Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 08, 2009 6:46 pm |
krust78 писал(а): сидушки скрипят, аж бесит... если бы знать что там смазать надо....
Проверте затяжку болтов крепления сидений.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср апр 08, 2009 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
krust78
Добавлено: Ср апр 08, 2009 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2009 12:03 pm Сообщения: 392 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): krust78 писал(а): если бы знать что там смазать надо.... Проверте затяжку болтов крепления сидений.
мне кажется что это где то в обшивке... как пружинный диван скрипит
_________________ Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 08, 2009 6:53 pm |
krust78 писал(а): .. как пружинный диван скрипит
Именно так, незатянутые болты, себя и проявляют.
Если поможет, с тебя ящик пива
krust78
Добавлено: Ср апр 08, 2009 6:55 pm |
Я посмотрю обязательно, но ежели не поможет....
tihon1985
Добавлено: Ср апр 08, 2009 6:59 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 25, 2008 3:06 pm Сообщения: 214 Откуда: пермь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
я с этой проблеммой боролся так:снял сидение,раздел его(тобиш снял с него чехол),а там внутри что то типа каркаса из железных прутьев вот они то кокрас и подгниваю,короче всю карозию там зачистил и собрал обратно,теперь всё тип топ
_________________ Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:02 pm |
Уменя именно болты расслабились, и пишало без пассажира, пол года нервничал, потом уведел открученный болт, так все и порешалось.
tihon1985
Двигатель: 3SGTE
а треки по которым катаюся сиденья самый верный способ просто попшикать вэдэшкой,можно кстати сделать это просто для профилактики
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:03 pm |
tihon1985 писал(а): попшикать вэдэшкой,м
Не стоит! ВД шка пыль только притягивает, смазка из неё никакая.
tihon1985
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:08 pm |
Двигатель: 3SGTE
Dmitry_R писал(а): tihon1985 писал(а): попшикать вэдэшкой,м Не стоит! ВД шка пыль только притягивает, смазка из неё никакая.
там и так пыли полно ,просто не нужно ей заливать все подрят,а окуратно труещиеся места "обработать".а смазывать она и не должна,просто она разбодяжит скрипучие окислы.
Бэндэр
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
пронзительно поскрипывает опора задней стойки левая
не у кого не завалялось? а то новое дороговато чет за такое.
-=p@m=-
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:35 pm |
| Максимавод |
у мя задняя подвеска скрипит,а что именно скрипит хер его знает..думаю потерпеть можно
tihon1985
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:40 pm |
Двигатель: 3SGTE
у меня тоже вот как только всё начало таять ,заскрипела штуковина на стойке между передней левой и задней дверми через которую ремень протягивается,я её порегулировал верх вниз,вроде прошло,ну время как говорится покажет.
Игорек
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:45 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
стучит рулевые тяги им подпевают салентблоки предних рычагов скрип центральной консоли и вопль подшипника генератора)))))))))
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
tihon1985
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:49 pm |
Двигатель: 3SGTE
Игорек писал(а): стучит рулевые тяги им подпевают салентблоки предних рычагов скрип центральной консоли и вопль подшипника генератора)))))))))
целый оркестр
Бэндэр
Добавлено: Ср апр 08, 2009 7:54 pm |
ух, будет чем занятсо
а стойки стабилизатора? скорее они брякают как будто вся подвеска на ..ую.
Игорек
Добавлено: Ср апр 08, 2009 8:02 pm |
на удивление сидят молча)))))))) ето все ерунда былобо за что запчасти купить (все и сразу) а так потихоньку приходится устронять!!
tihon1985
Двигатель: 3SGTE
у меня тоже брякаю стойки стабилизатора ,вот собрался поменять,подскажите кто знает,какие лучше взять чтоб дольше проходили.варианты типа: бери оригинал, можно не писать ,это и так понятно.
Ryaba
Добавлено: Ср апр 08, 2009 9:08 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
У меня время от времени такой оркестр начинает исполнять,а бывает и тишина...(Даже на больших ямах)
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Serjoja
Заголовок сообщения: скрип Добавлено: Ср апр 08, 2009 10:16 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 3:18 pm Сообщения: 236 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Сегодня переобулся, услышал скрип полки, ну и еще более отчетливо все, что можно слышать от раздолбанной крестовины (нижняя). Люфт руля достиг 1 см.
_________________ Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
Crazy-Frog
Добавлено: Ср апр 08, 2009 10:58 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
у меня тоже стуки существуют, сегодня начал менять пружины и стойки стаба вот что с ними.
Комментарий к файлу: Начал ментять пружин, слегка ударил по стойкам стабизатора и вот что осталось от них
IMG0165A.jpg [ 107.29 КБ | Просмотров: 2884 ]
Комментарий к файлу: Это пружинки мои конструктор собери сам и склей, рядом новые
IMG0163A.jpg [ 128.4 КБ | Просмотров: 2887 ]
Комментарий к файлу: Будем вживлять этот девайс по совету БГ
IMG0162A.jpg [ 135.24 КБ | Просмотров: 2883 ]
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Terrion
Добавлено: Ср апр 08, 2009 11:17 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А у меня замок бардачка дребезжит в закрытом состоянии на ходу. Откроешь крышку - всё ок. Замок снял, а что с ним дальше делать, где и чем смазывать - ума не приложу.
_________________ Drive2.ru
Добавлено: Ср апр 08, 2009 11:30 pm |
DenChugun писал(а): Я уже месяц без обшивки передней левой двери езжу. Скрипит что-то в районе замка. Нифига понять не могу, как скрип метала, все пролез, только замок еще не откручивал, уж больно крепко он прикручен. Наверное соберу нафиг и пусть скрипит. Копия моя история!!! Достало ужасно! Но сделать ничего не могу,причину не нашел. Если докопаешься,отпишись! Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:krust78 писал(а): сидушки скрипят, аж бесит.... Что можно сделать...?
+1 Причем если только ремень застегнуть,без ремня тишина,хоть не пристегивайся!!!
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 09, 2009 10:36 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
Crazy-Frog у меня пружины когда то так же лопнули.
krust78
Добавлено: Чт апр 09, 2009 12:09 pm |
+1 Причем если только ремень застегнуть,без ремня тишина,хоть не пристегивайся!!![/quote]
без ремня честно говоря не пробовал... привык уже с ремешком
Crazy-Frog
Добавлено: Чт апр 09, 2009 5:57 pm |
tj_tosha самое что интересно один кусок был в чашке амортизационной стойки , а второй торчал между крылом и пластиковым подкрылком( ели заметил)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
