Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 9:32 am
на 3s-fe читайте лучше мануал в каком положении затягивается болт натяжителя,а то при работе двигателя ремень легко перескочет в любой момент.
совершенно не на 2 оборота нужно прокручивать коленвал для этого
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 12:30 pm
Репутация: −7 [ ? ]
У меня книга легион для калдины и машина калдина, там про это вообще ничего не написано! Написано отведите ролик вниз и зафиксируйте болтом, потом поставьте ремень и отпустите болт, а потом затяните и всё.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 12:53 pm
a_berger
https://yadi.sk/i/D-QcaiYVwWTPy
с 39стр. В конце стр.40 искомый момент.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 1:22 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Fidel
Там специальная метка для этого есть и я её даже видел, но не знал для чего она.
А что делать, если я откручиваю ролик как написано в книге и проворачиваю кв, а у меня при этом ремень перепрыгивает? Обязательно крутить кв с открученным роликом?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 2:37 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
a_berger писал(а):
Fidel
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 1:49 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Есть где-нибудь видео, как должен быть ремень натянут?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:00 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Видео есть как работает двигатель, когда ремень прослаблен и после натяжки.
Сделай все как в книжке написано и забудь про него.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 3:08 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Alex27104
Сделал, но он все равно слабо натянут, где видео про как работает двигатель, когда ремень прослаблен и после натяжки можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:41 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
a_berger писал(а):
Alex27104
Как ты определил, что он слабо натянут, на глаз?
Поищи, на ютубе я находил.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2016 12:06 am
90311-42026
15188-88382
Народ эти сальники под 3сффе? или вообще универсальные для наших машин?
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 12:49 am
Репутация: −7 [ ? ]
Jinnay
Что это за сальники напиши.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 3:09 pm
Надоел на холодную дребезг ремня. Решил подтянуть ремень. Поехал к ребятам на сервис. Разобрал все что нужно — вывернул свечи, снял колесо, генератор, открутил верхние болты крепления крышки, вынул заглушку напротив болта крепления натяжного ролика. Оттянули крышку. Да, ремень ослаблен. Начали откручивать болт крепления ролика натяжителя и… его слизало — провернулись грани. БЛИН! Ладно, нам ли быть в печали. Решили снять опору. Подняли машину, полезли откручивать нижнюю гайку и… его слизало — провернулись грани! Набили головку на 13, то же самое, набили на 12 и результат тот же… Что такое не везет и как с ним бороться? Собрал все обратно, время было восьмой час вечера. Завел мотор и вдруг появился сильный стук в моторе! Ну все, думаю шатун дал о себе знать. Заглушили, поофигевали, попили кофе, заводим и тишина, только дребезг ремня. Что это было? Ремень прошел 28.000 км. Да же не знаю что теперь брать! Покупал как оригинал… 13568-09041 Вот как то так…
Что теперь делать? Через низ сварочным аппаратов не подберешься, Нагреть не получится — мало места. Думаем высверлить через верх длинным сверлом?
почитал что люди пишут когда покупали оригинальные ремни:
...Сейчас получил ремень, оригинал, с номером тойоты 13568-09041 (он же 13568-79025). так на нём стоит логотип "три звезды в треугольнике" - это фирма Mitsuboshi, ну и номерок 163S8M27 указан рядом...
ну и ссылка на али, просто забил номер оригинала:
https://ru.aliexpress.com/item/TIMING-B ... autifyAB=0
это как???
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 10:58 pm
И наверное появился он практически сразу после замены ремня ГРМ. И немудрено,никто ж не умеет читать как правильно ремень на 3s натягивается,а потом ремни виноваты...
Как интересно хотели "подтянуть" ремень через отверстие в кожухе?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Открытие века... Тойота САМА не делает ремни... И подшипники,и свечи,и фары,и вообще ни хрена Тойота сама не делает,везде логотипы сторонных фирм... Заговор вселенский...
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 1:28 pm
он появился после 30000 пробега. потому и полез подтягивать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 2:03 pm
Ты при замене роликов болты старые оставил?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 3:46 pm
Двигатель: 2uz
конечно старые, кто ж их меняет, а потом у сервисменов головки из говна или замученые многолетними трудами , да на 12-граней там и новые облизнутся, вот это особенно понравилось-
ну на 13 я понимаю возможно, а как на 12 вы смогли набить-точно головки пластилин,
но это соль на рану Kentavr извини за прямоту, кстати я правильно понял - ты хочешь остатки болтов высверливать? может все таки сваркой? приварить гайки и вперед?
