Текущее время: Сб ноя 29, 2025 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 509 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник шруса...
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 10:24 pm
Мурат1623
я их нашел даже в мелком городишке - на родине, правда в третьем магазине, уже почти отчаявшись и купив червячный про запас)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 10:30 pm
[Gibson]
Те хомуты,которые пришли с пыльниками Маруичи,были без зажимных усиков.Я переделал их,теперь они с усами.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 11:30 pm
Мурат1623
Я неделю ездил с пыльником Маруичи, красив суппорта решил поиграть гормошкой пыльника - услышал что нет герметичности - пыльник "дышал", предположу,что охвата хомута не хватило, т.к. я тогда его до максимума затянул обжимником и я язычек хомута установил на предпоследнее отверстие. Сейчас же я капнул шприцом герметика для поддонов в углы отливов (про запас) и ВАЗовский хомут установил на предпоследнее отверстие в хомуте и затянул. Неделя и полет нормальный и герметичность отличная.
Вывод: нужно покупать хорошие хомуты, т.к. те же ВАЗовские хомуты два испортил, т.к. язычек на хомуте перегибался и отламывался и третий только нормально сжался и держался, учитывая то, что я специальным обжимником пользовался.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2016 11:41 pm
Нет их у нас в городе,тока червячные :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
А это как понимать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 12:21 pm
это в смысле вдоль вала поиграть гормошкой пыльника.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 6:41 pm
Лето писал(а):
Поискал, не нашёл....
По кроссам на эмексе не очень достоверно, как мне кажется.
А каталога с размерами не смог найти.
Короче говоря - измерять палку и подбирать по диаметру НЕ БОЛЬШЕ отверстие.
Думаю, 1-56 можно найти. Вопрос - как...
Всё. что нашёл по размерам. Картинка из и-нета, за достоверность не ручаюсь...
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
Может быть - отсюда оттолкнуться? http://sibmasuma.ru/product/pilnik_size.html
Тут вот много размеров http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/137697/
Чота спасибо не отразилось. Спасибо
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Лето писал(а):
А вот что делать тем, кому, как "makcumka", не показывает замену....
Лично я в такой ситуации измерил бы свой пыльник, поискал по размеру на сайте подбора Масумы и уже по кроссам на экзисте искал продукцию 1-56.
Если посмотреть на картинку, то самый важные размер - посадка на вал 25 мм и на другой стороне - 68мм. Высота, думаю, может миллиметров на 10 больше быть - не страшно.
ЗЫ: залез на сайт MARUICHI.... офигел, когда не нашёл англоязычной версии :wo)(ll:
Да, завтра буду замерять. Если то, что есть на руках с размерами 24-79-98 подойдет - поставлю на пока что, но параллельно буду искать 1-56.
В каталоге Sensa нашёл вот этот номер: D8124 размеры: 26-79-108. Бьётся по ВИНу и кодам на англичанку с 7A-FE. Только не знаю, что такое Sensa :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 11:56 pm
Не Sensa, а Seinsa. Это фирма Испанская, ставил этой фирмы ремкомплект суппорта (резинки и поршень) на тойоту короллу, друг-менеджер в авто магазине сказал, что комплектующие тормозной части у них хорошего качества. Про отзывы на пыльники шрусов/триподов этой фирмы надо гуглить...
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 4:17 pm
Машина: Carina E 2.0 АКПП левый руль
Двигатель: 3S165
всем привет
пришла пора менять правый внутренний пыльник шруса
прочитал тему, так и не понял, что нужно. Экзист выдает черте что, длина 80-90, а должна быть больше 100 как я понял
так же не понятно с диаметрами. Если взять например на пару мм больше - это норм?
когда был у Енота, сказал что нужен от англичанки.
Помогите определиться пожалста :upal_v_nogi:
сам я рак и понимаю в этом мало-мало...
vin SB153SBK10E007167
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2016 9:06 pm
Машина: Honda Civic
Двигатель: D15Z6 VTEC-E
За зиму развалились оба. Ставил весной. При плюсовых температурах все было гут, но морозов не выдержали.
Колеса должны вращаться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 8:26 am
ставь MARUICHI (1-56)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 11:12 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Tushka
смотри вин код: SB -значит английская сборка, на японках первые буквы JP, а значит диаметр палки у тебя больше на пару мм, и по зубьям не сойдется. Слушай старших - дурного не посоветуют!
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 2:22 pm
Двигатель: 3S165
пермяк писал(а):
Tushka
да я только старших и слушаю))
экзист выдает Jakoparts 20-62 длина 80
и рядом же Febest 21.5-76 длина 85
но как я понял длина должна быть чуть ли не 120
и не понятно почему такой разброс в диаметрах на экзисте
вот и вы пишите, что диаметр должен быть на пару мм больше. Больше чего?
