Pavlos
Добавлено: Вт авг 23, 2016 6:20 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 22, 2011 10:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан Т190
Дорогие форумчане! Прошу не пинать меня, во многом я профан. Мне нужна Ваша помощь. Направьте в нужное русло. Ехал на машине домой и по дороге машина заглохла. Проверил ремень (думал на него). Он целый, бегунок трамблера крутиться. Проверил искру, нет ее. Для приличия, поменял датчик Холла. Его менял 15 дней назад, засомневался в качестве, купил намного дороже. Сегодня поменял, но радости нет. Машина также не заводиться. Проверил питание подаваемое на катушку его нет. Проверял лампочкой, как подсказал один электрик по телефону. Теперь не понятно, катушка рабочая или нет. Так как не могу определить подается питание или нет. Проверил предохранители. Но проверял визуально. Проблем как бы не заметил. Что дальше делать? Кроме как тащить 45 км. до ближайшей тех.станции. С уважением к форумчанам.
Мурат1623
Добавлено: Вт авг 23, 2016 7:44 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Pavlos писал(а): Но проверял визуально Конкретно проверь предохранители,сначала EFI 20а.
супостат
Добавлено: Вт авг 23, 2016 8:30 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Pavlos у тебя крышка трамблёра какого цвета?
_________________ Алексей.
Pavlos
Добавлено: Вт авг 23, 2016 8:32 pm |
супостат писал(а): Pavlos у тебя крышка трамблёра какого цвета? Крышка красная, вариант Бош. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:Проверил предохранители. Теперь лазию по машине ищу коммутатор, или что-то подобие на него. Проверил питание на катушку - лампочкой, при включенном зажигании загорается лампочка. Как мне кажется питание подается
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 24, 2016 6:25 am |
Pavlos писал(а): ищу коммутатор Нет его на БОШе, там все из блока управления двигателем идет, на сколько я знаю  , очень рекомендую проверить датчик положения коленвала, находится на масляном насосе, возле шкива коленвала.
Pavlos
Добавлено: Ср авг 24, 2016 12:03 pm |
Датчик коленвала, не является ли в данный момент сам датчик Холла, который располагается в трамблере. Если таковой, то я его поменял, уже второй раз и в этот раз конкретно на БОШ вариант. Может быть более качественно. После разговора с некоторыми электриками, которые во мнениях расходяться. Одни говорят, что есть коммутатор, а другие говорят, что его нет. Есть ЭБУ. Вот и пытаюсь понять где он находиться в салоне. И самое прекрасное, что все хором говорят, что машина старая, пора от нее избавляться. Но она по лучше нашего автоваза.
Fidel
Добавлено: Ср авг 24, 2016 1:03 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Pavlos писал(а): Датчик коленвала, не является ли в данный момент сам датчик Холла, который располагается в трамблере. Нет, это датчик положения распредвала. Коленвальный живет под насосом ГУР, на корпусе масляного насоса двигателя, как выше и написано.
Pavlos
Добавлено: Ср авг 24, 2016 1:11 pm |
супостат
Добавлено: Ср авг 24, 2016 10:32 pm |
Год выпуска: 2003
можно вместо родного дк. на время поставить от волги с небольшой доработкой напильником.
lukregion152
Добавлено: Чт авг 25, 2016 9:56 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Pavlos писал(а): Полез искать... Я у себя нашел окисленные контакты на блоке предохранителей, снизу. Так же глохла на ходу, коробку пошевелишь - заводится. Три года нет такой проблемы. Правда, однажды, после дождя не смог завести - пришлось катушку поменять, искра слабая была.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Pavlos
Добавлено: Ср сен 21, 2016 5:32 pm |
Вобщем так, поменял датчик Холла (он в трамблере), прозвонили и проверили катушку, рабочая оказалась. Поменял ЭБУ, на всякий случай. Проверили все предохранители, реле, вскрыли движок, на всякий случай, а вдруг ремень порван или частичный обрыв. Результатов НОЛЬ. Правда 8 лет назад, с машины снимали какую-то сигнализацию, стояло 6 блоков-реле. под торпедой, в боковых стойках, а также под задним сиденьем. Которые блокировали зажигание, бензонасос. Ее сняли, ездил, горя не знал. А тут вот так. Короче после всех проверок, сижу как в сказке, старуха у разбитого корыта, но хочетсья эту колесницу все таки завести. Уж, хоть и стара, но лучше нашего авто. Я на сегодня испытываю непередаваемые очучения, времени езжу на ВАЗ2105. Народ, куда лезть дальше, кричу о помощи.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 5:45 pm |
Ты датчик коленвала проверил как писали выше?Стартер крутит или нет?
