Мурат1623
Добавлено: Вс сен 11, 2016 1:24 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Чудеса в решете.Может где-то установлен потайной маломощный энергоноситель?
nadinn
Добавлено: Вс сен 11, 2016 3:28 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 19, 2012 7:23 pm Сообщения: 24 Откуда: Казахстан Костанай Репутация: 0 [ ? ]
Машина: КаринаЕ
Замерил напряжение между (+)клеммой и кузовом. 2.02вольта. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:Прошло 24часа после отключения АКБ.Она точно живая(машина)
_________________ VIN: SB164ABK10E025504
Виталичек
Добавлено: Вс сен 11, 2016 4:07 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Возможно, что на поверхности корпуса аккумулятора образовалась токопроводящая плёнка от подтёков электролита и контактирует с массой автомобиля. Надо промыть корпус аккумулятора водой и протереть содовым раствором, чтобы нейтрализовать кислотный налёт. Также надо промыть пластмассовую ванночку, в которой стоит аккумулятор.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
nadinn
Добавлено: Вс сен 11, 2016 4:09 pm |
Машина: КаринаЕ
потёков нет
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: наличие напряжения связываю с писко(слабым воем) из под панели приборов
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: может это связано с сигнализацией..,хотя вряд ли ,стоит обычный Старлайн.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: чтобы прозвонить статор генератора,нужно отпаивать диодный мост??
Виталичек
Добавлено: Вс сен 11, 2016 4:48 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
nadinn писал(а): наличие напряжения связываю с писко(слабым воем) из под панели приборов Если снять плюсовую клемму аккумулятора, то писк пропадает? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:nadinn писал(а): чтобы прозвонить статор генератора,нужно отпаивать диодный мост?? Вот уже ответили viewtopic.php?p=788172#p788172Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:nadinn писал(а): если включить какой нибудь потребитель энергии в машине звук пропадает,отключишь появляется.И это всё при отключенном АКБ. "При отключенном АКБ". Я понимаю так, что снята минусовая клемма с аккумулятора? Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:nadinn писал(а): напряжение между (+)клеммой и кузовом. 2.02вольта. А на клеммах аккумулятора сколько? Наличие токопроводящей плёнки можно определить измеряя напряжение между плюсовой (или минусовой) клеммой и передвигая второй щуп по поверхности аккумулятора.
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 11, 2016 5:23 pm |
nadinnОн тебе истину говорит,напряга проходит по корпусу аккума. ВиталичекписАл: Наличие токопроводящей плёнки можно определить измеряя напряжение между плюсовой (или минусовой) клеммой и передвигая второй щуп по поверхности аккумулятора. [/quote]
nadinn
Добавлено: Вс сен 11, 2016 8:25 pm |
Машина: КаринаЕ
спасибо,завтра проверю.На клеммах 12в.
digit
Добавлено: Пн сен 12, 2016 8:56 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
сирены нет автономной?
_________________ Все продал, пересел на Opel
andron58
Добавлено: Пн сен 12, 2016 11:14 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Расскажу свою историю-когда засадил аккум(до 6 В),пищал,как ни странно,зуммер открытой двери,хотя двери были закрыты и габариты выключены!
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 13, 2016 2:20 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
bolshoy2549 писал(а): Может, где-то фишку не подключили? Скорее всего в районе центральной консоли (между сидений и парпризом не подключили массу). Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:nadinn писал(а): с отключенным АКБ и без генератора машина простояла всю ночь . Утром сажусь в машину и слышу что в районе панели приборов(где щиток) идёт писк(слабый свист),вообщем что-то в этом роде.Нажал на педаль тормоза звук исчез,отпустил появился.Короче если включить какой нибудь потребитель энергии в машине звук пропадает,отключишь появляется.И это всё при отключенном АКБ. Что это ??? Может под парприз когда-то установили автономную сирену, и на ней сел аккумулятор. А в прикуриватель ничего не подключено?
nadinn
Добавлено: Вт сен 13, 2016 9:01 pm |
Машина: КаринаЕ
сирены автономной нет,прикуриватель пуст,писк скорее всего шёл от зуммера(который на открытие дверей).Генератор поставлен на место(с имплантом от 2110),после заводки авто и зарядки АКБ писк не наблюдался.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 13, 2016 9:03 pm |
| Летописец |
nadinn писал(а): сирены автономной нет,прикуриватель пуст,писк скорее всего шёл от зуммера(который на открытие дверей). А аккумулятор физически,пусть даже не подключенный, стоял?
nadinn
Добавлено: Вт сен 13, 2016 9:09 pm |
Машина: КаринаЕ
ДА стоял,но после 12часов с включенными потребителями(всё это время АКБ отключен),писк пропал.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Под отключением подразумеваю-отключение минусовой клеммы.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 13, 2016 9:18 pm |
| Летописец |
nadinn писал(а): всё это время АКБ отключен Должно быть какое-то логическое объяснение, хоть одна клемма,или плюс,или минус была подключена? Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:nadinn писал(а): Под отключением подразумеваю-отключение минусовой клеммы. Ну тогда более разумного объяснения, чем у Виталия не вижу.
andron58
Добавлено: Ср сен 14, 2016 9:57 am |
Azamat_630 Присоединяюсь. Хочу добавить,что антифриз тоже электропроводен,если аккум был забрызган им-вполне маленький ток мог течь от "-" на массу.
