[ Сообщений: 17 ] |
Диагност1987
Добавлено: Чт окт 06, 2016 10:57 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2016 10:00 pm Сообщения: 47 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1,6 4A-FE STD
Всем привет умелые наши форумчане. Собственно решил тут избавиться от скрипов в центральной консоли ну все сделал сейчас не скрепит(темы есть на форуме), но остался скрип верхней панели на торпеде(до этого терялся в скрипах консоли) и вот не смог я найти темы посвященной этой проблеме. Волнуют вопросы: 1Было ли у кого похожее и как избавились. 2Можно ли избавиться от скрипа не снимая торпеду. 3 как лучше избавиться (проклеить или может там чего затянуть можно)???
Dimon_2C
Добавлено: Чт окт 06, 2016 11:22 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Если ты про крышку, то я тупо навтыкал между ней и торпедой резиновых прокладок в местах предполагаемых сверчков. Временная мера, ибо собираюсь все разбирать и проклеить по-человечьи.
well
Добавлено: Чт окт 06, 2016 11:29 pm |
Диагност1987 писал(а): (темы есть на форуме), Диагност1987 писал(а): и вот не смог я найти темы посвященной этой проблеме. Как понять сие?  Ldf
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 07, 2016 7:14 am |
well писал(а): Как понять сие? Все верно Валер, про центральную консоль (возле магнитолы), писалось довольно много, а вот про верхний, назовем его "батон" самой панели (торпедо) я не встречал ни чего  , Диагност1987 без снятия всей торпеды наверное не получится, батон крепится саморезами внутри торпеды, там еще и проводка с воздуховодами мешаются, их придется предварительно снимать, я когда снимал торпеду, подтянул саморезы, но снимать батон не решился, да и времени мало было, а так было желание проложить туда что нибудь шумоизоляционное, но на первом месте тогда был радиатор печки, поэтому до него руки не дошли
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Пт окт 07, 2016 8:08 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Скрипела накладка торпедо в районе щитка приборов; снял рамку, щиток и закачал тубу силиконового герметика во все доступные щели и соединения каркаса и накладки-скрип пропал и уже больше года не возвращается...
Диагност1987
Добавлено: Пт окт 07, 2016 9:58 am |
ALEX-72 писал(а): well писал(а): Как понять сие? Все верно Валер, про центральную консоль (возле магнитолы), писалось довольно много, а вот про верхний, назовем его "батон" самой панели (торпедо) я не встречал ни чего  , Диагност1987 без снятия всей торпеды наверное не получится, батон крепится саморезами внутри торпеды, там еще и проводка с воздуховодами мешаются, их придется предварительно снимать, я когда снимал торпеду, подтянул саморезы, но снимать батон не решился, да и времени мало было, а так было желание проложить туда что нибудь шумоизоляционное, но на первом месте тогда был радиатор печки, поэтому до него руки не дошли  Ну как я понимаю так называемый батон)) крепится к торпеде саморезами,а после протяжки саморезов все равно скрипела или все хорошо стало?
well
Добавлено: Пт окт 07, 2016 10:45 am |
Диагност1987 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. Замечание! Читайте и главное,выполняйте правила форума.
Диагност1987
Добавлено: Пт окт 07, 2016 11:35 am |
Не ругайся человек с монтировкой)))Больше не буду.
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 07, 2016 11:38 am |
Диагност1987 писал(а): после протяжки саморезов все равно скрипела Да она и до, не скрипела, а может не замечал  , просто привычка все подтягивать, но вот про то, что не помешало бы проклеить, сразу почему то подумал well писал(а): Читайте и главное,выполняйте правила форума  , зачем нарушаем  , выделяешь нужную часть текста, кликаешь на ник "цитируемого", и в ответе появляется то что выделил, все просто
Диагност1987
Добавлено: Пт окт 07, 2016 11:43 am |
ALEX-72 писал(а): Да она и до, не скрипела, а может не замечал , просто привычка все подтягивать, А возможно протянуть эти саморезы не снимая торпеду?? Всякие гнущиеся отвертки есть и тому подобное, они как расположены, можешь на фотке стрелки нарисовать где они стоят ? Я попробую без снятия мож получится , через центральную консоль, бордачек и приборку. поделюсь опытом если получится , мне бы ток знать как они стоят и где!
Диагност1987
Добавлено: Пт окт 07, 2016 2:06 pm |
Не дождавшись ответов пошел сам . Ну так без снятия тарпеды не затянуть! Нашел точное место откуда идет скрип. Как раз над центральной консолью носик выходит из банана и заходит в торпеду ощущение что там должна стоять клипса, она в моем случае отсутствует, вопрос надвязывается сам собой точно ли там должна стоять клипса(в районе между центральной консолью и панелью приборов)???На времянку подложил смотанный кусочек изоленты , вроде бы перестала скрипеть, точный вердикт скажут дорожные испытания, если поможет изолента, заклею это место клеющим пистолетом.Снимать же торпеду ух как не хочется(((
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 07, 2016 5:55 pm |
Диагност1987 писал(а): протянуть эти саморезы не снимая торпеду?? ALEX-72 писал(а): проводка с воздуховодами мешаются, их придется предварительно снимать Диагност1987 писал(а): Снимать же торпеду ух как не хочется((( А сколько мне всего не хотелось  , ни чего страшного в снятии торпеды нет, если конечно всяких допов в виде сигналок и т. д. не заплели в штатные провода, вот тогда может засада получиться, а так можно за день все сделать
Диагност1987
Добавлено: Пт окт 07, 2016 6:00 pm |
ALEX-72 писал(а): всяких допов в виде сигналок и т. д. В том и дело сига + проводка магнитолы + саб, ух там много чего((((
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 07, 2016 6:05 pm |
Диагност1987Ну тогда все сложно будет  , может шприцем качнуть туда чего нибудь, поглубже, в подозрительные места
Диагност1987
Добавлено: Пт окт 07, 2016 9:53 pm |
Изолента вывозит коляску))) тишина! посмотрел на экзисте на этом банане есть клипсы , ну и скорей всего кто то когда то снимал ну и не качественно собрали(очень много мата таким сборщикам). Ну пока решил поездить с изолентой и буду думать или клеем залить из пистолета , ну или снять торпеду.
ALEX-72
Добавлено: Сб окт 08, 2016 6:38 pm |
Диагност1987 писал(а): скорей всего кто то когда то снимал ну и не качественно собрали Да не факт что разбирали, за 23 года сама могла расхлябаться  , нашим машинкам это уже простительно
Диагност1987
Добавлено: Пн окт 10, 2016 2:22 pm |
ALEX-72 писал(а): Да не факт что разбирали Ну я зделал такие выводы потому что там отсутствует клипса, предположительно она там должна быть(предположительно потому что не знаю должна ли она там быть, в каталогах есть клипсы но где они стоят не показано)
[ Сообщений: 17 ] |
