Текущее время: Вт фев 17, 2026 6:41 pm
 Заголовок сообщения: Машина не заводиться!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 6:20 pm
Машина: Toyota Carina E седан Т190
Дорогие форумчане! Прошу не пинать меня, во многом я профан. Мне нужна Ваша помощь. Направьте в нужное русло.
Ехал на машине домой и по дороге машина заглохла. Проверил ремень (думал на него). Он целый, бегунок трамблера крутиться. Проверил искру, нет ее. Для приличия, поменял датчик Холла. Его менял 15 дней назад, засомневался в качестве, купил намного дороже. Сегодня поменял, но радости нет. Машина также не заводиться. Проверил питание подаваемое на катушку его нет. Проверял лампочкой, как подсказал один электрик по телефону. Теперь не понятно, катушка рабочая или нет. Так как не могу определить подается питание или нет. Проверил предохранители. Но проверял визуально. Проблем как бы не заметил. Что дальше делать? Кроме как тащить 45 км. до ближайшей тех.станции.
С уважением к форумчанам.
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводиться!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 7:44 pm
Конкретно проверь предохранители,сначала EFI 20а.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 8:30 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Pavlos
у тебя крышка трамблёра какого цвета?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 8:32 pm
супостат писал(а):
Pavlos
Крышка красная, вариант Бош.
Проверил предохранители. Теперь лазию по машине ищу коммутатор, или что-то подобие на него. Проверил питание на катушку - лампочкой, при включенном зажигании загорается лампочка. Как мне кажется питание подается
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 6:25 am
Pavlos писал(а):
ищу коммутатор
Нет его на БОШе, там все из блока управления двигателем идет,
на сколько я знаю :? ,
очень рекомендую проверить датчик положения коленвала,
находится на масляном насосе, возле шкива коленвала.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 12:03 pm
Датчик коленвала, не является ли в данный момент сам датчик Холла, который располагается в трамблере. Если таковой, то я его поменял, уже второй раз и в этот раз конкретно на БОШ вариант. Может быть более качественно. После разговора с некоторыми электриками, которые во мнениях расходяться. Одни говорят, что есть коммутатор, а другие говорят, что его нет. Есть ЭБУ. Вот и пытаюсь понять где он находиться в салоне. И самое прекрасное, что все хором говорят, что машина старая, пора от нее избавляться. Но она по лучше нашего автоваза.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 1:03 pm
Нет, это датчик положения распредвала. Коленвальный живет под насосом ГУР, на корпусе масляного насоса двигателя, как выше и написано.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 1:11 pm
Полез искать...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 10:32 pm
Год выпуска: 2003
можно вместо родного дк. на время поставить от волги с небольшой доработкой напильником.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 9:56 am
Машина: Карина Е
Pavlos писал(а):
Полез искать...
Я у себя нашел окисленные контакты на блоке предохранителей, снизу. Так же глохла на ходу, коробку пошевелишь - заводится. Три года нет такой проблемы. Правда, однажды, после дождя не смог завести - пришлось катушку поменять, искра слабая была.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 5:32 pm
Вобщем так, поменял датчик Холла (он в трамблере), прозвонили и проверили катушку, рабочая оказалась. Поменял ЭБУ, на всякий случай. Проверили все предохранители, реле, вскрыли движок, на всякий случай, а вдруг ремень порван или частичный обрыв. Результатов НОЛЬ. Правда 8 лет назад, с машины снимали какую-то сигнализацию, стояло 6 блоков-реле. под торпедой, в боковых стойках, а также под задним сиденьем. Которые блокировали зажигание, бензонасос. Ее сняли, ездил, горя не знал. А тут вот так. Короче после всех проверок, сижу как в сказке, старуха у разбитого корыта, но хочетсья эту колесницу все таки завести. Уж, хоть и стара, но лучше нашего авто. Я на сегодня испытываю непередаваемые очучения, времени езжу на ВАЗ2105. Народ, куда лезть дальше, кричу о помощи.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 5:45 pm
Ты датчик коленвала проверил как писали выше?Стартер крутит или нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 5:53 pm
Проверили, работает. так самое интересное, что даже бензин отказывается подавать. Я подозреваю, что где произошел обрыв провода, под задним сиденьем, где стоял один из блоков сигнализации.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:08 pm
Pavlos писал(а):
Проверили, работает
Датчик или стартер?Копай в сторону бензонасоса тогда.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:33 pm
Я отогнал машину уже к электрику и каждый вечер звоню и спрашиваю, что сделал. Датчик коленчатого вала, который находитсья в трамблере мы поменяли.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:45 pm
Pavlos писал(а):
в трамблере
Датчик коленвала не в трамблёре.Посты перечитай.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Ты это читал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 7:52 pm
Да, прошу прощения, что не отписался сразу, сейчас буду звонить электрику, чтобы узнать у него, что он предпринял в сторону этого датчика. Но вот какой тогда вопрос, почему тогда одновременно не подается не только искра, но и насос отказал подавать топливо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 9:12 pm
Потому что датчик коленвала вышел из строя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 12:51 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Через Датчик Положения Коленвала (ДПК) ЭБУ управляет работой бензонасоса и искрообразованием. Нет вращения КВ - соответственно незачем и бензонасосу впустую качать, и энергию на воспламенение смеси тратить - совершенно логично, правда?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
У дпк длинный провод с разъемом, который найдешь за впускным коллектором, ближе к перегородке мотор-салон
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 6:20 am
Pavlos
Не забудь отписаться на предмет решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 10:33 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Господа,дозвольте встрянуть! Не уверен,что скажу истину,но при повороте ключа в "зажигание" бензонасос включается на пару-тройку сек,чтобы накачать в рампу. Если он не вжикнул-искать цепь бензонасоса,если вжикнул-тогда датчики-ДКВ,ДХ и пр.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 12:59 pm
НЕа, не включается! только в положении "старт"
На "живой/не живой" насос можно проверить замкнув контакты (не помню какие, на форуме есть инфа) в разъеме диагностики :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 1:46 pm
Может,кому ещё пригодится.
Диагностический разъём.doc [28.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 4:22 pm
Еду забирать машинку. Оказалось просто и банально. Отошел проводок идущий на массу для мозгов. Кстати, проверили датчик коленвала, по параметрам рабочий. Спасибо все за советы, они очень дельные и полезные. И очень благодарен ребятам за создание такового сайта, здесь все как семья, у кого какая трудность стараются помочь, а если радость то радоваться за друга. Спасибо ВСЕМ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 9:25 pm
Машинку забрал. Так и есть, черный провод с оранжевой полосой, это масса которая идет на мозги. Провод доходит, но к сожалению со временем похоже окислилось, контакт очень слабый, почти нет. Вот и ничего не работало. Обжим сделали по новой, почистили. И заработало как часы. Как сказали электрики с Владивостока. Это болезнь японских машин, сделанных для Европы, наступает на 15-20 годы. Видать время подошло, как раз 20 лет машине.
Добавлено спустя 26 секунд:
Если необходимо могу сделать фотку, пока машину еще не собрал.!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
