Текущее время: Вт май 26, 2026 8:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 1:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вчера уже поставил, обкатываю и прислушиваюсь.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 7:17 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Миша первые впечатление как??
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 9:16 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ожидайте, последние слайды и мысли в обработке.
Очень скоро выложу здесь более полный отчет и добавлю в украинской ветке.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 10:35 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Уважаемые форумчане,прошу извинить за дурацкий вопрос,админам просьба не пинать-как устроены передние стойки в англичанках? Стойки в сборе или картриджи? И где находится опорный подшипник,сменный или мертвяком? Курил форум,букварь-так и не догнал... Видимо,лох! Пока сам не разберу-не вкурю,а ездить надо.....
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 11:04 am
Стойки не разборные,подшипник в опоре.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 3:15 pm
andron58
Вот опора, вид с низу:
viewtopic.php?f=5&t=95&p=456016&hilit#p456016
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 3:58 pm
ALEX-72
Спасибо,картина проясняется!
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 3:14 pm
Уважаемые форумчане,помогите разрешить загадку: полез к передним стойкам и увидел вот такую наклейку-DELPHI LB24. Не то что Экзист,инет мне ничего не подсказал. Глянул каталог DELPHI-ничего и близко нет....
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 5:11 am
andron58
Это оригинальные стойки,может и с завода стоять.В продаже уже не найдеш.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 9:55 am
andron58 писал(а):
DELPHI
Сейчас Делфи в Польше всё делают вроде. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 11:10 am
Дык... Я не хочу Делфи, просто чтобы не морочиться, по этому оригиналу хочу найти полный аналог, чтоб как родной по крепежу, толщине штока, длине и пр. встал. А брать буду Tokico.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 12:13 pm
andron58
Ну замеряй толщину штока,20-22мм другого не дано.(для переда)
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 1:44 am
Машина: Carina E, Liftback
Здравствуйте. Подскажите, на нашу машину подойдут ли вот такие стойки? Toyota Carina ED, ST202, ST203, ST183, Toyota Celica, AT180, ST202, ST204, Toyota Corona Exiv, ST202, ST183, Toyota Curren, ST207, ST206.
2940237780.jpg [ 177.7 КБ | Просмотров: 11527 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 5:30 pm
Машина: Tayota Carina E
Здравствуйте ,купил Карину е, 1994г, 1,6 ,хєтчбєк, англичанка, ребята помогите с выбором стоек, прочитал весь форум и не определился, у меня такая проблема потекла правая задняя стойка, одни говорят что можно поменять только правую, другие что нужно парой, кто ставил одну стойку отпишитесь, и кто ставил стойки кроме каябы и токико а например( оптимал, магнум технолоджи, профит, ) отпишитесь, спасибо. Если можно не теория а проверенные на практике случаи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 9:37 pm
Точно скажу BSG - не брать. В морозы ниже -18 становятся колом. И да, менять лучше все-таки парой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 4:21 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ИМХО такие стойки определенно шлак, вряд ли долго протянут, разве что купить перед продажей.
Я ставил Sachs и перед и зад. передние прошли уже около 40к пережили 2 лютых зимы с морозами до 35. Не застучали, не потекли и не потеют даже. Начинают дубеть только ближе к -30.
Производство передних я хз, задние аргентинские)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 6:06 pm
мне менеджер екзиста посоветовал Tokico B3145, Tokico B314ь - согласен буду брать их, а вот пружину посоветовал - Kayaba RI 5029- не знаю, возможно от них задок не приподнимется, я все-таки хочу поставить от универсала - Kayaba RI 5457--только боюсь подойдут- ли???
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2016 7:56 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Подойдут
Профиль заполни
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 10:37 am
sara2022
Если возьмешь Tokico B3145, Tokico B3146 (стойки с высокой чашкой) и к ним пружину Kayaba RI 5457, то скорее всего задок задерет и будет очень жестко.
Выбирай из двух вариантов:
1. Tokico B3145, Tokico B3146 и пружина Kayaba RI 5464 (усиленная, виток толще чем RI 5029)
2. Бери стойки с заниженной чашкой Tokico B3161, Tokico B3162 и к ним Kayaba RI 5457
Оба варианта по высоте жопы дадут примерно одно и тоже, хотя есть вероятность что 2 вариант поднимет выше +2см (относительно первого) и будет мягче (комфортней). На сжатие будет более длинный ход.
Опять же повторюсь - все разжевано! В теме есть фотки моей машины (комплект по 1 варианту) и как задирает задок с пружинами Kayaba RI 5457 установленными на стойки с высокой чашкой.
Вот нашел свои фотки: viewtopic.php?f=5&t=95&start=2325#p733023
А вот как задирает с 5474: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&p=553400#p556404
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 1:27 pm
Спасибо большое за советы, когда поставлю обязательно отпишусь и фотки скину
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 8:24 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Всем привет !
Мне предлагают по вкусной цене Тейны (койловеры)
Известно что они от какой-то калдины, какой пока неизвестно от какой
Важен высокий клиренс, эффективно ли будет такие койлы подкрутить на максимальную высоту и поставить проставки или подкопить на пружины со стойками от каябы.
Каяба дороже в два раза
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:04 pm
sol-minor
Ну если колы регулируются по высоте, то вполне возможно добиться высокого клиренса и относительного комфорта, а если регулируется только преднатяг пружины, то при максимальной высоте получишь очень жесткую подвеску, о комфорте можно забыть))
Обычно колы регулируются на занижение от стока. Выше стока врятли получиться выкрутить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:16 pm
Всем привет :)
В передние Каябы картриджи подходят без всяких проблем?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:17 pm
Alexzhuk писал(а):
без всяких проблем?
При условии что стойка разборная.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:18 pm
Лех а как узнать? стоят Каябы. Или разборные только оригинал?
