструкция и призвана остановить распространение коррозии на поврежденом лкп.
Электролит- любая вода с дорог, а если сухо, то посути и ржаветь не должно.
Коробочки/ тумблеры- это активная защита, из коробочки просто поступает напряжение в районе 3 вольт. А существует ещё пассивная (протекторная) защита можно наблюдать в водонагревательных болерах для защиты тенов в виде магниевого анода а вода то там пресная :wink:
Попахивает заговором- кругооборот гнилых авто в природе... :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 9:29 am
Знакомый практиковал такое на своем старом Космиче. Но, из приведенной ссылки:
При установке и монтаже устройства следует помнить, что:
- один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25...0,35 м;
Т.е. машину, как ежика, надо утыкать защитными пластинами, подвести и закрепить провода к ним. Космич тот сгнил, так и не дождавшись окончания этих работ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 11:00 am
Репутация: 66 [ ? ]
только проблемные места (арки, пороги...)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 2:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
http://www.clubskyline.ru/forum/viewtop ... 12&t=13589
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 11:49 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Мужики, это же в чистом виде ЭХЗ. По роду работы столкнулся с таким устройством - электрохимзащита газовых труб. Иными словами защита газовой трубы в агрессивной почве. Я то же с плеча рубанул электрикам эту идею, о защите кузова авто. Они мне показали саму станцию катодной защиты. Суть изобретения, что труба должна всегда быть под напряжением и там сила тока - слона срубит. И сам разлогающийся материал (ранее кусок рельсы, сейчас специальные штыри) должны быть постоянно подсоедены постоянно, плюс сопротивление грунта... Короче такую штуку на машину не установишь, а если и поставишь то как сопротивление рассчитать в воздухе, а не в среде? И где вероятность что такого сила ток не выжгет все в машине, машины то не имеют заземления.
Отправлено с моего Z2 через Tapatalk
