Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 1:38 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
рычаг колдуна внизу соответствует загруженной машине.
Кстати задок искусственно не поднят проставками или пружинами?
Я выходные поднял зад на 1.5 см и здт перестали тормозить а ближний свет вообще стал близоруким :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 1:55 pm
нет. стандартная высота, но только жесткие.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 2:10 pm
Двигатель: 2ct
вот и у меня теперь жесткие с универсала ..
было 685 мм от пола до середины задней арки стало 700 мм
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 1:03 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте, уважаемые кариноводы!
Опять с вопросом: какой-то писк типа тонкого скрипа тормозов идет на 2-передаче при скорости не более 30 км/ч, быстрее едешь звук пропадает.
Что это может быть? Такое впечатление, что тормозная колодка "западает". Как-будто тормозишь. Только обрадовался что после замены тормозов всех перестало скрипеть, притерлось думал, а тут снова скрип...
Сам посмотреть не могу, даже не могу определить откуда идет звук. Чего посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 2:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Посмотреть щитки,возможно когда колодки меняли,задели и погнули.
Поддомкратить колесо переднее,и покрутить руками.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 2:46 pm
что в себя включала замена тормозов? суппорта перебирались, пальцы смазывались?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 4:56 pm
Для начала - искать того кто может выполнить хотя бы эти два пункта!
Ясновидящих - к сожалению(серьезно) среди нас нет.
ЗЫ если есть, прошу написать в ЛС(очень ннада) :ts_ss:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 2:49 am
Двигатель: 4А-FE
Машину поднимали на подъемнике. Крутили руками передние колеса, включали двигатель и крутили рулем до упора влево-вправо до упора - никаких звуков не было тогда.
Замена тормозов включала: замену колодок передних и задних, передних дисков и задних барабанов. Насчет суппортов не знаю, кажется нет. Но я говорил мастерам, что один из суппортов требует перебора или замены, они кивнули со знанием дела, типа все посмотрим, что надо - сделаем. На том и разошлись. Я при ремонте не присутствовал.
Что такое "пальцы"? Смазывались "медной" смазкой те места куда колеса крепятся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 9:56 am
Это после ремонта или смотрели после того как появился скрип?
"пальцы" https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
пальцы смазывались?
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 12:25 am
Двигатель: 4А-FE
Смотрели после того как сделали, я лично ничего не смотрел, сдал в сервис - получил готовую. Ничего сам не видел как делают.
Про смазку пальцев ничего не говорили.
Важно то что звук скрип то есть то его нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 10:31 am
Люсик писал(а):
то есть то его нет.
Просто при движении или только во время торможения?
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 12:30 pm
Люсик Тут важно описать как можно подробнее всё. Есть скрип в такт колесу до 30-40 км/ч, а после пропадает совсем. Если он, то это колодки 99%.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 2:40 pm
Двигатель: 4А-FE
_vadim_ писал(а):
Люсик Тскрип в такт колесу до 30-40 км/ч, а после пропадает совсем. Если он, то это колодки 99%.
Да он. до 30 км/ч есть скрип и без нажатия на педаль тормоза. Но что интересно то есть он то нет его.
Заметил такую вещь, как появляется скрип, то делаю несколько движений рулевого колеса влево-вправо на 5-10 гр. не больше (машина при этом незначительно перемещается, но остается в пределах разметки полосы движения) - скрип пропадает тут же.
Последний раз редактировалось Люсик Пт окт 21, 2016 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 10:20 pm
может тупо не поставили пружинки на колодки которые их разводят. но тогда бы был шорох... ших ших ших.
а вот медной смазкой смазывали те места куда крепятся колеса это конечно :lol:
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 10:34 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Иван_78 писал(а):
Люди помогите советом!
