ALEX-72
Добавлено: Вт сен 20, 2016 2:41 pm |
Очкарик писал(а): заменил порванный шланг датчика давления во впускном коллекторе Ну видимо в этом и проблема была  , Очкарик писал(а): Ошибка 21 пока так и осталась разбирайся, ищи, может проводка к кислородному датчику (лямбда), может сам датчик, возможно расход еще меньше станет
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 5:02 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Не торопитесь,мозги должны адаптироваться к якобы новому датчику,смесь сейчас по ходу дела формируется ещё по аварийным таблицам,надо мозги скинуть,а там,глядишь,всё и восстановится.
kizia227
Добавлено: Ср сен 21, 2016 11:34 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
andron58
Добавлено: Чт сен 22, 2016 10:06 am |
kizia227 У меня вроде для Европы..... В Англии собиралась.
kizia227
Добавлено: Чт сен 22, 2016 1:11 pm |
andron58 писал(а): В Англии собиралась Для стран Азии.Я у себя хотел удалить адсорбер и поставить такой клапан, но дело было в дырявом выпускном коллекторе(микротрещины при нагревании увеличивались и начиналось тупление и дерганье) Такой клапан видел на рессорной Калдине.
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 09, 2017 12:32 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
На днях заметил порванную резинку уплотнителя крышки топливного бака, и поменял её на резинку от масляного фильтра. Далее во время поездки около 45 км машина заглогхла. Я подумал,что закончился бензин  , постояв немножко опять завелась,и проехав немного снова заглохла. Глянул на указатель топлива и понял,что дело в крышке бензобака. Открутив её, услышал как засосало воздух. Далее на недокрученной крышке приехал домой.Крышка по артикулу оказалась не родной, не-то от Приоры,не-то от 10-ки. Продувается на выпуск тяжелее,чем на впуск. От какой машины можно использовать крышу бензобака пока соберу на оригинал?
Добавлено: Пт июн 09, 2017 1:03 pm |
От многих японцев подходит,Экзист показывает недорогие аналоги.Проще взять пробку и подобрать в магазине.У меня на Авике стоит пробка с Карины Е.
R9XL
Добавлено: Пт июн 09, 2017 1:49 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2017 12:06 am Сообщения: 140 Репутация: 2 [ ? ]
на нескольких машинах были проблемы с давлением/разрежением в баке. В итоге всегда решал отверстием в крышке бака 0,5 -0,8 мм . Проблемы больше никогда не возникало, на одной даже расход упал на 20% ... и на карине тоже было. Крышка "свежая" похожа на настоящую. Разрежение все равно было. Клапан адсорбера исправен-не травит. Продырявил мембрану в крышке - все прошло.
_________________ "чужое, халява, взять-взять " )с( "кино ДМБ "
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 09, 2017 3:24 pm |
| Летописец |
R9XL писал(а): Клапан адсорбера исправен-не травит Это который на горячем двигателе открывается,стоит возле датчика температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ ?
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 09, 2017 8:53 pm |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): Проще взять пробку и подобрать в магазине.  , Я читал,что ставили от восьмёрки и 4 года работало. А что, если поставить крышку ,с ключиком которая,  там есть клапан и на разрежение, и на избыточное давление. На 99-й у меня стояла такая лет 10 ? ...  И сейчас стоит у нового хозяина  . Я понял так,что на оригинальной стоит только клапан разрежения, а избыточное давление стравливается системой адсорбера, которою ,кстати,  надо проверить и мне. У нас недавно наводнение было, и пришлось поездить в воде,  может патрубок в лонжероне забился всякой хернёй  .
R9XL
Добавлено: Сб июн 10, 2017 12:05 am |
Azamat_630 писал(а): R9XL писал(а): Клапан адсорбера исправен-не травит Это который на горячем двигателе открывается,стоит возле датчика температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ ? Да, под ДТОЖ, с двумя трубочками - одна на дроссель, вторая с бака. На холодную закрыта... а на горячую не проверял
Azamat_630
Добавлено: Вс июн 11, 2017 1:07 am |
| Летописец |
R9XL писал(а): под ДТОЖ, с двумя трубочками - одна на дроссель, вторая с бака. На холодную закрыта... а на горячую не проверял Сегодня утром проверял этот термоклапан, работает исправно т.е на холодном двигателе закрыт, и по мере прогрева открывается. До других патрубков пока не дошёл, нету времени  .
