[ Сообщений: 9 ] |
Бэндэр
Добавлено: Ср авг 03, 2016 4:16 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Суть проста- к корпусу крепится анод (из быстро/ лекго окисляемого материала), который как-бы забирает на себя всю ржавчину сам при этом разрушаясь, технология широко распространена в кораблестроении, но даже сильные инженеры из той отрасли не смогли мне ответить- Почему не кто не применят это в машиностроении, может есть у кого опыт? http://dimasen.narod.ru/other/002.htm
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 03, 2016 4:50 pm |
БэндэрПодобные приблуды, готовые к установке, продавались помоему еще в СССР, по мне если бы на моей машине (до меня), не форсировали бордюры и тому подобное, то наверное в такой защите не было бы нужды, а так пара мест появилось  , не считая съемных деталей, при качественном ЛКП думаю нет в этом нужды, на себе не испытывал, аргументами не располагаю
_________________ Алексей.
ivanprex
Добавлено: Ср авг 03, 2016 6:24 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 161 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
Может все таки надо чтоб и анод и катод(корпус) находились в среде электролита (воде) постоянно, дабы гальваническая пара работала? Как на судах?
KRANLOD
Добавлено: Ср авг 03, 2016 9:34 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
В старое ,доброе время( СССР) видел в автомагазине комплект для легкового автомобиля "Электрохимическая защита кузова". 15-20 пластинок из цветмета,каждая с длинным проводом,сходились провода к электронному блочку с лампочкой и тумблером,и подробная инструкция по установке. По указаной схеме зачисчалось место на кузове до металла и крепились(как не помню) пластинки.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Бэндэр
Добавлено: Чт авг 04, 2016 8:20 am |
В том то и дело- сия конструкция и призвана остановить распространение коррозии на поврежденом лкп. Электролит- любая вода с дорог, а если сухо, то посути и ржаветь не должно. Коробочки/ тумблеры- это активная защита, из коробочки просто поступает напряжение в районе 3 вольт. А существует ещё пассивная (протекторная) защита можно наблюдать в водонагревательных болерах для защиты тенов в виде магниевого анода а вода то там пресная Попахивает заговором- кругооборот гнилых авто в природе...
Fidel
Добавлено: Чт авг 04, 2016 9:29 am |
Знакомый практиковал такое на своем старом Космиче. Но, из приведенной ссылки: Цитата: При установке и монтаже устройства следует помнить, что:
- один защитный электрод защищает площадь с радиусом около 0,25...0,35 м; Т.е. машину, как ежика, надо утыкать защитными пластинами, подвести и закрепить провода к ним. Космич тот сгнил, так и не дождавшись окончания этих работ.
Бэндэр
Добавлено: Чт авг 04, 2016 11:00 am |
Fidel писал(а): как ежика, надо утыкать защитными пластинами, только проблемные места (арки, пороги...)
Бэндэр
Добавлено: Чт авг 04, 2016 2:23 pm |
step_slim
Добавлено: Сб авг 06, 2016 11:49 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Мужики, это же в чистом виде ЭХЗ. По роду работы столкнулся с таким устройством - электрохимзащита газовых труб. Иными словами защита газовой трубы в агрессивной почве. Я то же с плеча рубанул электрикам эту идею, о защите кузова авто. Они мне показали саму станцию катодной защиты. Суть изобретения, что труба должна всегда быть под напряжением и там сила тока - слона срубит. И сам разлогающийся материал (ранее кусок рельсы, сейчас специальные штыри) должны быть постоянно подсоедены постоянно, плюс сопротивление грунта... Короче такую штуку на машину не установишь, а если и поставишь то как сопротивление рассчитать в воздухе, а не в среде? И где вероятность что такого сила ток не выжгет все в машине, машины то не имеют заземления.
Отправлено с моего Z2 через Tapatalk
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
