Зарегистрирован: Пн сен 26, 2016 1:41 am Сообщения: 3 Репутация:0 [ ? ]
Машина: Carina
Кто сталкивался с проблемой, не выключение задней передачи после разборки кпп. После выключения задней передачи машина продолжает ехать назад. Вперед едет только после включения второй, потом всё нормально пока не включишь заднюю. На остальных передачах машина глохнет. Интересуют только конкретные ответы, дабы доводов своих хватает. В "интернете" и на форумах проблема есть,а решения нет. Спасибо.
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация:16 [ ? ]
Во -первых здравствуйте, а по теме смотрите,что разбирали,и в частности механизм выбора передач,вилки должны на нейтрали стоять пазами в ряд,в этом же положении вилок устанавливается МВП,а так ИМХО слишком мало вводных,переборка понятие растяжимое.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Машина: Carina
Добрый день. Коробку не перебирали. Разобрали вытащили валы не разъединяя их друг от друга, заменили подшипник первичного вала и сальник. И также два вала вместе вставили обратно.Когда появилась это проблема, был снят механизм выбора передач, все три вилки в нейтральном положении, но при этом машина едет назад. Переставлял с аналогичной Карины механизм выбора передач, проблема осталась.
Внутри кпп вилку включения задней проверьте,но это разбор,вал задней болт стопорный не забыли на место поставить? Это уже на всякий,имхо вскрытие,где то ошиблись при сборке
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Вы вилки с валов не снимали я так понял
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация:23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
При сборке явно что-то не так пиханули.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
