Medved
Добавлено: Ср июн 29, 2016 1:29 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Вчера уже поставил, обкатываю и прислушиваюсь.
=aleks=
Добавлено: Ср июн 29, 2016 7:17 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Medved писал(а): Вчера уже поставил, обкатываю и прислушиваюсь. Миша первые впечатление как??
Medved
Добавлено: Ср июн 29, 2016 9:16 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Ожидайте, последние слайды и мысли в обработке. Очень скоро выложу здесь более полный отчет и добавлю в украинской ветке.
andron58
Добавлено: Сб сен 03, 2016 10:35 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Уважаемые форумчане,прошу извинить за дурацкий вопрос,админам просьба не пинать-как устроены передние стойки в англичанках? Стойки в сборе или картриджи? И где находится опорный подшипник,сменный или мертвяком? Курил форум,букварь-так и не догнал... Видимо,лох! Пока сам не разберу-не вкурю,а ездить надо.....
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:04 am |
andron58 писал(а): Стойки в сборе или картриджи? И где находится опорный подшипник Стойки не разборные,подшипник в опоре.
ALEX-72
Добавлено: Сб сен 03, 2016 3:15 pm |
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Сб сен 03, 2016 3:58 pm |
Сергей С@ныч ALEX-72 Спасибо,картина проясняется!
andron58
Добавлено: Чт сен 08, 2016 3:14 pm |
Уважаемые форумчане,помогите разрешить загадку: полез к передним стойкам и увидел вот такую наклейку-DELPHI LB24. Не то что Экзист,инет мне ничего не подсказал. Глянул каталог DELPHI-ничего и близко нет....
voron
Добавлено: Пт сен 09, 2016 5:11 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
andron58 Это оригинальные стойки,может и с завода стоять.В продаже уже не найдеш.
_________________ Александр.
Добавлено: Пт сен 09, 2016 9:55 am |
andron58 писал(а): DELPHI Сейчас Делфи в Польше всё делают вроде.
andron58
Добавлено: Пт сен 09, 2016 11:10 am |
Дык... Я не хочу Делфи, просто чтобы не морочиться, по этому оригиналу хочу найти полный аналог, чтоб как родной по крепежу, толщине штока, длине и пр. встал. А брать буду Tokico.
voron
Добавлено: Пт сен 09, 2016 12:13 pm |
andron58 Ну замеряй толщину штока,20-22мм другого не дано.(для переда)
OlegF1
Добавлено: Пт сен 30, 2016 1:44 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Здравствуйте. Подскажите, на нашу машину подойдут ли вот такие стойки? Toyota Carina ED, ST202, ST203, ST183, Toyota Celica, AT180, ST202, ST204, Toyota Corona Exiv, ST202, ST183, Toyota Curren, ST207, ST206. Вложение:
2940237780.jpg [ 177.7 КБ | Просмотров: 11545 ]
sara2022
Добавлено: Пн окт 03, 2016 5:30 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 1:27 pm Сообщения: 11 Откуда: Одесская обл., г. Балта Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
Здравствуйте ,купил Карину е, 1994г, 1,6 ,хєтчбєк, англичанка, ребята помогите с выбором стоек, прочитал весь форум и не определился, у меня такая проблема потекла правая задняя стойка, одни говорят что можно поменять только правую, другие что нужно парой, кто ставил одну стойку отпишитесь, и кто ставил стойки кроме каябы и токико а например( оптимал, магнум технолоджи, профит, ) отпишитесь, спасибо. Если можно не теория а проверенные на практике случаи.
Евген
Добавлено: Пн окт 03, 2016 9:37 pm |
Точно скажу BSG - не брать. В морозы ниже -18 становятся колом. И да, менять лучше все-таки парой.
AkiriS
Добавлено: Вт окт 04, 2016 4:21 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
sara2022 писал(а): ( оптимал, магнум технолоджи, профит, ) ИМХО такие стойки определенно шлак, вряд ли долго протянут, разве что купить перед продажей. Я ставил Sachs и перед и зад. передние прошли уже около 40к пережили 2 лютых зимы с морозами до 35. Не застучали, не потекли и не потеют даже. Начинают дубеть только ближе к -30. Производство передних я хз, задние аргентинские)
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
sara2022
Добавлено: Вт окт 04, 2016 6:06 pm |
мне менеджер екзиста посоветовал Tokico B3145, Tokico B314ь - согласен буду брать их, а вот пружину посоветовал - Kayaba RI 5029- не знаю, возможно от них задок не приподнимется, я все-таки хочу поставить от универсала - Kayaba RI 5457--только боюсь подойдут- ли???
Djenya
Добавлено: Вт окт 04, 2016 7:56 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
sara2022 писал(а): Kayaba RI 5457--только боюсь подойдут- ли??? Подойдут Профиль заполни
Alexzhuk
Добавлено: Ср окт 05, 2016 10:37 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
sara2022Если возьмешь Tokico B3145, Tokico B3146 (стойки с высокой чашкой) и к ним пружину Kayaba RI 5457, то скорее всего задок задерет и будет очень жестко. Выбирай из двух вариантов: 1. Tokico B3145, Tokico B3146 и пружина Kayaba RI 5464 (усиленная, виток толще чем RI 5029) 2. Бери стойки с заниженной чашкой Tokico B3161, Tokico B3162 и к ним Kayaba RI 5457 Оба варианта по высоте жопы дадут примерно одно и тоже, хотя есть вероятность что 2 вариант поднимет выше +2см (относительно первого) и будет мягче (комфортней). На сжатие будет более длинный ход. Опять же повторюсь - все разжевано! В теме есть фотки моей машины (комплект по 1 варианту) и как задирает задок с пружинами Kayaba RI 5457 установленными на стойки с высокой чашкой. Вот нашел свои фотки: viewtopic.php?f=5&t=95&start=2325#p733023А вот как задирает с 5474: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&p=553400#p556404
sara2022
Добавлено: Ср окт 05, 2016 1:27 pm |
Спасибо большое за советы, когда поставлю обязательно отпишусь и фотки скину
sol-minor
Добавлено: Ср окт 19, 2016 8:24 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Всем привет ! Мне предлагают по вкусной цене Тейны (койловеры)
Известно что они от какой-то калдины, какой пока неизвестно от какой Важен высокий клиренс, эффективно ли будет такие койлы подкрутить на максимальную высоту и поставить проставки или подкопить на пружины со стойками от каябы. Каяба дороже в два раза
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
alexrotor
Добавлено: Ср окт 19, 2016 1:04 pm |
sol-minor Ну если колы регулируются по высоте, то вполне возможно добиться высокого клиренса и относительного комфорта, а если регулируется только преднатяг пружины, то при максимальной высоте получишь очень жесткую подвеску, о комфорте можно забыть)) Обычно колы регулируются на занижение от стока. Выше стока врятли получиться выкрутить.
Alexzhuk
Добавлено: Ср окт 19, 2016 1:16 pm |
Всем привет В передние Каябы картриджи подходят без всяких проблем?
alexrotor
Добавлено: Ср окт 19, 2016 1:17 pm |
Alexzhuk писал(а): без всяких проблем? При условии что стойка разборная.
Alexzhuk
Добавлено: Ср окт 19, 2016 1:18 pm |
Лех а как узнать? стоят Каябы. Или разборные только оригинал?
