Очкарик
Добавлено: Вт сен 20, 2016 9:58 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 12, 2010 4:30 am Сообщения: 211 Откуда: 163 rus Репутация: 5 [ ? ]
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Коротко. В баке содавался вакуум, неплотно закрывал - помогало, не углядел за заправщиками, все-таки затянули! Появилась неустойчивая работа во всех режимах. Сообразил не сразу. Открыл бак, разрядка была доброй... С хлопком. Последствия - холостые не держит, едет хорошо но съедает 40 литров на 100. Что делать? Куда лезть?
Двиг 4а.Чек не горит, бензин наружу не уходит, экономайзер всегда оранжевый
craftsmanship
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:06 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Очкарик писал(а): экономайзер всегда оранжевый стал оранжевый после или и раньше так было? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:Попробуй для начала скинуть клемму АКБ.
_________________ Руслан
Очкарик
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:09 am |
| Бригадир |
Раньше было все в порядке холостые и малые зеленый, топнешь Оранж Клемму скидывал не помогло
Последний раз редактировалось Очкарик Вт сен 20, 2016 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Тит 32
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:11 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
То, что чек не горит - еще ни о чем не говорит. Сделай диагностику.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Очкарик
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:16 am |
| Бригадир |
Машина старая нигде не берутся за диагностику
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:20 am |
| Человек-легенда |
Очкарик писал(а): но съедает 40 литров на 100 А протечек точно нет?
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:24 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1371 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Воздух вошёл или вышел? Это принципиально. Я у себя тоже думал,что вакуум,оказалось-давление. Погляди внимательно шланги под днищем,под капотом. Она физически не может так хавать-40 на сотню.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
Тит 32
| Контролер |
craftsmanship
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:32 am |
| На доске почета |
Очкарик писал(а): холостые не держит, едет хорошо А про это по подробнее можно, сколько, когда - при какой температуре?
Тит 32
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:31 am |
| Контролер |
Очкарик писал(а): Ошибки 21 и 25 Вот и "виновник"....
Очкарик
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:37 am |
| Бригадир |
Так на что он повлиял то это вакуум. Куда лезть то?
Тит 32
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:41 am |
| Контролер |
Очкарик кислородный датчик
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:44 am |
| Герой былин народных |
Тит 32 писал(а): Вот и "виновник".... Не может из за датчика столько жрать, andron58 писал(а): Воздух вошёл или вышел? Это принципиально. Очкарик почему не ответил?, или не успел заметить?, хотя если при открытии был хлопок, то видимо воздух входил, вентиляция бака происходит через "адсорбер", есть такая тема, почитай, ну и раз уж бак хлопнул, я бы в него тоже заглянул, может там чего придавило, а пробка не родная что ли, там вроде клапан есть
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 11:51 am |
| На доске почета |
ALEX-72Я тоже думал,что входил,оказалось-раздувало,крышечку отсосал(  ) внутрь продувается, Нашёл за задним бампером обратный клапан,промыл,продул-отпустило!
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:13 pm |
andron58 писал(а): Нашёл за задним бампером обратный клапан Чего там вам еще поналепили  , у меня такого точно нет
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:16 pm |
| На доске почета |
ALEX-72зато у меня нет адсорбера!
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:22 pm |
andron58 писал(а): у меня нет адсорбера! Ну и ладно  , вот видимо по этому клапан и поставили
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:26 pm |
| На доске почета |
ALEX-72Только я пока не уловил связи сплющенного бака(возможно) со смертью лямбды..... Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:Придавило забор бензина в бензонасосе? Надо бы давление в рампе померить.
Тит 32
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:33 pm |
| Контролер |
andron58 писал(а): Только я пока не уловил связи сплющенного бака(возможно) со смертью лямбды А может связи и нет. Просто лямбда умерла не вовремя...
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:35 pm |
| На доске почета |
Но диагностируется бедная смесь! Может,лямбда и жива?
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:39 pm |
Нужно найти-устранить причину, может и остальное уйдет, но вот как установить  , почему лампа оранжевая
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 12:48 pm |
| На доске почета |
Экономайзер оранжевый-низкое разрежение во впуске? Сосёт воздух? Через адсорбер? И бедная смесь-много воздуха? Заглушить трубку адсорбера во впуск временно.
Очкарик
Добавлено: Вт сен 20, 2016 2:34 pm |
| Бригадир |
Извиняюсь, что не ответил, да воздух в бак вошел. 25 ошибка исчезла когда заменил порванный шланг датчика давления во впускном коллекторе. Подошел обычный кусок шланга омывателей ветрового стекла. На данный момент работает ровно и едет вроде бы как прежде. Экономайзер тоже вроде бы в норме себя ведет. Ошибка 21 пока так и осталась ((
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14 |
