Текущее время: Вт май 26, 2026 9:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 1:24 pm
Чудеса в решете.Может где-то установлен потайной маломощный энергоноситель? :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 3:28 pm
Машина: КаринаЕ
Замерил напряжение между (+)клеммой и кузовом. 2.02вольта.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Прошло 24часа после отключения АКБ.Она точно живая(машина) :ps_ih:
VIN: SB164ABK10E025504
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 4:07 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Возможно, что на поверхности корпуса аккумулятора образовалась токопроводящая плёнка от подтёков электролита и контактирует с массой автомобиля. Надо промыть корпус аккумулятора водой и протереть содовым раствором, чтобы нейтрализовать кислотный налёт. Также надо промыть пластмассовую ванночку, в которой стоит аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 4:09 pm
Машина: КаринаЕ
потёков нет
наличие напряжения связываю с писко(слабым воем) из под панели приборов
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
может это связано с сигнализацией..,хотя вряд ли ,стоит обычный Старлайн.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
чтобы прозвонить статор генератора,нужно отпаивать диодный мост??
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 4:48 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Если снять плюсовую клемму аккумулятора, то писк пропадает?
Вот уже ответили viewtopic.php?p=788172#p788172
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
nadinn писал(а):
если включить какой нибудь потребитель энергии в машине звук пропадает,отключишь появляется.И это всё при отключенном АКБ.
"При отключенном АКБ". Я понимаю так, что снята минусовая клемма с аккумулятора?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
А на клеммах аккумулятора сколько?
Наличие токопроводящей плёнки можно определить измеряя напряжение между плюсовой (или минусовой) клеммой и передвигая второй щуп по поверхности аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 5:23 pm
nadinn
Он тебе истину говорит,напряга проходит по корпусу аккума. 8)
ВиталичекписАл:
[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 8:25 pm
Машина: КаринаЕ
спасибо,завтра проверю.На клеммах 12в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 8:56 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
сирены нет автономной?
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 11:14 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Расскажу свою историю-когда засадил аккум(до 6 В),пищал,как ни странно,зуммер открытой двери,хотя двери были закрыты и габариты выключены!
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 2:20 am
bolshoy2549 писал(а):
Может, где-то фишку не подключили?
Скорее всего в районе центральной консоли (между сидений и парпризом не подключили массу).
Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
nadinn писал(а):
с отключенным АКБ и без генератора машина простояла всю ночь . Утром сажусь в машину и слышу что в районе панели приборов(где щиток) идёт писк(слабый свист),вообщем что-то в этом роде.Нажал на педаль тормоза звук исчез,отпустил появился.Короче если включить какой нибудь потребитель энергии в машине звук пропадает,отключишь появляется.И это всё при отключенном АКБ. Что это ???
Может под парприз когда-то установили автономную сирену, и на ней сел аккумулятор.
А в прикуриватель ничего не подключено?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 9:01 pm
Машина: КаринаЕ
сирены автономной нет,прикуриватель пуст,писк скорее всего шёл от зуммера(который на открытие дверей).Генератор поставлен на место(с имплантом от 2110),после заводки авто и зарядки АКБ писк не наблюдался.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 9:03 pm
А аккумулятор физически,пусть даже не подключенный, стоял?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 9:09 pm
Машина: КаринаЕ
ДА стоял,но после 12часов с включенными потребителями(всё это время АКБ отключен),писк пропал.
Под отключением подразумеваю-отключение минусовой клеммы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 9:18 pm
Должно быть какое-то логическое объяснение, хоть одна клемма,или плюс,или минус была подключена?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ну тогда более разумного объяснения, чем у Виталия не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 9:57 am
Azamat_630
Присоединяюсь. Хочу добавить,что антифриз тоже электропроводен,если аккум был забрызган им-вполне маленький ток мог течь от "-" на массу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 9:49 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Если писк опять появится (со снятой минусовой клеммой), то можно приподнять аккумулятор, чтобы разорвать цепь. Писк не пропал? Ищите Барабашку! :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 11:21 pm
Виталичек писал(а):
Ищите Барабашку!
Или все же автономную сирену, я когда свою купил, не понимал почему звук сирены
такой странный :du_ma_et: , когда отсоединил сирену, и закрыл авто сигналкой, она все
равно квакнула :shock: , начал искать, и нашел, в нише под жабо, возле входа в отопитель,
еще одна сирена стоит :D , там и оставил, чтоб под капотом место не занимала :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 12:27 am
Виталичек писал(а):
Ищите Барабашку!
... :ts_ss: Нет никаких барабашек :evil: , есть логическое объяснение :a_g_a: ,которое подчиняется законам физики :du_ma_et: ,известным, и ещё :ti_pa: неизвестным :nez-nayu: .
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
... :? Я бы разобрал панель и добрался бы до источника звука.
:ts_ss: У одного моего знакомого, когда-то жила мышь в машине,21099 :o :shock: :D .
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2016 6:25 am
Azamat_630
Да нет Азамат, мышь без аккумулятора так долго не протянет, тут другое что то :du_ma_et: :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 1:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Приветствую всех.
Нужна помощь.
Сегодня ехал,и вдруг всё погасло,авто заглохло.
Что имеем.
Фары горят,приборка потухла,радио работает,часы не горят,печка не работает,повороты дворники не работают.
Стопы по ходу тоже не горят,стартер крутит. Сигналка не работает.
Возможно предохранитель вылетел,но где искать не пойму.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 1:57 pm
siam_
я-бы для начала ВСЕ предохранители тупо пересмотрел и перепроверил...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 2:04 pm
[quote="siam_"]стартер крутит. Сигналка не работает.
А вот это не понятно.... Неработающая сигналка не даст стартеру работать,ИМХО.А вот с siam_ я согласен,и ещё бы контакты в блоке предохранителей под капотом посмотреть,пошевелить снизу жгут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 2:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
andron58
Стартёру по моему как раз даст работать,а завести не даст.
Так как будет блокировать схему по которой питание приходит на управление зажиганием.
НО,при этом приборка должна гареть,а у меня она потухла,не работает ни тахометр,ни спидометр,ни чё вообще,только значёк открытой двери срабатывает.
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Kupr_Soft
У меня сейчас с собой ни чего нет,на улице не айс,так что хотелось бы не всё подряд,а то,на что в первую очередь смотреть,может у кого есть мысли,или сталкивался?
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
В общем нашёл,сгорел предохранитель на 50а под капотом,предохранитель на АВS&
У меня нет ABS,почему всё потухло то?
Ну да,и ещё надо понять,почему он сгорел,пока поставил на 40,на 50 не нашёл.
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 4:37 pm
Это зависит от фантазии установщика сигналки, как он решит, так и будет,
siam_ проверяй предохранители АМ1 и АМ2, один из них под капотом,
второй в салоне, где какой не помню, они оба в цепи зажигания стоят,
через один идут потребители типа печки и т. д., через второй зажигание,
надеюсь у дизелей схема такая же как у бензинки :du_ma_et: , ну и фишки
в блоке предов проверь как писали :),
нашел на твоем фото АМ2, обычный маленький пред. на 30А, значит АМ1
в салоне, он большой квадратный, на 40А, вот оранжевым отметил:
АМ2.jpg [ 150.36 КБ | Просмотров: 6837 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 4:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
ALEX-72
Я ж написал,что нашёл.
Жёлтым обвёл,он и сгорел,заменил,всё заработало.
Вопрос только в том,почему сгорел?