Pavlos
Добавлено: Ср сен 21, 2016 5:53 pm |
Проверили, работает. так самое интересное, что даже бензин отказывается подавать. Я подозреваю, что где произошел обрыв провода, под задним сиденьем, где стоял один из блоков сигнализации.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 6:08 pm |
Pavlos писал(а): Проверили, работает Датчик или стартер?Копай в сторону бензонасоса тогда.
Pavlos
Добавлено: Ср сен 21, 2016 6:33 pm |
Я отогнал машину уже к электрику и каждый вечер звоню и спрашиваю, что сделал. Датчик коленчатого вала, который находитсья в трамблере мы поменяли.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 6:45 pm |
Pavlos писал(а): в трамблере Датчик коленвала не в трамблёре.Посты перечитай. Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:Fidel писал(а): Pavlos писал(а): Датчик коленвала, не является ли в данный момент сам датчик Холла, который располагается в трамблере. Нет, это датчик положения распредвала. Коленвальный живет под насосом ГУР, на корпусе масляного насоса двигателя, как выше и написано. Ты это читал?
Pavlos
Добавлено: Ср сен 21, 2016 7:52 pm |
Да, прошу прощения, что не отписался сразу, сейчас буду звонить электрику, чтобы узнать у него, что он предпринял в сторону этого датчика. Но вот какой тогда вопрос, почему тогда одновременно не подается не только искра, но и насос отказал подавать топливо!
Добавлено: Ср сен 21, 2016 9:12 pm |
Потому что датчик коленвала вышел из строя.
пермяк
Добавлено: Чт сен 22, 2016 12:51 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Pavlos писал(а): насос отказал подавать топливо Через Датчик Положения Коленвала (ДПК) ЭБУ управляет работой бензонасоса и искрообразованием. Нет вращения КВ - соответственно незачем и бензонасосу впустую качать, и энергию на воспламенение смеси тратить - совершенно логично, правда? Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:У дпк длинный провод с разъемом, который найдешь за впускным коллектором, ближе к перегородке мотор-салон
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
well
Добавлено: Чт сен 22, 2016 6:20 am |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
Pavlos Не забудь отписаться на предмет решения проблемы.
andron58
Добавлено: Чт сен 22, 2016 10:33 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1371 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Господа,дозвольте встрянуть! Не уверен,что скажу истину,но при повороте ключа в "зажигание" бензонасос включается на пару-тройку сек,чтобы накачать в рампу. Если он не вжикнул-искать цепь бензонасоса,если вжикнул-тогда датчики-ДКВ,ДХ и пр.
craftsmanship
Добавлено: Чт сен 22, 2016 12:59 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
andron58 писал(а): при повороте ключа в "зажигание" бензонасос включается на пару-тройку сек,чтобы накачать в рампу. НЕа, не включается! только в положении "старт" пермяк писал(а): Нет вращения КВ - соответственно незачем и бензонасосу впустую качать, На "живой/не живой" насос можно проверить замкнув контакты (не помню какие, на форуме есть инфа) в разъеме диагностики
_________________ Руслан
andron58
Добавлено: Чт сен 22, 2016 1:46 pm |
Может,кому ещё пригодится.
Pavlos
Добавлено: Чт сен 22, 2016 4:22 pm |
Еду забирать машинку. Оказалось просто и банально. Отошел проводок идущий на массу для мозгов. Кстати, проверили датчик коленвала, по параметрам рабочий. Спасибо все за советы, они очень дельные и полезные. И очень благодарен ребятам за создание такового сайта, здесь все как семья, у кого какая трудность стараются помочь, а если радость то радоваться за друга. Спасибо ВСЕМ.
Pavlos
Добавлено: Чт сен 22, 2016 9:25 pm |
Машинку забрал. Так и есть, черный провод с оранжевой полосой, это масса которая идет на мозги. Провод доходит, но к сожалению со временем похоже окислилось, контакт очень слабый, почти нет. Вот и ничего не работало. Обжим сделали по новой, почистили. И заработало как часы. Как сказали электрики с Владивостока. Это болезнь японских машин, сделанных для Европы, наступает на 15-20 годы. Видать время подошло, как раз 20 лет машине.
Добавлено спустя 26 секунд: Если необходимо могу сделать фотку, пока машину еще не собрал.!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
