l_denis
Добавлено: Вт май 10, 2016 4:24 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
ALEX-72, я тоже был в полной уверенности, что они одинаковые пока привод не воткнул. ALEX-72 писал(а): Странно, зачем так сделали из за уха и сделали её длинее
ALEX-72
Добавлено: Вт май 10, 2016 4:29 pm |
l_denis писал(а): из за уха и сделали её длинее Ну так я и говорю, сделали бы обе длиннее, зачем разные то
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Вт июл 05, 2016 3:10 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Кто знает, подскажите, на 4a-fe, 3s-fe carina e и 3s-fe 4wd caldina одинаковые внутренние гранаты (триподы)или нет, у меня на калде видимо там выработка или бачонки развалились в триподах - вибрация при ускорении, ищу от чего можно поставить внутренние гранаты.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
l_denis
Добавлено: Вт июл 05, 2016 10:23 am |
a_berger, у А и S гранаты разные по шлицам в коробку, сами триподы могут быть одинаковые, а могут быть разные по диаметру "боченков". Цитата: 3s-fe carina e и 3s-fe 4wd caldina здесь левые гранаты одинаковые, правые разные.
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 05, 2016 3:26 pm |
| Спортсмен клуба |
народ может кто знает, диаметр вала на японках и англичанках разная??? а то купил себе шрус наружный hdk to-027, отвез в сервис, а там сказали старый сбили, новый стали одевать, а он по диаметру больше вала, т.е. шрус свободно оделся на вал и болтается там. и количество зубов они не посчитали, а просто старый шрус обратно воткнули. у меня англичанка, давным давно справа я менял шрус там то-027 встал как родной.
alexrotor
Добавлено: Вт июл 05, 2016 4:05 pm |
Sanchis85 Сами палки отличаются по диаметру, на англичанках толще.
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 05, 2016 4:07 pm |
| Спортсмен клуба |
теперь осталось угадать, 23 там у меня шлица или 24 ))))))))))))))) Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:alexrotor писал(а): отличаются спасибо Лех!
alexrotor
Добавлено: Вт июл 05, 2016 4:48 pm |
Sanchis85 писал(а): то-027 Сань, вот этот тебе должен подойти, если без абс, TO-04.
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 05, 2016 8:52 pm |
| Спортсмен клуба |
alexrotor так тут все вроде про то-10 пишут...
Череп
Добавлено: Вт июл 05, 2016 10:30 pm |
a_berger писал(а): подскажите, на 4a-fe, 3s-fe carina e и 3s-fe 4wd caldina одинаковые внутренние гранаты (триподы)или нет, Разные. Даже пыльники на на них разные по форме идут. Не обязательно виноваты бочонки в триподах. Может, выработка в самих ШРУСах имеет вот такой вид  Ведущая звездочка не лучше  При таком состоянии деталей ШРУСа, вибрации гарантированы. Есть короткая палка от 3S-FE, ШРУС на 24 шлица, под трипод 23 шлица. ШРУС в хорошем состоянии, на ощупь по крайней мере. Если надо, обращайтесь. Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:Sanchis85 писал(а): теперь осталось угадать, 23 там у меня шлица или 24 Новый неоригинал 23 шлица по вершинам 24мм есть. Отдам недорого, если надо.
a_berger
Добавлено: Ср июл 13, 2016 4:55 am |
Есть кто с Владивостока? Присмотрел себе привода передние в сборе на калдину, нужно их посмотреть, в руках покрутить на предмет люфтов и выкупить если что, с меня благодарность
pawel777
Добавлено: Пт авг 12, 2016 4:02 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Форумчане кто знает из-за чего вибрация довольно сильная на разгоне,2-3 передачи,заменил акпп,внутренний шрус левый,вибрация так же осталась
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
Sanchis85
Добавлено: Пт авг 12, 2016 4:04 pm |
| Спортсмен клуба |
А ты уверен что трипоид в самой коробке (новой) нормальный? Мож (условно) новая акпп тоже не ахти была ?
pawel777
Добавлено: Пт авг 12, 2016 4:10 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
ну конечно может быть,но после замены-работа коробки другая,а вибрация та же
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: может тогда пока машина на гарантии поехать снова в тот сервис где менял акпп-пусть посмотрят
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 12, 2016 4:26 pm |
pawel777А почему только один поменял?, во втором уверен?, может как раз его надо было поменять
pawel777
Добавлено: Пт авг 12, 2016 4:35 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
один так как он хрустел на поворотах,хруст пропал а вибро нет
Sanchis85
Добавлено: Пт авг 12, 2016 5:49 pm |
| Спортсмен клуба |
Чет я не понял. Хоуст в поворотах дает только внешний шрус, внутренний тут не причем
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 12, 2016 7:07 pm |
pawel777 Sanchis85 прав, хрустят наружные, а вибрация от внутренних.
pawel777
Добавлено: Пт авг 12, 2016 10:25 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
О я извиняюс!поднял документы-шрус менял внешний,левый.Значит какой то внутренний бьет,можно понять какой?
pul752
Добавлено: Пт авг 12, 2016 11:46 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
pawel777 В яме покачай, поймёшь.
ALEX-72
Добавлено: Сб авг 13, 2016 7:35 am |
pawel777 писал(а): можно понять какой? pul752 писал(а): В яме покачай, поймёшь. Ни фига не поймешь  , только методом проб и ошибок, бьет не тот который болтается, а тот у которого выработка на рабочей поверхности, где ролики трипода бегают, благо что сама "граната" лево - право одинаковая, я пытался их местами менять, но не помогло  , или до меня это уже делали, или выработка появляется с обеих сторон  , если взять один заведомо исправный, то будет проще вычислить неисправный, но увы только методом замены, ну или разобрать, отмыть, и посмотреть, тоже поможет, не удивлюсь если они оба бьют, и оба менять нужно
a_berger
Добавлено: Ср авг 17, 2016 2:56 pm |
Посоветуйте смазочку для шрусов (НЕ для триподов).
Череп
Добавлено: Ср авг 17, 2016 3:43 pm |
ШРУС-4
пермяк
Добавлено: Чт авг 18, 2016 11:06 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
pawel777Обычно при езде отчетливо чувствуется, а если не можешь понять право-лево, значит ALEX-72 писал(а): оба менять нужно Пыльники на целостность проверь, - скорее причину найдешь
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
pawel777
Добавлено: Чт авг 18, 2016 2:40 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
 буду смотреть на яме
