scotch
Добавлено: Ср окт 12, 2016 1:38 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
рычаг колдуна внизу соответствует загруженной машине. Кстати задок искусственно не поднят проставками или пружинами? Я выходные поднял зад на 1.5 см и здт перестали тормозить а ближний свет вообще стал близоруким
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
Alexzhuk
Добавлено: Ср окт 12, 2016 1:55 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
scotch писал(а): Кстати задок искусственно не поднят проставками или пружинами? нет. стандартная высота, но только жесткие.
scotch
Добавлено: Ср окт 12, 2016 2:10 pm |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
вот и у меня теперь жесткие с универсала .. было 685 мм от пола до середины задней арки стало 700 мм
Люсик
Добавлено: Вт окт 18, 2016 1:03 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте, уважаемые кариноводы! Опять с вопросом: какой-то писк типа тонкого скрипа тормозов идет на 2-передаче при скорости не более 30 км/ч, быстрее едешь звук пропадает. Что это может быть? Такое впечатление, что тормозная колодка "западает". Как-будто тормозишь. Только обрадовался что после замены тормозов всех перестало скрипеть, притерлось думал, а тут снова скрип... Сам посмотреть не могу, даже не могу определить откуда идет звук. Чего посоветуете?
siam_
Добавлено: Вт окт 18, 2016 2:05 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1286 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Посмотреть щитки,возможно когда колодки меняли,задели и погнули. Поддомкратить колесо переднее,и покрутить руками.
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Sanchis85
Добавлено: Вт окт 18, 2016 2:46 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Люсик писал(а): после замены тормозов всех что в себя включала замена тормозов? суппорта перебирались, пальцы смазывались?
craftsmanship
Добавлено: Вт окт 18, 2016 4:56 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Люсик писал(а): Сам посмотреть не могу, даже не могу определить откуда идет звук. Чего посоветуете? Для начала - искать того кто может выполнить хотя бы эти два пункта! Ясновидящих - к сожалению(серьезно) среди нас нет. ЗЫ если есть, прошу написать в ЛС(очень ннада)
_________________ Руслан
Люсик
Добавлено: Ср окт 19, 2016 2:49 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
Машину поднимали на подъемнике. Крутили руками передние колеса, включали двигатель и крутили рулем до упора влево-вправо до упора - никаких звуков не было тогда.
Замена тормозов включала: замену колодок передних и задних, передних дисков и задних барабанов. Насчет суппортов не знаю, кажется нет. Но я говорил мастерам, что один из суппортов требует перебора или замены, они кивнули со знанием дела, типа все посмотрим, что надо - сделаем. На том и разошлись. Я при ремонте не присутствовал. Что такое "пальцы"? Смазывались "медной" смазкой те места куда колеса крепятся.
Люсик
Добавлено: Чт окт 20, 2016 12:25 am |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
Смотрели после того как сделали, я лично ничего не смотрел, сдал в сервис - получил готовую. Ничего сам не видел как делают. Про смазку пальцев ничего не говорили. Важно то что звук скрип то есть то его нет.
craftsmanship
Добавлено: Чт окт 20, 2016 10:31 am |
| На доске почета |
Люсик писал(а): то есть то его нет. Просто при движении или только во время торможения?
_vadim_
Добавлено: Чт окт 20, 2016 12:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Люсик Тут важно описать как можно подробнее всё. Есть скрип в такт колесу до 30-40 км/ч, а после пропадает совсем. Если он, то это колодки 99%.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Люсик
Добавлено: Чт окт 20, 2016 2:40 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE
_vadim_ писал(а): Люсик Тскрип в такт колесу до 30-40 км/ч, а после пропадает совсем. Если он, то это колодки 99%. Да он. до 30 км/ч есть скрип и без нажатия на педаль тормоза. Но что интересно то есть он то нет его. Заметил такую вещь, как появляется скрип, то делаю несколько движений рулевого колеса влево-вправо на 5-10 гр. не больше (машина при этом незначительно перемещается, но остается в пределах разметки полосы движения) - скрип пропадает тут же.
