Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 1:07 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
andron58 писал(а):
Взялся перебрать насос ГУР,япошка, И ещё вопрос-есть ощутимый радиальный люфт вала в подшипнике
andron58,
Подшипника в японском ГУР нет, есть втулка которая изнашивается, но ее отдельно не купить - только в сборе с корпусом или как я сделал на стр 23 этой темы: viewtopic.php?f=5&t=5121&start=550
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 1:25 pm
Видео по замене жидкости...
https://www.youtube.com/watch?v=Ioz1uykc3sA
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 1:38 pm
Ремкомплект + втулку заказать, может контракт проще :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 8:27 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Мы не ищем лёгких путей! :D На контракт люди тож натыкались.... А тут я своими руками корявыми всё переберу,предъявы только себе! :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 6:12 am
А потом можно и контракт :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 4:56 pm
Репутация: −7 [ ? ]
На зпведенной машине со снятой крышкой бачка гур крутил руль влево и вправо по-всякому, пытался так воздух выпуститт, все равно руль как-то тяжеловато крутится, что делать..?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 5:07 pm
a_berger
Причин может быть много
-износ насоса
-клапан завис
-торсион в рейке изношен
-рейка затянута
-колеса не правильные стоят
-шаровые, опорники "тугие"
-рулевые карданы отремонтированы не правильно (закусывают)
Вот ищи по пунктам :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 5:50 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
До переборки мотора всё было вроде как нормально, что можно сразу убрать из списка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 6:49 pm
a_berger
еще добавлю, не правильные углы установки колес (развал-схождение),
мне вообще не удавалось кручением руля выгнать воздух, получалось
только на вывешенной морде, поворачивая за колесо в лево, в право :nez-nayu:
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Устал после ремонта мотора :D , не обижайся только :a_g_a: , у меня после
переборки рейки и замены стоек, тоже туго стало, грешу на развал :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2016 1:55 pm
Михаил1982
Последовал твоему совету,всё срослось! + в репу! Сальник,кстати,подходит от помпы МАЗ-32х17х7!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 4:35 pm
Всем привет. Помоните разобраться с проблемой. Поставил вместо заклинившего ZF насос с круглым бачком с разборки. Руль стал крутиться сильно легче, даже слишком, по-моему. Но радость была недолгой, начал насос подтекать. Купил сальник вала и колечко на бачок, поменял. Сразу после сборки начало течь в месте крепления штуцера напорного шланга, затянул до дури, капать перестало. Пока машина стояла в гараже всё было сухо. Доехал до дома - рычаг опять весь мокрый. Такое ощущение, что насос дает избыточное давление. В ZF перепускной клапан был встроен в насос, а в японском он выносной , и при замене он не установлен. Может в этом дело? Через неделю ехать на море на машине, а тут такая беда. Вытекает грамм 100 за 20 мин езды
Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 5:59 pm
Нет никаких перепускных клапанов в насосе встроенных и выносных. Есть пневмо клапан повышения оборотов при кручении руля - приблуда, вкручивающаяся в насос и в которую входит 2 трубки, идущие в вакумную систему (на авенсисах он электрический). И есть золотниковый механизм в корпусе на валу червяка, который направляет потоки жижи по разным направлениям: при кручении - в камеры рейки, перестал крутить руль - сразу в обратку.
Если течет из соединения трубки высокого давления и насоса, то стоит заменить медные шайбы, которые необходимо прокалить докрасна и остудить в холодной воде. Шайбы в магазине уаз на подбор (проверено на себе 100500 раз).
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 6:04 pm
Спасибо за ответ! Попробую
Avensis 1998, 7a-fe
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 6:22 am
Не Дим, какой то есть, к нему как раз и прикручивается шланг высокого давления,
не знаю точно что это за клапан, но я в нем (на старом насосе) пытался подтянуть
пружинку, в надежде что руль станет легче, но если бы у Джус его не было,
то наверное и шланг бы не прикрутился туда, я не проверял если честно :nez-nayu: ,
Джус
если шланг прикручен не прямо к корпусу, а через некий шестигранник, то значит все
на месте, можешь для надежности фото насоса сделать, и сразу вопрос, что залил?,
я себе с дуру залил D-3, засопливил шланг высокого давления, и у насоса и возле рейки,
протянул посильнее, перестало, но жижу сменил на D-2 на всякий случай :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 8:33 am
ааааа, сколько насосов не крутил в руках думал это простой "удлинитель" шестигранный. Теперь буду иметь в виду. Приношу извинения за ложную инфу клубню Джус.
ALEX-72 писал(а):
с дуру залил D-3
я всегда D3 лил и не было проблем.
я так резьбу на корпусе червяка слизал - пришлось прогонять новую резьбу и переходник точить у токарей. Иммея нынешние знания - я бы снял бы шайбы медные - прокалил-остудил и собрал конструкцию обратно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 9:55 am
Уважаемые форумчане,насколько я успел изучить проблему-в японском насосе редукционный клапан внутри напорной магистрали-пружинка и поршенёк,которые просто вставляются и затягиваются полой гайкой,в которую потом вкручивается штуцер с медными шайбами напорной магистрали.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 10:32 am
andron58
Ну да, судя по всему он и есть :) ,
Я старый насос перебирал, в него без боязни залил бы, а этот как купил
так и поставил, поэтому 3-й побоялся, тем более он полез из напорной,
побоялся что еще где нибудь себе путь найдет :du_ma_et: ,
видел эту историю Дим, даже перед переборкой рейки ссылку сохранил :) ,
но я ооочень аккуратно подтянул :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 5:04 pm
У меня на ГУР всего два шланга: один высокого давления,другой типа обратки,и ничего другого нет.
Это нормально? Насос "Каяба" с выносным бачком. Всё работает, правда чуточку подтекает обратка,из-за несовместимости шланга по диаметру.
viewtopic.php?f=5&t=7711&p=778641#p758702
Как стоит ГУР на машине.jpg [ 16.18 КБ | Просмотров: 13901 ]
ГУР.jpg [ 146.77 КБ | Просмотров: 13816 ]
Бачок ГУР.jpg [ 128.01 КБ | Просмотров: 13815 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Чт авг 11, 2016 10:31 am, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 8:26 pm
А в книге как?, я за БОШ не знаю, может он сам обороты поднимает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 8:36 pm
Легион проигнорировал всё-что есть Бошевское в Каринах, а по оборотам похоже,что так...вроде Бош Мотроник держит автоматом обороты.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 6:17 am
Азамат, можно попробовать первый "Авенсис" посмотреть, возможно там не проигнорировали :du_ma_et:
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Вспомнил!, кто то упоминал о электро датчике на авике, т.е. не с шлангами, а с проводком :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 8:40 am
Да, на первых вениках с системой БошМотроник датчик стоит только электрический.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 1:55 pm
...Надо Мурата и Вадима подключить к обсуждению,у нас вроде должно быть одинаково,хотя думаю,что у меня какая-та переделка от предыдущих хозяев.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 2:07 pm
Azamat_630
Азамат,привет! Скорее всего переделка,обычно ставятся насосы TOYODA или AISIN,бачок на самом насосе,клапан повышения ХХ торчит вперёд-вправо-вниз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 3:51 pm
В-общем, сделал всё по совету Gibson. Прокалил медные шайбы, собрал. Теперь капля собирается в месте сооединения полой гайки и трубки с датчиком. Можно ли под эту гайку подложить медную шайбу?
Avensis 1998, 7a-fe
