andron58
Добавлено: Пн окт 10, 2016 5:57 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Вижу единственное объяснение-где-то коротнуло в жгуте на массу,потому что остальные потребители защищены отдельными предохранителями меньшего номинала,они бы в первую очередь сгорели(если где-то гвоздь не вставлен  ).
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 10, 2016 6:50 pm |
siam_ писал(а): заменил,всё заработало А вот что заработало не писал  , написал только что нашел сгоревший  , действительно странно, у меня АБС тоже нет, пред стоит, но к нему ни чего не зацеплено, может цепь зажигания перевесили на него, по какой то причине
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Пн окт 10, 2016 9:49 pm |
И ещё один вариант вижу-случайное совпадение,1 из 1000-когда совпал пик нагрузок по всем цепям,типа-одновременно дворники,печка,свет,вентилятор,в прикуривателе что-нибудь воткнуто,суммарно набралось более 50 ампер,по отдельности предохранители не вылетели,а общий-того...
siam_
Добавлено: Пн окт 10, 2016 10:14 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
ALEX-72А ты вытащи его,и посмотри,что у тебя произойдёт? Ну так..я же писал,что перестало работать,вот оно и заработало У меня рабочими остались только стартёр,фары,и на приборке когда дверь открыта. Всё остальное потухло. Стопаки по моему в том числе,и поворотники не работали,аварийка работала. Центральный замок,стеклоподъёмники тоже не работали,и сигналка перестала работать. andron58Свет я днём не включаю,у меня светодиоды стоят,ни чего не жрут,из потребителей только печка,вроде была  и магнитола,книжку слушал.
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 11, 2016 7:08 am |
siam_ писал(а): А ты вытащи его,и посмотри,что у тебя произойдёт? Я его не только вытаскивал, я и ящик с предами разбирал, висит в воздухе, ну точнее я через него уже омыватель фар зацепил, а до этого был свободен
Jinnay
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 8:32 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Есть у нас люди сильные в электрике? Нужны дельные советы, замучился. Западня дверь чудит фары заднего хода горят электро замок срабатывает, а стоп сигналы на двери не горят только на корпусе. Концевик задней двери починил, замыкает - размыкает по тестеру, но машина как не ощущала замка так и не чует. Лампа багажного света не работает хотя ток подходит. В довесок под рулем от сигнлаки блок с антенной которая видимо ловит брелок, шли три провода к реле синему (фотку щас кину) когда я туда сунулся один провод был оторван, припаял, но видимо не туда там 5 ножек, машина перестала реагировать на брелок, ни открыть ни закрыть (хотя до этого работало) пока лазил, отломил второй, щас весит на одном проводе (надо как то узнать не попалил ли я эту релюшку). Вопрос как искать собаку зарытую, методика, инструмент советы. Как разобраться с сигналкой (мангуст, брелок бумеранг 2000, все отфотою),
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
andron58
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 12:16 pm |
JinnayГлянул схемку-посмотри на концевике пятой двери тестером массу на одном выводе(на прозвонке) и +12 через лампочку подсветки багажника при разомкнутом концевике(нажатом) на втором. Если чего-то нет-бей в колокола!  А релюшку сигналки очень трудно попалить! В подключениях надо разобраться.
Jinnay
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 6:34 pm |
andron58
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 1:01 pm |
[quote="Jinnay"][/quote] Выдираешь концевик,там 2 провода-чёрно-белый и бело-коричневый,если верить схеме(сам вживую не видел,за правду не ручаюсь). Перво-наперво звонишь тестером на прозвонке чёрно-белый с кузовом-должен звониться наглухо,это масса. Далее встаёшь тестером в режиме измерения постоянного напряжения на бело-коричневый и на массу,концевик нажимаешь или провод от него отцепляешь,должно при исправной лампочке подсветки багажника показать 12 В. Если всё есть-надо полазать по проводке крышки багажника,там всё рядом. По реле-вот ссылка-http://www.ferrol.ru/file_str/1143.pdf,в конце схема самого реле,два крайних дальних-обмотка,средний дальний-общий контактной группы. Сделай так: встань тестером на один из проводов,которые шли к катушке,тот,который не отвалился,а остался на месте,и,ставя и снимая с охраны,вторым щупом тестера найди провод из отвалившихся,на котором при постановке на охрану появляются 12 В.,а при снятии с охраны пропадают-это будет 2-й провод на катушку. Тот провод,что остался,припаяй на один из контактной группы(замыкающий или размыкающий-экспериментально. Как-то так....