Ехал сейчас из Ярославля и навтречу вылетел дятел в обгон прямо в лоб, резко тормознул и ушел от него. А потом решил попробовать затормозить - а торомозов-то и не стало. Раньеш тормозуха уходила понемногу с холодами, собирался после праздников суппорта перебрать, резинки на поршнях поменять(на них думал). А тут глянул в бачок, а жижа ушла. Долил, затормозилсоь, но потом опять ушла. Так-то тормозит но со второго-третьего раза, и пделаь потом проваливается до пола. Вот думаю может резинка на поршне совсем порвалась, или что-то более серьезное типа ГТЦ ? Посмотреть течи сейчас нет возможности, в гараж не заехать, до подъемника тоже никак не добраться.
Похоже что задние колодки совсем стертые,а это значит что поршня могут повылазить вообще и тормозуха уйдёт и тормозов не будет!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 11:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
=aleks=
Он это больше 2х лет назад писал Сб янв 04, 2014 7:37 pm :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 9:46 am
Привет всем :)
Вот и появились тормоза на задней оси.
Колдун, он же регулятор тормозных усилий закис наглухо! снял его и соединил трубки напрямую.
Торможение стало уверенней, передок блокируется раньше!
А на мотором щите у меня стоит просто тройник (соединитель ), как я понял на всех японках так: на мотором щите-тройник а на задней балке-регулятор.
Тормоза - сток, только ВУТ и ГТЦ по рецепту merTV .
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:09 am
Люди добрые, помогите найти проблему. Началось недавно, где-то неделю назад. В общем дела обстоят так - машина постоит ночь, утром садишься, прогреваешь, начинаешь ехать, и когда надо притормозить - она не тормозит вообще! Несколько раз нажмешь на педаль в движении - начинает схватывать, еще несколько раз - уже тормозит. А дальше тормоза уже работают как надо. Машина останавливается как вкопанная. Потом после работы опять садишься, едешь, и опять не работают тормоза, пока не понажимаешь несколько раз - потом все нормально. И в чем может быть проблема - ума не приложу. Потом же все работает как надо. Может какой конденсат на колодках скапливается или еще что - не могу понять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:16 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
hnitr
Тормозуху давно менял? Уровень в бачке падает? Педаль жёсткая или мягкая? А вообще тормоза давно перебирались?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:33 am
Тормозуху менял год назад вместе с тормозными задними магистралями (поставили медные трубки). Тормозуха Bosch. Уровень не падает. Педаль нормальная, как и обычно была, и не жесткая и не проваливается. Тормоза перебирались где-то полтора года назад. Менялись задние барабаны с колодками и передние колодки. В конце лета перед техосмотром тормозную систему тоже пересматривал всю, сточил на передних дисках кромки поточу что попискивали при торможении, и задний правый тормозной цилиндрик заменил вместе с тросами ручника. А вот счас с приходом холодов началась такая ерунда.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 10:59 am
hnitr
Расскажу свою историю,может,на какую мысль подтолкнёт-была год назад Вольва,поменял тормозуху,залил вольвовский оригинал,при -7 ЗАМЁРЗЛА!!!!! Выгнал,залил наш ДОТ4-работает,как часики! Вот и верь после этого людям.... :evil:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 11:13 am
Но мне кажется, если бы дело было в тормозухе и она замерзала, то 3-4 качка педалью не помогли бы. А так - качнул несколько раз тормоза появились. Тем более сейчас у нас на улице около 0. А сегодня утром на первом перекрестке чуть не влетел из-за тормозов (забыл спросонья, что такая фигня началась с тормозами).
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 11:37 am
В таком случае подозрение на ГТЦ,возможно,какая-то из манжет чуть перепускает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 11:41 am
Так если бы что-то где-то перепускало, по идее постоянно бы были проблемы. А так получается первый раз не тормозит, а потом все нормализуется и тормозит как зверь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 11:48 am
Возможно,при первом качке давление недостаточно,чтобы юбочка манжеты расправилась и прижалась к стенке цилиндра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
