ALEX-72
Добавлено: Чт авг 11, 2016 6:32 am |
Джус писал(а): в месте соединения полой гайки и трубки с датчиком Имеешь в виду тот самый клапан, к чему напорный шланг прикручивается?, если да то он резиновым колечком уплотняется, вот фото: Вложение:
Клапан.JPG [ 68.2 КБ | Просмотров: 12418 ]
А вообще почитай вот это, думаю много вопросов отпадет: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.htmlЕсли что то другое имел ввиду, давай фото, наизусть строение плохо помню
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 11, 2016 10:11 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
andron58 писал(а): Скорее всего переделка,обычно ставятся насосы TOYODA или AISIN,бачок на самом насосе,клапан повышения ХХ торчит вперёд-вправо-вниз. Привет!!! Понял,спасибо!!!
Джус
Добавлено: Сб авг 13, 2016 10:48 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 2:40 pm Сообщения: 261 Откуда: Брянск Репутация: 2 [ ? ]
Собрал я всё заново с заменой всех резинок. Насос вроде не беспокоит. Так вылезла проблема похлеще. Заметил я , что пыльник рейки внизу мокрый. И рычаг под ним соответственно тоже. Отвернул пыльник, а оттуда полилось ручьем. Придется осваивать переборку рейки  Отсюда вопрос: чем грозит езда со снятым ремнем насоса? На карданчик нагрузка точно возрастает, а в самой рейке что ? Проеду ли 2500 км без ремонта?
_________________ Carina e-94, 4A-FE LB,англичанка,742 была Avensis 1998, 7a-fe
ALEX-72
Добавлено: Вс авг 14, 2016 6:43 am |
Джус писал(а): чем грозит езда со снятым ремнем насоса? Ну руки накачаешь, это точно  , я ездил, не 2500 конечно, думаю не должно с рейкой ни чего случиться, главное не крутить руль до начала движения, так все же легче  , рейку перебирай по той же инструкции, что я скидывал, главное не спешить, и делать все по порядку, особо сложного нет ни чего, глаза боятся, руки делают  , самое сложное, снять рейку, с болтами подрамника может быть засада
[Gibson]
Добавлено: Вс авг 14, 2016 8:07 am |
Джус Ездий и качай бицуху - я помнится 2 месмяца без насоса катал)
Azamat_630
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:03 am |
| Летописец |
ALEX-72 писал(а): не крутить руль до начала движения, так все же легче  И ещё давление шин привести в норму, а то на 21099 у меня шины были чуть приспущены (машина мягче была), и когда я сел за руль через неделю  после покупки Карины, было непривычно тяжело крутить баранку. Как говорится к комфорту  быстро привыкаешь.
frozen057
Добавлено: Ср авг 31, 2016 9:25 am |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 71 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Подскажите, как определить что воет: насос ГУРа или помпа или вообще подшипник генератора. И самое интересное вой четко слышно только в салоне (звук очень похож на звук ГУРа), а в моторном отсеке шум мотора сбивает вой и неслышно что воет  Ну и соответственно вой увеличивается с оборотами. Предполагаю что мне перетянули ремни на СТО, если перетянули то смысла уже нет ослаблять ремень Гура например? только покупать новый?
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 31, 2016 9:31 am |
frozen057 писал(а): как определить что воет: насос ГУРа или помпа или вообще подшипник генератора Возьми деревянный брусок 2х2 см. или сухую ветку, одним концом к уху, вторым по очереди к "подозреваемым", сразу вычислишь, проверено
Azamat_630
Добавлено: Ср авг 31, 2016 2:09 pm |
| Летописец |
frozen057 писал(а): Предполагаю что мне перетянули ремни на СТО, если перетянули то смысла уже нет ослаблять ремень Гура например? только покупать новый?
А какой ремень именно трогали? Попробуйте ослабить. От перетянутого ремня больше вреда чем недотянутого.
andron58
Добавлено: Ср авг 31, 2016 3:58 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ИМХО,идеально уравновесить натяжение ремня ГУРа и ремня генератора,чтобы подшипник помпы не нагружался радиально,но ремень генератора тянет ещё и вниз,к шкиву коленвала,поэтому,мне кажется ,ремень ГУРа надо тянуть сильнее.....