Виталичек
Добавлено: Ср сен 14, 2016 9:49 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
nadinn писал(а): после 12часов с включенными потребителями(всё это время АКБ отключен),писк пропал. Если писк опять появится (со снятой минусовой клеммой), то можно приподнять аккумулятор, чтобы разорвать цепь. Писк не пропал? Ищите Барабашку!
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 14, 2016 11:21 pm |
Виталичек писал(а): Ищите Барабашку! Или все же автономную сирену, я когда свою купил, не понимал почему звук сирены такой странный  , когда отсоединил сирену, и закрыл авто сигналкой, она все равно квакнула  , начал искать, и нашел, в нише под жабо, возле входа в отопитель, еще одна сирена стоит  , там и оставил, чтоб под капотом место не занимала
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Чт сен 15, 2016 12:27 am |
| Летописец |
Виталичек писал(а): Ищите Барабашку! ...  Нет никаких барабашек  , есть логическое объяснение  ,которое подчиняется законам физики  ,известным, и ещё  неизвестным  . Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:Виталичек писал(а): Если писк опять появится (со снятой минусовой клеммой), то можно приподнять аккумулятор, чтобы разорвать цепь. Писк не пропал? Ищите Барабашку! ...  Я бы разобрал панель и добрался бы до источника звука.  У одного моего знакомого, когда-то жила мышь в машине,21099  .
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 15, 2016 6:25 am |
Azamat_630Да нет Азамат, мышь без аккумулятора так долго не протянет, тут другое что то
siam_
Добавлено: Пн окт 10, 2016 1:55 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Приветствую всех. Нужна помощь. Сегодня ехал,и вдруг всё погасло,авто заглохло. Что имеем. Фары горят,приборка потухла,радио работает,часы не горят,печка не работает,повороты дворники не работают. Стопы по ходу тоже не горят,стартер крутит. Сигналка не работает. Возможно предохранитель вылетел,но где искать не пойму.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 10, 2016 1:57 pm |
siam_ я-бы для начала ВСЕ предохранители тупо пересмотрел и перепроверил...
andron58
Добавлено: Пн окт 10, 2016 2:04 pm |
[quote="siam_"]стартер крутит. Сигналка не работает. А вот это не понятно.... Неработающая сигналка не даст стартеру работать,ИМХО.А вот с siam_ я согласен,и ещё бы контакты в блоке предохранителей под капотом посмотреть,пошевелить снизу жгут.
siam_
Добавлено: Пн окт 10, 2016 2:41 pm |
Двигатель: 2с
andron58Стартёру по моему как раз даст работать,а завести не даст. Так как будет блокировать схему по которой питание приходит на управление зажиганием. НО,при этом приборка должна гареть,а у меня она потухла,не работает ни тахометр,ни спидометр,ни чё вообще,только значёк открытой двери срабатывает. Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:Kupr_SoftУ меня сейчас с собой ни чего нет,на улице не айс,так что хотелось бы не всё подряд,а то,на что в первую очередь смотреть,может у кого есть мысли,или сталкивался? Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:В общем нашёл,сгорел предохранитель на 50а под капотом,предохранитель на АВS& У меня нет ABS,почему всё потухло то? Ну да,и ещё надо понять,почему он сгорел,пока поставил на 40,на 50 не нашёл.  [/url]
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 10, 2016 4:37 pm |
siam_ писал(а): Стартёру по моему как раз даст работать,а завести не даст Это зависит от фантазии установщика сигналки, как он решит, так и будет, siam_ проверяй предохранители АМ1 и АМ2, один из них под капотом, второй в салоне, где какой не помню, они оба в цепи зажигания стоят, через один идут потребители типа печки и т. д., через второй зажигание, надеюсь у дизелей схема такая же как у бензинки  , ну и фишки в блоке предов проверь как писали  , нашел на твоем фото АМ2, обычный маленький пред. на 30А, значит АМ1 в салоне, он большой квадратный, на 40А, вот оранжевым отметил: Вложение:
АМ2.jpg [ 150.36 КБ | Просмотров: 6821 ]
siam_
Добавлено: Пн окт 10, 2016 4:50 pm |
Двигатель: 2с
ALEX-72 Я ж написал,что нашёл. Жёлтым обвёл,он и сгорел,заменил,всё заработало. Вопрос только в том,почему сгорел?
