Azamat_630
Добавлено: Вт авг 09, 2016 2:10 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): в водительском блоке управления (переключателе) Лично ещё с этим не сталкивался, а он случаем не в самом моторчике? Вот это меня навело на такую мысль.
Проверка-3.jpg [ 309.91 КБ | Просмотров: 9712 ]
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 09, 2016 2:21 pm |
Azamat_630 писал(а): он случаем не в самом моторчике? В самом термо-предохранитель, а реле отключения в переключателе
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Вт авг 09, 2016 4:40 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Комментарий к файлу: Стрелка указана на термопред.
Фото002.jpg [ 28.11 КБ | Просмотров: 9703 ]
Приветствую!!! ALEX-72 писал(а): В самом термо-предохранитель, а реле отключения в переключателе Вот это наверно термопредохр.,как я понял.А в каких случаях он срабатывает?
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 09, 2016 4:56 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): термопредохр.,как я понял.А в каких случаях он срабатывает? Я понял так,что при достижении потребляемого тока в 14,5 А., например при принудительной остановке моторчика,что приравнивается к короткому замыканию.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 09, 2016 8:20 pm |
Мурат1623Плохо видно  , фото маленькое, не могу точно сказать он или нет, он отключает мотор, если долго удерживать клавишу, например ты заблокировать забыл, а дети нажали, ну или клавиша залипла, в общем когда мотор уже не крутится, а напряжение все равно подается, эта штука нагревается, и у нее становится очень большое сопротивление, ток в цепи падает, чтоб мотор не перегрелся, и не сгорел, в моторчиках замков, и дворников, тоже такая защита есть, страховка от всевозможных нелепостей  , если запутанно написал, прошу сильно не ругать  , Азамат проще объяснил Azamat_630 писал(а): при достижении потребляемого тока в 14,5 А., например при принудительной остановке моторчика
Мурат1623
Добавлено: Ср авг 10, 2016 12:49 pm |
ALEX-72Да всё понятно изложил.Спасибо Azamat_630 Спасибо.
FISHER42
Добавлено: Вс сен 11, 2016 1:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт сен 09, 2016 7:04 pm Сообщения: 5 Откуда: г. Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Я менял на своей старой Карине Е механические стеклоподъемники на электрические. Просто покупал на разборке от Короны все четыре ЭСП, кнопки от русской. Всё вставало "Болт-он". Только проводку заводил в дверь. Сейчас волею судьбы снова Карина Е, только с ПЭП и на ней водительское стекло гонит, нужно разбирать и смотреть что там.
_________________ Carina E, Liftback, 7A-FE LB, МКПП, 1997, Англичанка
Chepahuh
Добавлено: Вс апр 09, 2017 8:32 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Всем добрый вечер!) Вообщем сдох водительский стеклоподъемник еще зимой... В низ идет в верх не хочет, остался с открытым окном на 30 градусном морозе))) но сейчас не об этом. Разобрал сегодня (потеплело) и увидел то что пазы (в улитке, которую крутит моторчик) раздолбало просто в ноль, из за этого мотор закусывает. Вопрос 1, какая цена на эту штуковину? И кто может её продать?)) Вопрос 2, может подходит от каких нибудь других машин? фото прилагаю.  ВОТ ОНА В СБОРЕ  ВОТ ОНА В РАЗБОРЕ  вот так...
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 10, 2017 7:27 am |
ChepahuhНе повезло тебе, это не штатный стеклоподъемник  , вряд ли у кого то точно такой окажется, как вариант поставить штатный, все подойдет
Chepahuh
Добавлено: Пн апр 10, 2017 5:11 pm |
ALEX-72 Спасибо за ответ) Вот блин... хотел малой кровью)
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 11, 2017 8:36 am |
Chepahuh писал(а): Вот блин... хотел малой кровью) Ну можно конечно "на просторах" попытаться найти механизмы от таких, но у меня у брата была подобная ситуация, не нашел, так что лучше поставить штатный, или даже оба  , у тебя ведь только передние, да?
Chepahuh
Добавлено: Вт апр 11, 2017 11:04 am |
ALEX-72 эсп ? все, 4 ) остальные не знаю штатные или нет.
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 11, 2017 12:56 pm |
Chepahuh писал(а): остальные не знаю штатные или нет КАК?!, до сих пор не проверил
Chepahuh
Добавлено: Вт апр 11, 2017 12:58 pm |
ALEX-72 БОЮСЬ )))) Работает механизм, пускай работает))) по мере поломок уж ползти туда...
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 11, 2017 1:02 pm |
Chepahuh писал(а): Работает механизм, пускай работает Тоже верно  , у Сергея MerTV спроси, раньше были штатные
Chepahuh
Добавлено: Вт апр 11, 2017 1:25 pm |
ALEX-72 Спасибо!)
sashok
Добавлено: Вт июн 20, 2017 8:20 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Всем привет, я уже задолбался вымерять длину, ни чего не получается, делал длину верхнюю часть 96,5 , при этом получается эта часть ложиться в верхнюю часть катушки, а нижняя получается в притык, только зацепить крепление, уже сил нет, опишите еще раз , как правильно делать, спасибо!
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
Kentavr
Добавлено: Ср июн 21, 2017 8:50 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
sashok та же проблема... то что осталось от старого никак не ложится правильно. делаешь короче - стекло работает не правильно, чуть длиннее - тросики трутся друг об друга...
alexrotor
Добавлено: Ср июн 21, 2017 3:51 pm |
sashokKentavrВсе просто, покупаешь за полторашку контракный подъемник и забываешь про головную боль.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 21, 2017 3:52 pm |
| Kentavr форума |
alexrotor у тебя есть за полторашку? мне на форуме за трипитсот предложили... плюс пересыл...
alexrotor
Добавлено: Ср июн 21, 2017 3:58 pm |
Kentavr писал(а): у тебя есть за полторашку? были, именно по такой цене все продал У МерТВ, дугласа, Серега на белой бочке из новосибирска (ник не помню) поспрашивай, у Сани Фараносова может быть.
Kentavr
Добавлено: Ср июн 21, 2017 4:06 pm |
| Kentavr форума |
Господа, товарищи одноклубники! У кого есть рабочий водительский электростеклоподъемник? от англичанки. желательно с не порванным тросом...
10bez0
Добавлено: Ср июн 21, 2017 9:05 pm |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
Тоже самое ищу  За 1500 руб. с руками бы оторвал!
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 21, 2017 9:42 pm |
| Летописец |
В очередь к Саше  становитесь  : viewtopic.php?f=34&t=23825Если кому нужен,  у меня есть задний левый  ...
Kentavr
Добавлено: Ср июн 21, 2017 10:07 pm |
| Kentavr форума |
Azamat_630 писал(а): В очередь к Саше  становитесь  : встал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