frozen057
Добавлено: Ср авг 31, 2016 5:57 pm |
Azamat_630 писал(а): ремень именно трогали? натягивали ремень генератора и ГУРа, наверно так и сделаю, немного послабже и посмотрим будет ли вой ALEX-72 писал(а): Возьми деревянный брусок 2х2 см. или сухую ветку, одним концом к уху,
Спасибо и правда хороший способ, осталось найти чуть подлиннее брусок, а то у меня короткий только был с собой:)
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 31, 2016 6:41 pm |
frozen057 писал(а): Спасибо и правда хороший способ Пожалуйста  , передай по наследству, а то начали забывать уже "дедовские" способы  , frozen057 писал(а): найти чуть подлиннее брусок да, я что то забыл написать, длина нужна такая, чтоб ухо на шкив не намотало
frozen057
Добавлено: Вс сен 18, 2016 2:28 pm |
Воет все такие насос ГУРа, немного ослабил ремень - также воет. Кроме воя по сути не мешает, какие последствия могут быть при воющем насосе ГУРа?
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 18, 2016 10:51 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
frozen057
Добавлено: Пн сен 19, 2016 8:08 am |
виха писал(а): По меняй ремень а смысл, насос ГУРа уже воет независимо от натяжки ремня
Дмитрий Благов
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 11:36 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2016 2:37 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4 afe
Всем доброго вечера. Подскажите пожалуйста,японский ГУР подходит на европейку? Больше всего интересует,подойдут ли шланги по крепежу!? Если можно,то ответ в лс!
_________________ У каждого может быть много целей в жизни, но одна должна быть постоянной:Быть человеком!
andron58
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 10:02 am |
Поищи в форуме-всё есть,расписано до мелочей! Подходит....
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 10:56 am |
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 11:52 am Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые, помогите разобраться. Проблема такая - с приходом холодов при повороте руля ремень пищит как собака на котлище. Думал дело в подтяжке руля, но нифига, не помогает. В теплое время все нормально было, ГУР работает, руль без скрипов. Как только температура за бортом опускается ниже +5 начинаются проблемы. При повороте руля (не только на месте, но и в движении) начинает прерывисто посвистывать переходя на сильный постоянный свист ремень ГУР. Сам руль легкий, крутится нормально. Прошлую зиму отъездил со свистом, потом с приходом тепла все прекратилось, я и забил на это дело. Сейчас пришли холода - и опять все началось. При осмотре насоса ГУР заметил, что его шкив немного погнут, причем погнута не ось, а именно шкив (видимо кто-то когда-то монтировкой пытался с ним что-то сделать и согнул). Оттого крутится не ровно, т.е. как будто болтается влево-вправо. Из-за этого походу натяжка ремня не помогает, т.к. из-за этой болтанки все время разное натяжение ремня. Теперь вопрос - мне придется весь насос менять из-за этого шкива или можно где-то найти шкив ровный и его поставить (не знаю только этот шкив там нормально снимается или как-то запрессован, завальцован)? Или все-таки замена шкива не поможет и придется насос полностью менять? А может эта болтанка не такая критичная (люфт примерно 2-3 мм) а дело в рулевой рейке (с приходом холодов жидкость гур загустевает и нужно большее усилие, чтобы провернуть и из-за этого ремень начинает проскакивать)? Летом же все нормально, ничего не пищит, значит летом люфт не критичен. И заметил еще такую вещь - когда на улице ниже -5 и машина холодная при малейшем повороте руля уже писк начинается, но по мере прогрева, уже руль можно больше крутить до появления писка. На месте когда стоишь, тоже пищит при малейшем повороте, а в движении - уже начинает пищать при большом повороте руля. Самое главное, что руль-то легкий, ГУР работает, достает только этот свист.
andron58
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:02 am |
hnitr А жижа какая залита?
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:08 am |
Mannol atf dexron 3, на нее я ее сменил старую, когда начался писк в прошлом году. Думал тоже из-за жижи, но не помогло.
andron58
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:40 am |
В таком случае есть пшикалка,что-то типа "кондиционер-натяжитель ремня",я,когда упираюсь в непонятки такого типа,пользую-помогает!
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 12:00 pm |
что-то не доверяю я всем этим пшикалкам и присадкам. Я сторонник того, что надо найти причину, а не лечить симптомы. Потом все равно это обратно вылезет.
alexrotor
Добавлено: Чт дек 22, 2016 1:35 pm |
hnitr не увидел в тексте, а ремень-то менялся на новый?
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 1:50 pm |
Вот как раз в тот год, когда первый раз засвистело, летом менял грм и приводные все ремни. Так что с новым на то время ремнем и засвистело. Ремень Dayco 3PK630
