Текущее время: Вт май 26, 2026 10:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 9:53 am
bolshoy2549 писал(а):
в курсе ли сервис мены, что можно ремонтные болты поставить
Думаю что не все :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 10:34 am
Вот теперь остаётся вопрос только один, в курсе ли сервис мены, что можно ремонтные болты поставить?
Мне, например, о такой возможности мастер сказал который проверял на моей каринке сход/развал :a_g_a:
ЗЫ мастер кстати оч хороший, проверенный :co_ol:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 10:48 pm
эээх, где б найти такого?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:04 am
эээх, где б найти
Могу скинуть контакты :wink: :D
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:40 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Ремонтные болты от тойоты?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:47 am
Да Саша, по ВИНу каталог выдает, см. схему 2:
http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... &trim=F021
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 10:50 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Я их оказывается видел в каталогах неоднократно :)
Можно же стойку посверлить :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 11:34 am
a_berger писал(а):
стойку посверлить
Можно и так :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 10:17 am
Машина: Toyota carina e
Менял в гараже передние подшипники,был изготовлен съёмник для выпресовки и запрессовки подшипника,работает мягко и аккуратно,быстро,фото выложу позже....если интересно кому....
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 12:56 pm
Двигатель: 2uz
добавлю про болты,недавно проверял сход-развал,так вот у меня мастер,сказал развал ушёл-не снимая колеса ослабил болты крепления стойки-кулака,позвал помошника,тот напряг колесо за низ на себя а верх колеса от себя и затянули ... на хантере(стенд) до было в красной зоне,после этой процедуры ушло в зелёную...я ему было сказал про эти болты-он сказал там немного-обойдётся...
такчто не спешите сверлить и менять болты...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 1:52 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ZorG писал(а):
если интересно кому
Интересно!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 4:16 pm
Да, на наших машинках большой ход для развала.Но , иногда не хватает с штатными болтами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 7:33 am
Съёмник выглядит вот так.....
Съёмник представляет собой набор толстых шайб определённого размера и шпильки на 20мм,остальные фото и размеры выложу позже...
Комментарий к файлу: на фото процесс выпресовки старого подшипника....
IMG_20161106_160855-768x1024.jpg [ 176.49 КБ | Просмотров: 12092 ]
Последний раз редактировалось ZorG Вт дек 13, 2016 1:00 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 10:12 am
Размеры выложу позже....
Комментарий к файлу: Чтобы выколотить ступицу из подшипника....
IMG_20161204_162825-768x1024.jpg [ 194.5 КБ | Просмотров: 12092 ]
Комментарий к файлу: Шайба для запрессовки подшипника....
IMG_20161204_162801-768x1024.jpg [ 224.85 КБ | Просмотров: 12092 ]
Комментарий к файлу: Чашка для выпресовки старого подшипника....
IMG_20161204_162632-768x1024.jpg [ 223.73 КБ | Просмотров: 12092 ]
IMG_20161204_162615-1024x768.jpg [ 159.71 КБ | Просмотров: 12092 ]
Комментарий к файлу: Набор шайб для запрессовки выпресовки подшипника и ступицы определённого размера....
IMG_20161204_162723-768x1024.jpg [ 189.4 КБ | Просмотров: 12092 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 11:32 am
Всем привет. Давече писал здесь про шумы от ступичного подшипника правого колеса. После этого был в длительной командировке и вот наконец снял я оба кулака с машины и оказалось что шумит не правый а левый подшипник. и вот что я там узрел. С таким состоянием подшипника я проехал почти 2 т.км.
НЕ делайте как я, услышали шум,тем более почувствовали люфт, СРАЗУ машину "на якорь" и решайте проблему. Удачи на дорогах)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Есть еще вопросы знатокам. знаю точно это подшипники меняли на этой машине не менее чем 300 т. км. назад так вот видно что внутреннюю обоиму подрезали болгаркой. и есть следы от расколовшейся обоимы. Скажите пожалуйста,можно ли дальше эксплуатировать эту ступицу?
IMG_3674.JPG [ 116.41 КБ | Просмотров: 11878 ]
IMG_3675.JPG [ 119.94 КБ | Просмотров: 11878 ]
IMG_3676.JPG [ 129.17 КБ | Просмотров: 11878 ]
IMG_3673.JPG [ 93.15 КБ | Просмотров: 11877 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 6:48 pm
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Эту ступицу на заслуженный отдых
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 8:50 pm
Столкнулся с неприятностью. купил было подшипники Koyo DAC3880W-1CS65, а они оказались велики для ступицы,хотя вроде на форуме артикулы накопал. Подскажите где я ошибся? Стояли NSK 38BWD01A1. Хочу взять такие же, но в магазине говорят что это не полный артикул и там далее еще идут буквы и цифры. Подскажите пожалуйста правильный артикул NSK. На перед. Англичанка, 1996,с ABS.
И ступица,я не совсем понял но вроде говорят здесь что они разные, от года выпуска зависит. Так ли это?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 10:25 pm
Выбирай.
https://www.emex.ru/f?detailNum=38BWD01 ... makeId=390
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 12:31 am
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
-=Zhen_DOS=-
Есть ступицы 38 и 40мм. Последние идут на 1 Авенсис.
Хочу поинтересоваться, как подш 38х80 оказался велик? Сколько там диаметр по факту? Сколько диаметр ступицы?
NSK с тем артикулом так же будет под ступицу 38мм. С любыми буквами и цифрами.
PS если собрался ставить ступицу как на последнем фото, то для нее любой нормальный подшипник на 38 будет велик. Она вся покоцанная и ее надо сдать в чермет.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 7:30 pm
Lion23RUS
По вопросам сообщаю. новый Koyo имеет внешний диаметр примерно 79,5мм (мерил рулеткой,штангенциркуля под рукой не имею), а старый NSK имеет внешний размер около 73 мм :shock: это как так могет быть?
Диаметр ступицы 38
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 8:37 pm
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Если новый 80, то ничего удивительного в этом нет. В его маркировке указаны размеры 3880 (т.е 38х80мм).
Вот тут есть нужный артикул https://3mega.ru/original-number/DAC38740236-33/
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:13 pm
Прошу помощи, что то совсем в ступоре.
Сегодня началось. При скорости от 40, если дать руль немного вправо начинается вибрация с правой стороны и звук как грыжа на колесе. В другую сторону если дать руля посторонних звуков нет. При повороте на 90 градусов звуков нет. Только когда на скорости свыше 40 перестраиваюсь из левого ряда в правый. По первичной диагностике опорный подшипник не люфтит, колесо вывешивал-качал вроде не люфтит. Насторожило одно, раскручивал вывешенное колесо в немного повернутым вправо положении, звука как от грыжи нет. Перевёл на нейтраль, заглушил, и послышался гул. В замешательстве от чего может быть этот звук как от грыжи именно при небольшом уклоне вправо. Хэлп!
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:20 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Причина в названии темы...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:22 pm
А ослабленная гайка ступичная не могет быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:23 pm
В таком случае могет быть и не закрученное колесо, однако причина в ступичном подшипнике. Это уже проходили!
