Текущее время: Вт май 26, 2026 7:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 5:57 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Вижу единственное объяснение-где-то коротнуло в жгуте на массу,потому что остальные потребители защищены отдельными предохранителями меньшего номинала,они бы в первую очередь сгорели(если где-то гвоздь не вставлен :D ).
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 6:50 pm
siam_ писал(а):
заменил,всё заработало
А вот что заработало не писал :ni_zia: , написал только что нашел сгоревший :) ,
действительно странно, у меня АБС тоже нет, пред стоит, но к нему ни чего не
зацеплено, может цепь зажигания перевесили на него, по какой то причине :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 9:49 pm
И ещё один вариант вижу-случайное совпадение,1 из 1000-когда совпал пик нагрузок по всем цепям,типа-одновременно дворники,печка,свет,вентилятор,в прикуривателе что-нибудь воткнуто,суммарно набралось более 50 ампер,по отдельности предохранители не вылетели,а общий-того...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 10:14 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
ALEX-72
А ты вытащи его,и посмотри,что у тебя произойдёт? :ts_ss:
Ну так..я же писал,что перестало работать,вот оно и заработало :D
У меня рабочими остались только стартёр,фары,и на приборке когда дверь открыта.
Всё остальное потухло.
Стопаки по моему в том числе,и поворотники не работали,аварийка работала.
Центральный замок,стеклоподъёмники тоже не работали,и сигналка перестала работать.
andron58
Свет я днём не включаю,у меня светодиоды стоят,ни чего не жрут,из потребителей только печка,вроде была :du_ma_et: и магнитола,книжку слушал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 7:08 am
Я его не только вытаскивал, я и ящик с предами разбирал, висит в воздухе,
ну точнее я через него уже омыватель фар зацепил, а до этого был свободен :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 8:32 pm
Есть у нас люди сильные в электрике? Нужны дельные советы, замучился. Западня дверь чудит фары заднего хода горят электро замок срабатывает, а стоп сигналы на двери не горят только на корпусе. Концевик задней двери починил, замыкает - размыкает по тестеру, но машина как не ощущала замка так и не чует. Лампа багажного света не работает хотя ток подходит. В довесок под рулем от сигнлаки блок с антенной которая видимо ловит брелок, шли три провода к реле синему (фотку щас кину) когда я туда сунулся один провод был оторван, припаял, но видимо не туда там 5 ножек, машина перестала реагировать на брелок, ни открыть ни закрыть (хотя до этого работало) пока лазил, отломил второй, щас весит на одном проводе (надо как то узнать не попалил ли я эту релюшку).
Вопрос как искать собаку зарытую, методика, инструмент советы. Как разобраться с сигналкой (мангуст, брелок бумеранг 2000, все отфотою),
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 12:16 pm
Jinnay
Глянул схемку-посмотри на концевике пятой двери тестером массу на одном выводе(на прозвонке) и +12 через лампочку подсветки багажника при разомкнутом концевике(нажатом) на втором. Если чего-то нет-бей в колокола! :) А релюшку сигналки очень трудно попалить! В подключениях надо разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 6:34 pm
Вот моя боляка желтый и цветной провод отвалились, Ни кто не сталкивался с подобной релюхой? куда паять то.
Изображение Вот дверь в целом Дворник работает, обогрев стекла работает , фонари заднего хода горят. Концевик не работает и багажный свет не работает, стопари не работают. Куда звонить то? не понял я немного Изображение Изображение
Вот схема в коком месте прозвонить? Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 1:01 pm
[quote="Jinnay"][/quote]
Выдираешь концевик,там 2 провода-чёрно-белый и бело-коричневый,если верить схеме(сам вживую не видел,за правду не ручаюсь). Перво-наперво звонишь тестером на прозвонке чёрно-белый с кузовом-должен звониться наглухо,это масса. Далее встаёшь тестером в режиме измерения постоянного напряжения на бело-коричневый и на массу,концевик нажимаешь или провод от него отцепляешь,должно при исправной лампочке подсветки багажника показать 12 В. Если всё есть-надо полазать по проводке крышки багажника,там всё рядом. По реле-вот ссылка-http://www.ferrol.ru/file_str/1143.pdf,в конце схема самого реле,два крайних дальних-обмотка,средний дальний-общий контактной группы. Сделай так: встань тестером на один из проводов,которые шли к катушке,тот,который не отвалился,а остался на месте,и,ставя и снимая с охраны,вторым щупом тестера найди провод из отвалившихся,на котором при постановке на охрану появляются 12 В.,а при снятии с охраны пропадают-это будет 2-й провод на катушку. Тот провод,что остался,припаяй на один из контактной группы(замыкающий или размыкающий-экспериментально. Как-то так....
