Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 2:41 pm
Очкарик писал(а):
заменил порванный шланг датчика давления во впускном коллекторе
Ну видимо в этом и проблема была :ts_ss: ,
Очкарик писал(а):
Ошибка 21 пока так и осталась
разбирайся, ищи, может проводка к кислородному датчику (лямбда),
может сам датчик, возможно расход еще меньше станет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 5:02 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Не торопитесь,мозги должны адаптироваться к якобы новому датчику,смесь сейчас по ходу дела формируется ещё по аварийным таблицам,надо мозги скинуть,а там,глядишь,всё и восстановится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 11:34 pm
andron58 писал(а):
зато у меня нет адсорбера!
Для машин Азии и Ближнего Востока, там за экологию не борятся , там за нефть борьба.http://www.exist.ru/price.aspx?pid=EC60 ... Cat=Toyota
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 10:06 am
kizia227
У меня вроде для Европы..... В Англии собиралась.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 1:11 pm
andron58 писал(а):
В Англии собиралась
Для стран Азии.Я у себя хотел удалить адсорбер и поставить такой клапан, но дело было в дырявом выпускном коллекторе(микротрещины при нагревании увеличивались и начиналось тупление и дерганье) Такой клапан видел на рессорной Калдине.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 12:32 pm
На днях заметил порванную резинку уплотнителя крышки топливного бака, и поменял её на резинку от масляного фильтра. Далее во время поездки около 45 км машина заглогхла. Я подумал,что закончился бензин :o , постояв немножко опять завелась,и проехав немного снова заглохла. Глянул на указатель топлива и понял,что дело в крышке бензобака. Открутив её, услышал как засосало воздух. Далее на недокрученной крышке приехал домой.Крышка по артикулу оказалась не родной, не-то от Приоры,не-то от 10-ки. Продувается на выпуск тяжелее,чем на впуск.
От какой машины можно использовать крышу бензобака пока соберу на оригинал?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 1:03 pm
От многих японцев подходит,Экзист показывает недорогие аналоги.Проще взять пробку и подобрать в магазине.У меня на Авике стоит пробка с Карины Е.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 1:49 pm
на нескольких машинах были проблемы с давлением/разрежением в баке. В итоге всегда решал отверстием в крышке бака 0,5 -0,8 мм . Проблемы больше никогда не возникало, на одной даже расход упал на 20% ... и на карине тоже было. Крышка "свежая" похожа на настоящую. Разрежение все равно было. Клапан адсорбера исправен-не травит. Продырявил мембрану в крышке - все прошло.
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 3:24 pm
Это который на горячем двигателе открывается,стоит возле датчика температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 8:53 pm
:-ok-: , Я читал,что ставили от восьмёрки и 4 года работало. А что, если поставить крышку ,с ключиком которая, :du_ma_et: там есть клапан и на разрежение, и на избыточное давление. На 99-й у меня стояла такая лет 10 ? ... :du_ma_et: И сейчас стоит у нового хозяина :) .
Я понял так,что на оригинальной стоит только клапан разрежения, а избыточное давление стравливается системой адсорбера, которою ,кстати, :du_ma_et: надо проверить и мне.
У нас недавно наводнение было, и пришлось поездить в воде, :du_ma_et: может патрубок в лонжероне забился всякой хернёй :( .
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 12:05 am
Да, под ДТОЖ, с двумя трубочками - одна на дроссель, вторая с бака. На холодную закрыта... а на горячую не проверял :)
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 1:07 am
Сегодня утром проверял этот термоклапан, работает исправно т.е на холодном двигателе закрыт, и по мере прогрева открывается. До других патрубков пока не дошёл, нету времени :( .
