Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 2:10 pm
ALEX-72 писал(а):
в водительском блоке управления (переключателе)
Лично ещё с этим не сталкивался, а он случаем не в самом моторчике?
Вот это меня навело на такую мысль.
Проверка-3.jpg [ 309.91 КБ | Просмотров: 9717 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 2:21 pm
В самом термо-предохранитель, а реле отключения в переключателе :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 4:40 pm
Комментарий к файлу: Стрелка указана на термопред.
Фото002.jpg [ 28.11 КБ | Просмотров: 9708 ]
Приветствую!!!
Вот это наверно термопредохр.,как я понял.А в каких случаях он срабатывает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 4:56 pm
Я понял так,что при достижении потребляемого тока в 14,5 А., например при принудительной остановке моторчика,что приравнивается к короткому замыканию.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 8:20 pm
Мурат1623
Плохо видно :( , фото маленькое, не могу точно сказать он или нет, он отключает мотор,
если долго удерживать клавишу, например ты заблокировать забыл, а дети нажали, ну или
клавиша залипла, в общем когда мотор уже не крутится, а напряжение все равно подается,
эта штука нагревается, и у нее становится очень большое сопротивление, ток в цепи падает,
чтоб мотор не перегрелся, и не сгорел, в моторчиках замков, и дворников, тоже такая защита
есть, страховка от всевозможных нелепостей :) , если запутанно написал,
прошу сильно не ругать :D, Азамат проще объяснил :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 12:49 pm
ALEX-72
Да всё понятно изложил.Спасибо :)
Azamat_630
Спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 1:06 pm
Я менял на своей старой Карине Е механические стеклоподъемники на электрические.
Просто покупал на разборке от Короны все четыре ЭСП, кнопки от русской.
Всё вставало "Болт-он". Только проводку заводил в дверь.
Сейчас волею судьбы снова Карина Е, только с ПЭП и на ней водительское стекло гонит, нужно разбирать и смотреть что там.
Carina E, Liftback, 7A-FE LB, МКПП, 1997, Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 8:32 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Всем добрый вечер!)
Вообщем сдох водительский стеклоподъемник еще зимой... В низ идет в верх не хочет, остался с открытым окном на 30 градусном морозе))) но сейчас не об этом.
Разобрал сегодня (потеплело) и увидел то что пазы (в улитке, которую крутит моторчик) раздолбало просто в ноль, из за этого мотор закусывает.
Вопрос 1, какая цена на эту штуковину? И кто может её продать?))
Вопрос 2, может подходит от каких нибудь других машин?
фото прилагаю.
ВОТ ОНА В СБОРЕ
ВОТ ОНА В РАЗБОРЕ
вот так...
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 7:27 am
Chepahuh
Не повезло тебе, это не штатный стеклоподъемник :( , вряд ли у кого то
точно такой окажется, как вариант поставить штатный, все подойдет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 5:11 pm
ALEX-72
Спасибо за ответ)
Вот блин... хотел малой кровью)
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 8:36 am
Ну можно конечно "на просторах" попытаться найти механизмы от таких,
но у меня у брата была подобная ситуация, не нашел, так что лучше
поставить штатный, или даже оба :du_ma_et: , у тебя ведь только передние, да?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 11:04 am
ALEX-72
эсп ? все, 4 )
остальные не знаю штатные или нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:56 pm
КАК?!, до сих пор не проверил :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 12:58 pm
ALEX-72
БОЮСЬ ))))
Работает механизм, пускай работает))) по мере поломок уж ползти туда...
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 1:02 pm
Тоже верно :a_g_a: , у Сергея MerTV спроси, раньше были штатные :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 1:25 pm
ALEX-72
Спасибо!)
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 8:20 pm
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Всем привет, я уже задолбался вымерять длину, ни чего не получается, делал длину верхнюю часть 96,5 , при этом получается эта часть ложиться в верхнюю часть катушки, а нижняя получается в притык, только зацепить крепление, уже сил нет, опишите еще раз , как правильно делать, спасибо!
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 8:50 am
sashok
та же проблема... то что осталось от старого никак не ложится правильно. делаешь короче - стекло работает не правильно, чуть длиннее - тросики трутся друг об друга...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 3:51 pm
sashok
Kentavr
Все просто, покупаешь за полторашку контракный подъемник и забываешь про головную боль. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 3:52 pm
alexrotor
у тебя есть за полторашку? мне на форуме за трипитсот предложили... плюс пересыл...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 3:58 pm
были, именно по такой цене все продал :)
У МерТВ, дугласа, Серега на белой бочке из новосибирска (ник не помню) поспрашивай, у Сани Фараносова может быть. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 4:06 pm
Господа, товарищи одноклубники! У кого есть рабочий водительский электростеклоподъемник? от англичанки. желательно с не порванным тросом...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 9:05 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Тоже самое ищу :( За 1500 руб. с руками бы оторвал!
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 9:42 pm
В очередь к Саше :du_ma_et: становитесь :D :
viewtopic.php?f=34&t=23825
Если кому нужен, :du_ma_et: у меня есть задний левый :) ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 10:07 pm
встал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
