[ Сообщений: 20 ] |
Денис87
Добавлено: Чт сен 22, 2016 4:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 189 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Мужики помогите разобраться. Вот в чем проблема - при запуске двигатель заводится раза с 3-го - 18-го( уже писал, но причину не нашел), редко прогретая с первого. Иногда слышны хлопки. Сегодня стал заводить - крутил, в какой-то момент хлопнуло так, что чуть двигатель не вывалился. Не знаю что делать, куда ковырять. Последнее что делал трамблер, менял сальник.
andron58
Добавлено: Чт сен 22, 2016 4:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1363 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ИМХО,вижу 2 варианта-раннее зажигание и несовпадение меток. На заведённой выпускной коллектор не раскаляется?
Artem23
Добавлено: Чт сен 22, 2016 5:17 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
а стреляет куда, в воздушку или в глушитель? на газу у меня иногда стреляет во впускнои коллектор, что аж крышка от воздушного фильтра отлетает )) , а по зиме на бензине было дело в глушителе вода была, стреляло в глушитель, один раз так стрельнуло что аж глушитель по шву разорвало заднюю банку, и как разорвало так сразу заводиться хорошо стала )) , глушитель заварили и в банке задней снизу дырку просверлили на 8мм, чтоб вода не копилась там от конденсата.
Денис87
Добавлено: Чт сен 22, 2016 5:19 pm |
Бригадир |
Не могу сказать куда точно, не понял когда стрельнуло, но дунуло сильно.
andron58
Добавлено: Чт сен 22, 2016 5:20 pm |
На доске почета |
А катализатор есть?
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 22, 2016 6:02 pm |
Герой былин народных |
Денис87 писал(а): делал трамблер А зажигание после регулировалось?
_________________ Алексей.
Дмб
Добавлено: Чт сен 22, 2016 6:06 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3613 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Artem23  веселая машина у тебя, прям не знаешь куда в следующий раз рванет А клапана в воздухане нет у тебя.
Денис87
Добавлено: Чт сен 22, 2016 11:11 pm |
Бригадир |
катализатор вроде есть. Зажигание регулировалось. А что за клапан в воздухане.
Дмб
Добавлено: Чт сен 22, 2016 11:45 pm |
Атлант клуба |
Денис87 Это я не тебе писал, он устанавливается с газовым оборудованием
andron58
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:09 am |
На доске почета |
На заведённой выпускной коллектор не раскаляется? Катализатор не забит случаем? Проверь для начала примерно установку зажигания(в форуме есть примерно как ставится,поищи),мети проверь,мож ремень перескочил.
Денис87
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:42 am |
Бригадир |
Artem23
Добавлено: Пт сен 23, 2016 12:56 am |
Токарь клуба |
Дмб Нет клапана в воздухане , от редуктора (установлен под АКБ ) шланг идет к дроссельной заслонке , и перед ней как бы муфтой соединяется с блоком дроссельной заслонки .
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 23, 2016 6:37 am |
Денис87 писал(а): спасиб. Посмотрю. А до замены сальника в трамблере нормально было?, если так, то копай в трамблере, не так давно было у кого то, не аккуратно собрал, и изоляцию провода протерло ротором трамблера, ну и замыкало на массу естественно.
andron58
Добавлено: Пт сен 23, 2016 7:06 am |
На доске почета |
Ночью осенило-а провода не попутал? Все признаки либо пробоя крышки трамблёра,либо провода попутаны....
polls
Добавлено: Пт сен 23, 2016 9:41 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 110 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
andron58 писал(а): Все признаки либо пробоя крышки трамблёра,либо провода попутаны Проверь ремень метки. момент зажигания и провода на крайняк. Не правильно как то у тебя зажигание работает. Поджигается смесь не вовремя.
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
Денис87
Добавлено: Вс сен 25, 2016 9:13 am |
Бригадир |
Стартер крутит нормально, но ощущение что не поджигается смесь. Трамблер собрал нормально даже датчики по щупам полчаса устанавливал,но не знаю как стоял хвостовик на валу трамблера, метки маркером нарисовал, стерлись. Нашел на валу и на этом хвостовике метки, собрал по ним. Теперь думаю - не мог ли его старый владелец собрать не по меткам и из-за этого вал перевернут на 180 градусов, не смог найти ни одной темы про это. зажигание выставили мне по стробоскопу без перемычки на 15 градусов, поменял свечи, провода в норме. До переборки трамблера заводилась хорошо, но не тянула. Скорее всего из-за неправильно выставленного зажигания, сейчас летает как самолет, но вот что с заводкой не знаю.
andron58
Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:15 am |
На доске почета |
Денис87 Пошоркайся в форуме или в букваре,куда должен смотреть бегунок в ВМТ и последовательность проводов.
alexrotor
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:28 am |
нумерация проводов подписана на крышке трамблера, при вмт бегунок должен смотреть на провод первого цилиндра.
Денис87
Добавлено: Вс сен 25, 2016 1:09 pm |
Бригадир |
Это я уже проверил. В вмт смотрит на провод первого цилиндра, при проворачивании на 360 градусов - 4-й, как написано в книжке.
andron58
Добавлено: Вс сен 25, 2016 4:10 pm |
На доске почета |
Тогда осталось одно-угол зажигания....
[ Сообщений: 20 ] |