пример из собственной практики авенсис с заменой грм - проблема такая же и скажу более подозреваю в другом сервисе и облизали эти же болты и послали его, а хозя ко мне типа грм поменять-хорошо поменяю, посмотрел запчасти у него , спросил за отсутствие болтов-понятно( а зачем? сказал он, в итоге разбираю- да болты облизаны,достал воронью лапу и все открутил, но прежде заставил хозяина авто привезти новые болты.боюсь после набитой 12-ой головки тебе это уже не поможет, там мясо наверное вместо шляпок, только сварка. удачи и поменяй сервис, если они не обновляют инструмент или покупают заведомо дешевый , то головняки и в дальнейшем обеспечены...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 4:01 pm
Я х знает..
Менять ремень грм,ролики,помпу,причём брать оригинал,но при этом не поменять болты это не серьёзно как-то.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 11:04 pm
А был ли изначально натянут ремень? Это вопрос номер один
Как собирались натянуть ремень через отверстие в кожухе если не видно метки верхней "45° до ВМТ"? А вообще в курсе про эту метку те кто меняли ремень? Это вопрос два.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 9:01 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Подтверждаю, самая частая ошибка-не знание про 45 градусов до ВМТ. Сам два раза попадал на это. Нужно наверное в отчёт, скан станицы по натяжению ремня на 3S сделать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 10:04 am
Alex27104
Ещё добавлю:всю тему бы почистить от ненужной болтовни.Прочёл с первой страницы:тут и про жену и(извиняюсь) про жопу,и про экскаватор и прочее железо не относящееся к грм...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 11:17 am
отверстие открыли что бы ключ вставить или головку. я же сразу написал что открутили крышку...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
песок
когда не получилось на 14 перешли на 13. после того как провернули на 13 попробовали на 12... не знаю почему так прикипела гайка, но при чем тут сервис??? когда я сам крутил гайки, то столько болтов свернул. и не всегда моя вина была...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 12:03 pm
Kentavr, а где там гайка на ролике ГРМ? Болт же вроде в тело ГБЦ вкручивается, если мне память не отшибло..
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 12:43 pm
На триэсе сложно отвернуть через отверстие в кожухе болт ролика, не подлезть, кронштейн подушки не дает нормально встать инструменту, свернуть грани раз плюнуть. Надо головку 3/4 и короткий держатель для этой головки, я подобный сам делал.
Чтоб выкрутить их кронштейна шпильку с гайкой места там вагон для сварочного пистолета. Там же не гайку с болта нужно скрутить, а сразу шпильку из кронштейна. Можно легко гайку новую надеть и внутри ее хорошенько пооварить. Работа конечно творческая, но не сильно сложная,кожух нижний снять чтоб не сжечь.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Есть еще метод откручивания зализанных гаек и болтов: если уже набивали головку на 12 пробуйте надеть ее и через воротки домкратить машину прям под нее, нижний вороток Т-образный. Если приподнитете машину через головку то ей очень будет сложно слететь и проскользнуть при откручивании.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 3:03 pm
Черепашка-ниндзя
согласен. немного оговорился... болт на натяжителе и гайку снизу на опоре...
а разве нижняя гайка опоры на шпильке сидит??? мне показалось что это приваренный болт с круглой шляпкой - ее видно если смотреть сверху на нее...
я полагаю эта гайка...
Комментарий к файлу: гайка 90179-10108
опора двигателя.jpg [ 50.35 КБ | Просмотров: 15804 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 4:12 pm
Kentavr Если речь о гайке 90179-10108 на схеме и она ну вообще никак не идет, у нее 2 пути: либо рубить тонким и острым зубилом, либо сверлить длинным сверлом 3-4мм (я делал удлинитель вала дрели из прута 10мм для этих целей: 1 конец в патрон дрели, на другой - другой патрон, лучше мелкий) 1 из ее боковых граней в осевом направлении и рубить зубилом.
Если она такая "пластилиновая", что с помощью обычной головки на ней набиваются грани, то возиться с ней смысла нет. Лучше ее срубить и заказать нормальную оригинальную гайку, благо цена на оригинальный крепеж не космическая.
Оригинальные гайки довольно крепкие. Отворачиваются либо сами, либо с куском шпильки :D , без проблем через низ с помощью 2 удлинителей на 1/2 и длинной головки на 14. Короткая не даст нужного зацепления.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
