Apostol_21
Добавлено: Чт окт 13, 2016 9:48 am |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Вообщем решил махнуть фильтр грубой очистки бензонасоса и вскрыв обнарул слизанный болт на шланге подачи топлива. Открутить то как его и можно ли как то заменить (отремонтировать)?  Желтым выделил, болт там на 14 З.Ы. Фото не мое, с инета
Фильтр.jpg [ 200.84 КБ | Просмотров: 7644 ]
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
andron58
Добавлено: Чт окт 13, 2016 9:53 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Сам не разбирал,но как я понял-там типа штуцера? Такие вещи крутятся газовым ключом,ответную часть держать плотненько,иначе можно "голову" скрутить...
Apostol_21
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:16 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
andron58 писал(а): типа штуцера? все верно, только чот не пролез я большим газовым  надо поменьше найти
ALEX-72
Apostol_21Если не слишком слизано, можно попробовать таким ключом, только обязательно шести гранным  , Вложение:
ключ.jpg [ 49.46 КБ | Просмотров: 7636 ]
бывают еще на 12 граней, им бесполезно  , если же сильно слизаны, то тогда только как andron58предложил, а вот что потом с ним делать, не знаю, или пытаться править грани напильником, под меньший размер, или икать корпус бензонасоса
_________________ Алексей.
Apostol_21
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:32 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ALEX-72 писал(а): корпус бензонасоса Корпус на разборке 1500 деревянных стоит, плюс доставка рублей 300  но его хорошо так слизало, почти круглый. Ключ кстати интеренсый, попробую поискать. ALEX-72 писал(а): пытаться править грани напильником до 13 ключа сделать?
Дмб
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:34 am |
| Атлант клуба |
Да газовый ключ( 1 номер) и всё!
l_denis
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:39 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Существуют такие переставные пассатижи, у нас их косоротыми называют. Очень полезная штука в таких случаях
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:48 am |
l_denis писал(а): переставные пассатижи не помогают обычно в этом случае Вот это весчь безотказная  Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:И еще секрет: крутить надо не гайку на 14,а сам шланг,который на 19. Проверенно что так отворачивается почти всегда. А если фиксировать штуцер на 19 и прилагать усилие к гайке на 14 ее слизывает
Apostol_21
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:00 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
MerTVИзображение не показывает По поводу секрета бывший хозяюшка не знал походу
Vitek
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:07 am |
Apostol_21ALEX-72 писал(а): можно попробовать таким ключом А ещё лучше таким, с зажимом. Болтик выкрутил, завёл прорезью на трубку, передвинул шестигранник на гайку, закрутил обратно болтик и вперёд! Даже слизанное открутит.
Ключ.jpg [ 119.91 КБ | Просмотров: 7610 ]
Последний раз редактировалось Vitek Чт окт 13, 2016 11:10 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Apostol_21 писал(а): Изображение не показывает Вложение:
1051792173502e65496e906_img1.jpg [ 58.06 КБ | Просмотров: 7609 ]
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:Vitek писал(а): лучше таким, с зажимом Есть пара свидетелей что такой тоже не помогает,наоборот превращает гайку в идеально круглую  Выкинул нафиг,реально бесполезный ключ,в трудных случаях только вредит
Vitek
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:13 am |
MerTV писал(а): Есть пара свидетелей что такой тоже не помогает,наоборот превращает гайку в идеально круглую Это видимо у тех, кому лень было болтик на место закрутить и затянуть перед силовыми упражнениями. Видел, как таким ключом без этого болтика крутят,- типа обхват и так большой, открутит без болтика. А про болтик и вспоминают, когда гайку уже круглой сделают.  Да! И я несмотря на болтик, накидываю такой ключ так, чтобы при откручивании он как бы не раскрывался, а наоборот, дополнительно затягивался вокруг гайки (примерно как когда масляный фильтр ремнём откручивают) - прорезь-то сбоку. Т.е. надо в зависимости от направления вращения гайки накидывать его определённой стороной.
Последний раз редактировалось Vitek Чт окт 13, 2016 11:20 am, всего редактировалось 2 раз(а).
dimon 987
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:14 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Добавлено: Чт окт 13, 2016 11:16 am |
Там чисто физика: зажимая болтик ты прилагаешь усилие как не затягивай его всего на две грани.
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 13, 2016 1:38 pm |
Apostol_21 писал(а): Ключ кстати интеренсый, попробую поискать. Если бы сразу (до тебя) таким пользовались, то и проблем не было бы, на счет граней не знаю, если получится отвернуть, по месту смотреть, если получится на 13 делать, или поискать похожий от наших, отрезать развальцовку на трубке, снять старый, одеть новый, и развальцевать
Apostol_21
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:10 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ALEX-72 писал(а): отрезать развальцовку на трубке, снять старый, одеть новый, и развальцевать если там так крепится, то идея отличная, так и сделаю
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:15 pm |
Apostol_21Самое главное обрати внимание на шаг резьбы, то что похожие на нашемарках есть, это точно, но вот на шаг резьбы внимания не обращал  , а самое лучшее будет заказать токарю, под ключ на 17
andron58
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:27 pm |
Оно,конечно,так,только для меня не совсем понятно-там же на конце трубки скорее всего развальцовка? Или что-то типа манжеты,которая при стягивании штуцера обжимает трубку? Там была ссылочка,как чел тупо разрезал эту трубку и потом соединил куском шланга на хомутах,мне это показалось рискованным,трубка прямая,без уступов,может соскользнуть,давление около 3 бар...
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:34 pm |
andron58 писал(а): развальцовка? Она самая, сейчас приспособу на каждом углу можно купить, развальцовка там обычная "воронкой", не проблема
andron58
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:37 pm |
Ну,тогда да,только в моей тьмутаракани мне такого не попадалось,мож,просто внимания не обращал....
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:39 pm |
andron58 писал(а): мне такого не попадалось Ну тогда вот так: "на каждом углу" интернета там точно есть, я в соседнем магазине купил
andron58
Добавлено: Чт окт 13, 2016 2:47 pm |
Ходил я в соседний магазин-только пиво,хлеб и колбаса с молоком,развальцовок нет......
=aleks=
Добавлено: Чт окт 13, 2016 7:14 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Я отрезал к едрени фени это соединение .вместо него 10см топливного шланга и два хомута,почти месяц полёт нормальный!!
Ewgen_026
Добавлено: Чт окт 13, 2016 7:20 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 45 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
такая же фигня, только юзаю ключ слесарный разводной еденичку))
Череп
Добавлено: Чт окт 13, 2016 7:40 pm |
MerTV писал(а): Есть пара свидетелей что такой тоже не помогает,наоборот превращает гайку в идеально круглую Ну я хз.. Таким ключом как раз откручивал любые гайки на тормозных трубках, либо обламывал их нафиг. Как уже тут приметили. болтик затягивать обязательно. Ключ этот сделан из сырого металла и при любой нагрузке расходится. Без болтика люди с первых пол-оборота уничтожают гайку насмерть, даже если она не очень-то закисла.