 Заголовок сообщения: лямбда-зонда ПОМОГИТЕ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 11:07 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 afe
КТО ЗНАЕТ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ лямбда-зонд НА ТОЙОТА КАРИНА Е 1997 ГОДА 106 ЛОШАДЕЙ 1.6 ОТ МОЗГОВ........КОКОЙ РАЗЬЁМ НА МОЗГАЛ?????МОЖЕТ У КОГО КНИЖКА ЕСТЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СКИНЬТЕ........МОЗгИ ДЕНСО
Последний раз редактировалось Metabolik Пт ноя 18, 2016 11:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: лямбда-зонда ПОМОГИТЕ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 11:13 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Metabolik
для начала сюда viewtopic.php?t=1607
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 9:18 am
Metabolik
Не стоит писать все ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - это воспринимается как грубый крик.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 4:01 am
вобщем продолжаем играть в юната) и позать по машине с паяльником и тестером)))
головной свет(салон) начинает мерцать примерно через 1-1.5 мин. Причем независомо от того работает движка или нет ( ранее грешил на неустойчевые ХХ) причем открыл дверь закрыл все ок на те же полторы минуты, переключаешь рукой на постоянный свет так же полторы и азбука морзэ. Лмапа светодиод. Плафон вытаскивался переберался на предемет окислов. Менялся на аналог, картина та же. Где Рыть Собаку?....очень раззззззззззззззззззздражает. Мерцания более ни где не замечано, габариты фары работают.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 8:44 am
Jinnay писал(а):
Лмапа светодиод
Так другую поставь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 10:01 am
Были у нас дебаты по поводу светодиодной подсветки,я высказал предположение,что балластные резисторы в лампе малого сопротивления(обычно 100 Ом на 3 кристалла),в результате кристалл перегревается и начинает глючить сварка кристалла с выводом. Заменял на своей подсветке на 500 ом-светит чуть слабее,но не моргает. Но мне сказали,что я неправ..... Если с лампой накаливания не моргает-причина в этом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 1:28 pm
Двигатель: 2,0 TD
Форумчане, выручайте советом!
На моей Карине периодически включается противотуманка задняя сама по себе, попытки ее выключить увенчиваются успехом раза с 15-го, а то и с 20-го.
Где ковырять? в кнопке или в самой туманке? может коротит где-то?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 1:44 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
MeXaHuk
Было такое у меня. Пропаял контакты реле на печатной плате в кнопке. Всё работает!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 1:47 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
разбирай кнопку---там со временем появляется непропай...---была тема на форуме с фото---
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 11:43 am
Двигатель: 2,0 TD
Спасибо, коллеги.
Буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 10:44 pm
Здравствуйте, я вот разделал машину снял крышу и всю обшивку, проблема такая габариты горят, стопсигнал тоже(только на боковых), а вот сигнал заднего хода не приходит ни на дверь ни на боковые огни, дверь по сути вообще почти мертва в плане тока, кроме мотора дворников он работает. Я смотрел по схеме но не понял по цветам, ничего похожего не нашёл, может кто разбирал подскажет, вот фото. Кстати на каждую сторону двери идет своя проводка? И где это все соединяется под ногой водителя и пассажира спереди? Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 11:12 pm
На моей машине - да.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
На счёт передних дверей, из дверей выходит коса и они подключаются по одинаковому цвету к колодкам, находятся внизу слева и справа, надо снимать декоративную накладку, что стоит на передней стойке.
По поводу задних дверей, соединение в средней стойке, надо снимать пластик со стойки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 4:18 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1.6
у меня такой глупый ? а вы уверены что лягушка рабочая и что с лягушки + уходит ? если дело только в заднем ходе ?
и рекомендую посмотреть массу двери (ну это так играя в экстросенса от нечего делать )
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 10:01 pm
Машина: CARINA E LB
Поставил машину на сигнализацию. Когда пришёл, то не смог попасть в авто (все ключи в машине). Индикатор сигналки не моргал. Подумал, что АКБ. В общем машину открыл..
Завожу машину, а при повороте ключа во всех положениях не загораются индикаторы на приборке. Не включается магнитола и прикуриватель. В положении START крутится стартёр. Индикаторы открытой двери и подсветка салона работают. Кнопки блокировки дверей, стеклоподъемников не работают.
Пытался найти причину, но не получилось. Предохранители все проверил. Реле в сигнализации не ставилось. Предохранители в ней исправны.
Замок зажигания проверял. Исправен.
Где копать? В чём причина?
1.png [ 171.66 КБ | Просмотров: 10097 ]
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 11:39 pm
Цепь АСС не работает и отсутствует 1 из плюсов питания при положении замка ON.
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 9:24 am
Ты вскрыл машину когда она стояла на сигналке?Так сигналка всё заблокировала.Попробуй сбросить ошибки кнопкой валет.