Последний раз редактировалось Люсик Пт окт 21, 2016 9:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
ваван
Добавлено: Чт окт 20, 2016 10:20 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 229 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
может тупо не поставили пружинки на колодки которые их разводят. но тогда бы был шорох... ших ших ших. а вот медной смазкой смазывали те места куда крепятся колеса это конечно
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
=aleks=
Добавлено: Чт окт 20, 2016 10:34 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Иван_78 писал(а): Люди помогите советом! Ехал сейчас из Ярославля и навтречу вылетел дятел в обгон прямо в лоб, резко тормознул и ушел от него. А потом решил попробовать затормозить - а торомозов-то и не стало. Раньеш тормозуха уходила понемногу с холодами, собирался после праздников суппорта перебрать, резинки на поршнях поменять(на них думал). А тут глянул в бачок, а жижа ушла. Долил, затормозилсоь, но потом опять ушла. Так-то тормозит но со второго-третьего раза, и пделаь потом проваливается до пола. Вот думаю может резинка на поршне совсем порвалась, или что-то более серьезное типа ГТЦ ? Посмотреть течи сейчас нет возможности, в гараж не заехать, до подъемника тоже никак не добраться. Похоже что задние колодки совсем стертые,а это значит что поршня могут повылазить вообще и тормозуха уйдёт и тормозов не будет!!
siam_
Добавлено: Чт окт 20, 2016 11:27 pm |
| На доске почета |
Двигатель: 2с
=aleks=Он это больше 2х лет назад писал Сб янв 04, 2014 7:37 pm
Alexzhuk
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 9:46 am |
| Заслуженный |
Привет всем Вот и появились тормоза на задней оси. Колдун, он же регулятор тормозных усилий закис наглухо! снял его и соединил трубки напрямую. Торможение стало уверенней, передок блокируется раньше! А на мотором щите у меня стоит просто тройник (соединитель ), как я понял на всех японках так: на мотором щите-тройник а на задней балке-регулятор. Тормоза - сток, только ВУТ и ГТЦ по рецепту merTV .
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 10:09 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт апр 03, 2014 11:52 am Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Люди добрые, помогите найти проблему. Началось недавно, где-то неделю назад. В общем дела обстоят так - машина постоит ночь, утром садишься, прогреваешь, начинаешь ехать, и когда надо притормозить - она не тормозит вообще! Несколько раз нажмешь на педаль в движении - начинает схватывать, еще несколько раз - уже тормозит. А дальше тормоза уже работают как надо. Машина останавливается как вкопанная. Потом после работы опять садишься, едешь, и опять не работают тормоза, пока не понажимаешь несколько раз - потом все нормально. И в чем может быть проблема - ума не приложу. Потом же все работает как надо. Может какой конденсат на колодках скапливается или еще что - не могу понять.
andron58
Добавлено: Чт дек 22, 2016 10:16 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1369 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
hnitr Тормозуху давно менял? Уровень в бачке падает? Педаль жёсткая или мягкая? А вообще тормоза давно перебирались?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 10:33 am |
| Стажер |
Тормозуху менял год назад вместе с тормозными задними магистралями (поставили медные трубки). Тормозуха Bosch. Уровень не падает. Педаль нормальная, как и обычно была, и не жесткая и не проваливается. Тормоза перебирались где-то полтора года назад. Менялись задние барабаны с колодками и передние колодки. В конце лета перед техосмотром тормозную систему тоже пересматривал всю, сточил на передних дисках кромки поточу что попискивали при торможении, и задний правый тормозной цилиндрик заменил вместе с тросами ручника. А вот счас с приходом холодов началась такая ерунда.
andron58
Добавлено: Чт дек 22, 2016 10:59 am |
| На доске почета |
hnitrРасскажу свою историю,может,на какую мысль подтолкнёт-была год назад Вольва,поменял тормозуху,залил вольвовский оригинал,при -7 ЗАМЁРЗЛА!!!!! Выгнал,залил наш ДОТ4-работает,как часики! Вот и верь после этого людям....
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:13 am |
| Стажер |
Но мне кажется, если бы дело было в тормозухе и она замерзала, то 3-4 качка педалью не помогли бы. А так - качнул несколько раз тормоза появились. Тем более сейчас у нас на улице около 0. А сегодня утром на первом перекрестке чуть не влетел из-за тормозов (забыл спросонья, что такая фигня началась с тормозами).
andron58
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:37 am |
| На доске почета |
В таком случае подозрение на ГТЦ,возможно,какая-то из манжет чуть перепускает.
hnitr
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:41 am |
| Стажер |
Так если бы что-то где-то перепускало, по идее постоянно бы были проблемы. А так получается первый раз не тормозит, а потом все нормализуется и тормозит как зверь.
andron58
Добавлено: Чт дек 22, 2016 11:48 am |
| На доске почета |
Возможно,при первом качке давление недостаточно,чтобы юбочка манжеты расправилась и прижалась к стенке цилиндра.
