Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 10:57 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Всем привет умелые наши форумчане. Собственно решил тут избавиться от скрипов в центральной консоли ну все сделал сейчас не скрепит(темы есть на форуме), но остался скрип верхней панели на торпеде(до этого терялся в скрипах консоли) и вот не смог я найти темы посвященной этой проблеме. Волнуют вопросы: 1Было ли у кого похожее и как избавились. 2Можно ли избавиться от скрипа не снимая торпеду. 3 как лучше избавиться (проклеить или может там чего затянуть можно)???
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 11:22 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Если ты про крышку, то я тупо навтыкал между ней и торпедой резиновых прокладок в местах предполагаемых сверчков. Временная мера, ибо собираюсь все разбирать и проклеить по-человечьи.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 11:29 pm
Как понять сие? :du_ma_et: Ldf
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 7:14 am
well писал(а):
Как понять сие?
Все верно Валер, про центральную консоль (возле магнитолы), писалось довольно много,
а вот про верхний, назовем его "батон" самой панели (торпедо) я не встречал ни чего :( ,
Диагност1987 без снятия всей торпеды наверное не получится, батон крепится
саморезами внутри торпеды, там еще и проводка с воздуховодами мешаются, их
придется предварительно снимать, я когда снимал торпеду, подтянул саморезы,
но снимать батон не решился, да и времени мало было, а так было желание
проложить туда что нибудь шумоизоляционное, но на первом месте тогда был
радиатор печки, поэтому до него руки не дошли :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 8:08 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Скрипела накладка торпедо в районе щитка приборов; снял рамку, щиток и закачал тубу силиконового герметика во все доступные щели и соединения каркаса и накладки-скрип пропал и уже больше года не возвращается... :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 9:58 am
ALEX-72 писал(а):
well писал(а):
Как понять сие?
Ну как я понимаю так называемый батон)) крепится к торпеде саморезами,а после протяжки саморезов все равно скрипела или все хорошо стало?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 10:45 am
Диагност1987
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
Замечание! Читайте и главное,выполняйте правила форума.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:35 am
Не ругайся человек с монтировкой)))Больше не буду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:38 am
Да она и до, не скрипела, а может не замечал :D , просто привычка все подтягивать,
но вот про то, что не помешало бы проклеить, сразу почему то подумал :du_ma_et:
:a_g_a: , зачем нарушаем ::gaishnik: , выделяешь нужную часть текста,
кликаешь на ник "цитируемого", и в ответе появляется то что
выделил, все просто :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 11:43 am
ALEX-72 писал(а):
Да она и до, не скрипела, а может не замечал , просто привычка все подтягивать,
А возможно протянуть эти саморезы не снимая торпеду?? Всякие гнущиеся отвертки есть и тому подобное, они как расположены, можешь на фотке стрелки нарисовать где они стоят ? Я попробую без снятия мож получится , через центральную консоль, бордачек и приборку. поделюсь опытом если получится , мне бы ток знать как они стоят и где!
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 2:06 pm
Не дождавшись ответов пошел сам . Ну так без снятия тарпеды не затянуть! Нашел точное место откуда идет скрип. Как раз над центральной консолью носик выходит из банана и заходит в торпеду ощущение что там должна стоять клипса, она в моем случае отсутствует, вопрос надвязывается сам собой точно ли там должна стоять клипса(в районе между центральной консолью и панелью приборов)???На времянку подложил смотанный кусочек изоленты , вроде бы перестала скрипеть, точный вердикт скажут дорожные испытания, если поможет изолента, заклею это место клеющим пистолетом.Снимать же торпеду ух как не хочется(((
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 5:55 pm
ALEX-72 писал(а):
проводка с воздуховодами мешаются, их придется предварительно снимать
А сколько мне всего не хотелось :ts_ss: :D , ни чего страшного в снятии торпеды нет,
если конечно всяких допов в виде сигналок и т. д. не заплели в штатные провода,
вот тогда может засада получиться, а так можно за день все сделать :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 6:00 pm
В том и дело сига + проводка магнитолы + саб, ух там много чего((((
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 6:05 pm
Диагност1987
Ну тогда все сложно будет :D , может шприцем качнуть туда чего нибудь,
поглубже, в подозрительные места :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 9:53 pm
Изолента вывозит коляску))) тишина! посмотрел на экзисте на этом банане есть клипсы , ну и скорей всего кто то когда то снимал ну и не качественно собрали(очень много мата таким сборщикам). Ну пока решил поездить с изолентой и буду думать или клеем залить из пистолета , ну или снять торпеду.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 6:38 pm
Да не факт что разбирали, за 23 года сама могла расхлябаться :D ,
нашим машинкам это уже простительно :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 2:22 pm
Ну я зделал такие выводы потому что там отсутствует клипса, предположительно она там должна быть(предположительно потому что не знаю должна ли она там быть, в каталогах есть клипсы но где они стоят не показано)
