Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 9:58 am
Машина: TC-E - АКПП, конд., 3J6, седан
Коротко. В баке содавался вакуум, неплотно закрывал - помогало, не углядел за заправщиками, все-таки затянули! Появилась неустойчивая работа во всех режимах. Сообразил не сразу. Открыл бак, разрядка была доброй... С хлопком. Последствия - холостые не держит, едет хорошо но съедает 40 литров на 100. Что делать?
Куда лезть?
Двиг 4а.Чек не горит, бензин наружу не уходит, экономайзер всегда оранжевый
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:06 am
стал оранжевый после или и раньше так было?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Попробуй для начала скинуть клемму АКБ.
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:09 am
Раньше было все в порядке холостые и малые зеленый, топнешь Оранж
Клемму скидывал не помогло
Последний раз редактировалось Очкарик Вт сен 20, 2016 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:11 am
Машина: Карина Е 2.0
То, что чек не горит - еще ни о чем не говорит. Сделай диагностику.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:16 am
Машина старая нигде не берутся за диагностику
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:20 am
А протечек точно нет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:22 am
Нет протечек
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:24 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Воздух вошёл или вышел? Это принципиально. Я у себя тоже думал,что вакуум,оказалось-давление. Погляди внимательно шланги под днищем,под капотом. Она физически не может так хавать-40 на сотню.
Сам сделай. Скрепкой.
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:32 am
А про это по подробнее можно, сколько, когда - при какой температуре?
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:24 am
Ошибки 21 и 25
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:31 am
Очкарик писал(а):
Ошибки 21 и 25
Вот и "виновник"....
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:37 am
Так на что он повлиял то это вакуум. Куда лезть то?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:41 am
Очкарик
кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:44 am
Не может из за датчика столько жрать,
Очкарик почему не ответил?, или не успел заметить?,
хотя если при открытии был хлопок, то видимо воздух входил,
вентиляция бака происходит через "адсорбер", есть такая тема, почитай,
ну и раз уж бак хлопнул, я бы в него тоже заглянул, может там чего
придавило, а пробка не родная что ли, там вроде клапан есть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 11:51 am
ALEX-72
Я тоже думал,что входил,оказалось-раздувало,крышечку отсосал( :D ) внутрь продувается, Нашёл за задним бампером обратный клапан,промыл,продул-отпустило!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 12:13 pm
Чего там вам еще поналепили :o , у меня такого точно нет :ne_ne_ne: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 12:16 pm
ALEX-72
зато у меня нет адсорбера! :)-(:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 12:22 pm
Ну и ладно :P :D ,
вот видимо по этому клапан и поставили :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 12:26 pm
ALEX-72
Только я пока не уловил связи сплющенного бака(возможно) со смертью лямбды..... :du_ma_et:
Придавило забор бензина в бензонасосе? Надо бы давление в рампе померить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 12:33 pm
А может связи и нет. Просто лямбда умерла не вовремя...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 12:35 pm
Но диагностируется бедная смесь! Может,лямбда и жива?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 12:39 pm
Нужно найти-устранить причину, может и остальное уйдет,
но вот как установить :du_ma_et: , почему лампа оранжевая :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 12:48 pm
Экономайзер оранжевый-низкое разрежение во впуске? Сосёт воздух? Через адсорбер? И бедная смесь-много воздуха? Заглушить трубку адсорбера во впуск временно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 2:34 pm
Извиняюсь, что не ответил, да воздух в бак вошел.
25 ошибка исчезла когда заменил порванный шланг датчика давления во впускном коллекторе.
Подошел обычный кусок шланга омывателей ветрового стекла.
На данный момент работает ровно и едет вроде бы как прежде. Экономайзер тоже вроде бы в норме себя ведет.
Ошибка 21 пока так и осталась ((