не понимаю :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2016 5:33 pm
Машина: Honda Civic
Собственно да, из неоригинала ничего качественней Маруйчи не попадалось, на бэхе у меня они стоят года четыре (подбирал от Тойоты Ярис).
Еще Балаковские чехлы как ни странно довольно качественные, но вариантов размеров у них кот наплакал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 10:43 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, подскажите, какие хомуты можно купить на шрусы и триподы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 11:21 am
От тазика ставил, год прошел, всё ок
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 12:35 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Дмб
Скинь картинку как выглядят. Норм налезли? Я себе как-то давно хотел купитьот ваза, но все маленькие были.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
Когда менял на триподах пыльники, поставил Маруичи, хомуты, что с ними были не налезли, приколхозил каки-то левые хомуты, найденные в гараже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 3:14 pm
Закрепил пыльники хомутами с винтовой затяжкой (червячный хамут). Теперь если надо пыльник снять, открутил хамут и снял пыльник.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 5:02 pm
a_berger
Саша на предыдущей странице, почти в самом низу, Дима [Gibson] все показал и рассказал :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 10:07 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Народ, привет. Подскажите, кто знает, по следующему вопросу:
Нужно менять внутренний левый пыльник, который со стороны коробки. По вину пробились несколько вариантов, выбрал Jakoparts (Herth+Buss) J2882018, купил, сдал в сервис. Тут звонят - пыльник не подходит по размерам, вообще по всем. Сейчас заходил к ним, отдали новый купленный и старый, который стоял, в качестве образца.
Так вот, они реально отличаются. Старый больше.
Замерил размеры, плюс/минус миллиметр:
- диаметр под полуось - 24мм
- диаметр под шрус - 75мм
- высота - 96мм.
Размеры купленного, соответственно:
- 20мм
- 62мм
- 80мм.
Это размеры с официального сайта, по артикулу.
Как такое может быть? Возможно, не родной привод стоит? И как теперь подобрать нужный пыльник?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 12:28 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Sinclair
По каталогу маруичи подбери, там оем номер вводишь и находишь нужный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 1:10 pm
Sinclair есть пара пыльников 1-56, подходящих на вал и на сам ШРУС. Высота чуть меньше, чем вы намеряли - 93мм. 500р оба + ваша доставка (примерно 300р). Если интересно, пишите в лс.
Нет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 1:58 pm
Черепашка-ниндзя
Чувак, доставка с Таганрога выйдет в несколько дней, мне надо уже завтра... Спасибо за предложение, но нет...
А почему считаешь, что привод родной?
Добавлено спустя 36 минут 6 секунд:
a_berger
Так а смысл? Или я чего-то не понял... Я введу который у меня и так пробивается по вину по всем магазинам, я уже где только не смотрел, одна и та же позиция - вот мне и находит тот, который я купил, который маленький и который мне отдали. А нужен большего размера...
По вину - 04438-05030, его аналог, который я купил - Herth+Buss J2882018. Как я понимаю, раз они аналоги - то размеры одинаковые будут, соответственно, раз не подошел аналог, и оригинал не встанет.
Что бы ввести оем, как ты предложил, нужно сначала найти этот оем :) А так и вводить нечего...
Я вот вроде по размерам прикинул, должен от авенсиса подойти, у него диаметры один в один, но длина больше...
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 4:56 pm
Встречал ли ты на авто типа Карина-Е, Корона, Калдина приводные валы диаметром 20мм? Мне даже на Короллах не попадались тоньше, чем 24мм.
На русских авто валы тоньше. Пыльник от Калины как раз рассчитан на посадочный диаметр 22мм. Поставь его, раз так горит и не парься. На ШРУС он подойдет. На вал натянется как-нибудь. По длине он короче, но закрепить можно. Сам с такими езжу уже почти 2 года без проблем. И буду принципиально ездить, пока по пыльникам трещины не пойдут. Хоть знать буду, на сколько их хватает.
До завтра их точно не привезут :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 6:56 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
Нет.
Тут я не понял, что ты имел ввиду. Нет - не родной, или нет - родной? Отсюда и непонятки...
Насчет диаметров валов я ничего не скажу, не общался :) Но размеры нового по каталогу, тут не ко мне вопросы :) Про пыльник от Калины читал уже, и скорее всего его и придется брать, иначе никак. Никакой точной информации не нашел, подбор по размерам тоже как-то неудачно.
Единственно, вопрос: у нужного пыльника на стороне шруса выемки под трипод, а на вазовском их нет - это не принципиально?
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 7:21 pm
Принципиально конечно, Черепашка-ниндзя видимо не понял что речь о внутреннем идет,
вот похоже самое близкое к тому что ищешь: viewtopic.php?f=47&t=1019&start=400#p779397