Metabolik
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 11:07 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2016 10:12 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 afe
КТО ЗНАЕТ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ лямбда-зонд НА ТОЙОТА КАРИНА Е 1997 ГОДА 106 ЛОШАДЕЙ 1.6 ОТ МОЗГОВ........КОКОЙ РАЗЬЁМ НА МОЗГАЛ?????МОЖЕТ У КОГО КНИЖКА ЕСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКИНЬТЕ........МОЗгИ ДЕНСО
Последний раз редактировалось Metabolik Пт ноя 18, 2016 11:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 11:13 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Metabolikдля начала сюда viewtopic.php?t=1607
well
Добавлено: Вс ноя 20, 2016 9:18 am |
Metabolik
Не стоит писать все ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - это воспринимается как грубый крик.
Jinnay
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 4:01 am |
вобщем продолжаем играть в юната) и позать по машине с паяльником и тестером))) головной свет(салон) начинает мерцать примерно через 1-1.5 мин. Причем независомо от того работает движка или нет ( ранее грешил на неустойчевые ХХ) причем открыл дверь закрыл все ок на те же полторы минуты, переключаешь рукой на постоянный свет так же полторы и азбука морзэ. Лмапа светодиод. Плафон вытаскивался переберался на предемет окислов. Менялся на аналог, картина та же. Где Рыть Собаку?....очень раззззззззззззззззззздражает. Мерцания более ни где не замечано, габариты фары работают.
andron58
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 10:01 am |
Были у нас дебаты по поводу светодиодной подсветки,я высказал предположение,что балластные резисторы в лампе малого сопротивления(обычно 100 Ом на 3 кристалла),в результате кристалл перегревается и начинает глючить сварка кристалла с выводом. Заменял на своей подсветке на 500 ом-светит чуть слабее,но не моргает. Но мне сказали,что я неправ..... Если с лампой накаливания не моргает-причина в этом.
MeXaHuk
Добавлено: Вс фев 26, 2017 1:28 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Форумчане, выручайте советом! На моей Карине периодически включается противотуманка задняя сама по себе, попытки ее выключить увенчиваются успехом раза с 15-го, а то и с 20-го.
Где ковырять? в кнопке или в самой туманке? может коротит где-то?
Виталичек
Добавлено: Вс фев 26, 2017 1:44 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
MeXaHuk Было такое у меня. Пропаял контакты реле на печатной плате в кнопке. Всё работает!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
kulon nn
Добавлено: Вс фев 26, 2017 1:47 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
MeXaHuk писал(а): Где ковырять? в кнопке разбирай кнопку---там со временем появляется непропай...---была тема на форуме с фото---
MeXaHuk
Добавлено: Сб мар 04, 2017 11:43 am |
Двигатель: 2,0 TD
Спасибо, коллеги.
Буду пробовать!
Jinnay
Добавлено: Вс июл 16, 2017 10:44 pm |
Azamat_630
Добавлено: Вс июл 16, 2017 11:12 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Jinnay писал(а): Кстати на каждую сторону двери идет своя проводка? На моей машине - да. Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:Jinnay писал(а): где это все соединяется под ногой водителя и пассажира спереди? На счёт передних дверей, из дверей выходит коса и они подключаются по одинаковому цвету к колодкам, находятся внизу слева и справа, надо снимать декоративную накладку, что стоит на передней стойке. По поводу задних дверей, соединение в средней стойке, надо снимать пластик со стойки.
Okarin
Добавлено: Пт июл 21, 2017 4:18 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 08, 2017 2:38 am Сообщения: 68 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
у меня такой глупый ? а вы уверены что лягушка рабочая и что с лягушки + уходит ? если дело только в заднем ходе ? и рекомендую посмотреть массу двери (ну это так играя в экстросенса от нечего делать )
maxizy
Добавлено: Сб сен 09, 2017 10:01 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Поставил машину на сигнализацию. Когда пришёл, то не смог попасть в авто (все ключи в машине). Индикатор сигналки не моргал. Подумал, что АКБ. В общем машину открыл.. Завожу машину, а при повороте ключа во всех положениях не загораются индикаторы на приборке. Не включается магнитола и прикуриватель. В положении START крутится стартёр. Индикаторы открытой двери и подсветка салона работают. Кнопки блокировки дверей, стеклоподъемников не работают. Пытался найти причину, но не получилось. Предохранители все проверил. Реле в сигнализации не ставилось. Предохранители в ней исправны. Замок зажигания проверял. Исправен. Где копать? В чём причина?
1.png [ 171.66 КБ | Просмотров: 10118 ]
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
Череп
Добавлено: Сб сен 09, 2017 11:39 pm |
Цепь АСС не работает и отсутствует 1 из плюсов питания при положении замка ON.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 9:24 am |
Ты вскрыл машину когда она стояла на сигналке?Так сигналка всё заблокировала.Попробуй сбросить ошибки кнопкой валет.
