Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:46 pm
krust78 писал(а):
сидушки скрипят, аж бесит...
если бы знать что там смазать надо....
Проверте затяжку болтов крепления сидений.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Ср апр 08, 2009 6:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:48 pm
мне кажется что это где то в обшивке... как пружинный диван скрипит
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:53 pm
Именно так, незатянутые болты, себя и проявляют.
Если поможет, с тебя ящик пива :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:55 pm
Я посмотрю обязательно, но ежели не поможет.... :evil: :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 6:59 pm
Машина: CALDINA GT T
Двигатель: 3SGTE
я с этой проблеммой боролся так:снял сидение,раздел его(тобиш снял с него чехол),а там внутри что то типа каркаса из железных прутьев вот они то кокрас и подгниваю,короче всю карозию там зачистил и собрал обратно,теперь всё тип топ :)
Carina E 4afe LB AT190 лифт бэк GLI ,МКПП(г.в. 1994)со слезами на глазах продана любимица :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:02 pm
Уменя именно болты расслабились, и пишало без пассажира, пол года нервничал, потом уведел открученный болт, так все и порешалось. :D
Двигатель: 3SGTE
а треки по которым катаюся сиденья самый верный способ просто попшикать вэдэшкой,можно кстати сделать это просто для профилактики
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:03 pm
Не стоит! ВД шка пыль только притягивает, смазка из неё никакая.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:08 pm
Двигатель: 3SGTE
там и так пыли полно ,просто не нужно ей заливать все подрят,а окуратно труещиеся места "обработать".а смазывать она и не должна,просто она разбодяжит скрипучие окислы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:30 pm
Репутация: 66 [ ? ]
пронзительно поскрипывает опора задней стойки левая :(
не у кого не завалялось? а то новое дороговато чет за такое.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:35 pm
у мя задняя подвеска скрипит,а что именно скрипит хер его знает..думаю потерпеть можно
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:40 pm
Двигатель: 3SGTE
у меня тоже вот как только всё начало таять ,заскрипела штуковина на стойке между передней левой и задней дверми через которую ремень протягивается,я её порегулировал верх вниз,вроде прошло,ну время как говорится покажет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:45 pm
стучит рулевые тяги им подпевают салентблоки предних рычагов скрип центральной консоли и вопль подшипника генератора)))))))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:49 pm
Двигатель: 3SGTE
целый оркестр :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:54 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ух, будет чем занятсо :lol:
а стойки стабилизатора? скорее они брякают как будто вся подвеска на ..ую.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 8:02 pm
на удивление сидят молча)))))))) ето все ерунда былобо за что запчасти купить (все и сразу) а так потихоньку приходится устронять!!
Двигатель: 3SGTE
у меня тоже брякаю стойки стабилизатора ,вот собрался поменять,подскажите кто знает,какие лучше взять чтоб дольше проходили.варианты типа: бери оригинал, можно не писать ,это и так понятно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:08 pm
У меня время от времени такой оркестр начинает исполнять,а бывает и тишина...(Даже на больших ямах) 8)
 Заголовок сообщения: скрип
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:16 pm
Сегодня переобулся, услышал скрип полки, ну и еще более отчетливо все, что можно слышать от раздолбанной крестовины (нижняя). Люфт руля достиг 1 см.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:58 pm
у меня тоже стуки существуют, сегодня начал менять пружины и стойки стаба вот что с ними.
Комментарий к файлу: Начал ментять пружин, слегка ударил по стойкам стабизатора и вот что осталось от них
IMG0165A.jpg [ 107.29 КБ | Просмотров: 2863 ]
Комментарий к файлу: Это пружинки мои конструктор собери сам и склей, рядом новые
IMG0163A.jpg [ 128.4 КБ | Просмотров: 2866 ]
Комментарий к файлу: Будем вживлять этот девайс по совету БГ
IMG0162A.jpg [ 135.24 КБ | Просмотров: 2862 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:17 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А у меня замок бардачка дребезжит в закрытом состоянии на ходу. Откроешь крышку - всё ок. Замок снял, а что с ним дальше делать, где и чем смазывать - ума не приложу.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:30 pm
DenChugun писал(а):
Я уже месяц без обшивки передней левой двери езжу. Скрипит что-то в районе замка. Нифига понять не могу, как скрип метала, все пролез, только замок еще не откручивал, уж больно крепко он прикручен.
Наверное соберу нафиг и пусть скрипит.
Копия моя история!!! Достало ужасно! Но сделать ничего не могу,причину не нашел. Если докопаешься,отпишись!
krust78 писал(а):
сидушки скрипят, аж бесит.... Что можно сделать...?
+1 Причем если только ремень застегнуть,без ремня тишина,хоть не пристегивайся!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:36 am
Crazy-Frog у меня пружины когда то так же лопнули.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:09 pm
+1 Причем если только ремень застегнуть,без ремня тишина,хоть не пристегивайся!!![/quote]
без ремня честно говоря не пробовал... привык уже с ремешком
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 5:57 pm
tj_tosha самое что интересно один кусок был в чашке амортизационной стойки , а второй торчал между крылом и пластиковым подкрылком( ели заметил)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
