ALEX-72
Добавлено: Пн сен 19, 2016 9:53 am |
bolshoy2549 писал(а): в курсе ли сервис мены, что можно ремонтные болты поставить Думаю что не все
_________________ Алексей.
craftsmanship
Добавлено: Пн сен 19, 2016 10:34 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
bolshoy2549 писал(а): Вот теперь остаётся вопрос только один, в курсе ли сервис мены, что можно ремонтные болты поставить? Мне, например, о такой возможности мастер сказал который проверял на моей каринке сход/развал ЗЫ мастер кстати оч хороший, проверенный
_________________ Руслан
bolshoy2549
Добавлено: Пн сен 19, 2016 10:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
craftsmanship писал(а): мастер кстати оч хороший, проверенный эээх, где б найти такого?
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
craftsmanship
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:04 am |
bolshoy2549 писал(а): эээх, где б найти Могу скинуть контакты
a_berger
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:40 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 Ремонтные болты от тойоты?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
a_berger
Добавлено: Ср сен 21, 2016 10:50 am |
ALEX-72Я их оказывается видел в каталогах неоднократно Можно же стойку посверлить
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:34 am |
a_berger писал(а): стойку посверлить Можно и так
ZorG
Добавлено: Пт дек 02, 2016 10:17 am |
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2012 11:16 am Сообщения: 49 Откуда: Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Менял в гараже передние подшипники,был изготовлен съёмник для выпресовки и запрессовки подшипника,работает мягко и аккуратно,быстро,фото выложу позже....если интересно кому....
песок
Добавлено: Пт дек 02, 2016 12:56 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
добавлю про болты,недавно проверял сход-развал,так вот у меня мастер,сказал развал ушёл-не снимая колеса ослабил болты крепления стойки-кулака,позвал помошника,тот напряг колесо за низ на себя а верх колеса от себя и затянули ... на хантере(стенд) до было в красной зоне,после этой процедуры ушло в зелёную...я ему было сказал про эти болты-он сказал там немного-обойдётся... такчто не спешите сверлить и менять болты...
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Виталичек
Добавлено: Пт дек 02, 2016 1:52 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ZorG писал(а): если интересно кому Интересно!!!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
kizia227
Добавлено: Пт дек 02, 2016 4:16 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
песок писал(а): такчто не спешите сверлить и менять болты... Да, на наших машинках большой ход для развала.Но , иногда не хватает с штатными болтами.
ZorG
Добавлено: Сб дек 03, 2016 7:33 am |
Съёмник выглядит вот так..... Съёмник представляет собой набор толстых шайб определённого размера и шпильки на 20мм,остальные фото и размеры выложу позже...
Комментарий к файлу: на фото процесс выпресовки старого подшипника....
IMG_20161106_160855-768x1024.jpg [ 176.49 КБ | Просмотров: 12094 ]
Последний раз редактировалось ZorG Вт дек 13, 2016 1:00 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
ZorG
Добавлено: Пн дек 05, 2016 10:12 am |
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн май 15, 2017 11:32 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
Lion23RUS
Добавлено: Пн май 15, 2017 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 16, 2017 9:06 pm Сообщения: 35 Откуда: Сочи Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Эту ступицу на заслуженный отдых
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн май 15, 2017 8:50 pm |
Столкнулся с неприятностью. купил было подшипники Koyo DAC3880W-1CS65, а они оказались велики для ступицы,хотя вроде на форуме артикулы накопал. Подскажите где я ошибся? Стояли NSK 38BWD01A1. Хочу взять такие же, но в магазине говорят что это не полный артикул и там далее еще идут буквы и цифры. Подскажите пожалуйста правильный артикул NSK. На перед. Англичанка, 1996,с ABS. И ступица,я не совсем понял но вроде говорят здесь что они разные, от года выпуска зависит. Так ли это?
Мурат1623
Добавлено: Пн май 15, 2017 10:25 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Lion23RUS
Добавлено: Вт май 16, 2017 12:31 am |
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
-=Zhen_DOS=- Есть ступицы 38 и 40мм. Последние идут на 1 Авенсис.
Хочу поинтересоваться, как подш 38х80 оказался велик? Сколько там диаметр по факту? Сколько диаметр ступицы?
NSK с тем артикулом так же будет под ступицу 38мм. С любыми буквами и цифрами.
PS если собрался ставить ступицу как на последнем фото, то для нее любой нормальный подшипник на 38 будет велик. Она вся покоцанная и ее надо сдать в чермет.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт май 16, 2017 7:30 pm |
Lion23RUSПо вопросам сообщаю. новый Koyo имеет внешний диаметр примерно 79,5мм (мерил рулеткой,штангенциркуля под рукой не имею), а старый NSK имеет внешний размер около 73 мм  это как так могет быть? Диаметр ступицы 38
Lion23RUS
Добавлено: Вт май 16, 2017 8:37 pm |
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
likslava
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:13 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Прошу помощи, что то совсем в ступоре. Сегодня началось. При скорости от 40, если дать руль немного вправо начинается вибрация с правой стороны и звук как грыжа на колесе. В другую сторону если дать руля посторонних звуков нет. При повороте на 90 градусов звуков нет. Только когда на скорости свыше 40 перестраиваюсь из левого ряда в правый. По первичной диагностике опорный подшипник не люфтит, колесо вывешивал-качал вроде не люфтит. Насторожило одно, раскручивал вывешенное колесо в немного повернутым вправо положении, звука как от грыжи нет. Перевёл на нейтраль, заглушил, и послышался гул. В замешательстве от чего может быть этот звук как от грыжи именно при небольшом уклоне вправо. Хэлп!
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:20 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Причина в названии темы...
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:22 pm |
А ослабленная гайка ступичная не могет быть?
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:23 pm |
-=Zhen_DOS=- писал(а): А ослабленная гайка ступичная не могет быть? В таком случае могет быть и не закрученное колесо, однако причина в ступичном подшипнике. Это уже проходили!
