Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 am
 Заголовок сообщения: Слизало болт
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 9:48 am
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Вообщем решил махнуть фильтр грубой очистки бензонасоса и вскрыв обнарул слизанный болт на шланге подачи топлива. Открутить то как его и можно ли как то заменить (отремонтировать)? :( Желтым выделил, болт там на 14
З.Ы. Фото не мое, с инета
Фильтр.jpg [ 200.84 КБ | Просмотров: 7633 ]
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
 Заголовок сообщения: Re: Слизало болт
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 9:53 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Сам не разбирал,но как я понял-там типа штуцера? Такие вещи крутятся газовым ключом,ответную часть держать плотненько,иначе можно "голову" скрутить...
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:16 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
andron58 писал(а):
типа штуцера?
все верно, только чот не пролез я большим газовым :( надо поменьше найти
Ищу УЛЫБКУ
Apostol_21
Если не слишком слизано, можно попробовать таким ключом, только обязательно шести гранным :!: :!: :!: ,
ключ.jpg [ 49.46 КБ | Просмотров: 7625 ]
бывают еще на 12 граней, им бесполезно :( , если же сильно слизаны, то тогда только как andron58
предложил, а вот что потом с ним делать, не знаю, или пытаться править грани напильником,
под меньший размер, или икать корпус бензонасоса :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:32 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ALEX-72 писал(а):
корпус бензонасоса
Корпус на разборке 1500 деревянных стоит, плюс доставка рублей 300 :( но его хорошо так слизало, почти круглый. Ключ кстати интеренсый, попробую поискать.
до 13 ключа сделать?
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:34 am
Да газовый ключ( 1 номер) и всё!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:39 am
Машина: Carina FF (CT190)
Существуют такие переставные пассатижи, у нас их косоротыми называют. Очень полезная штука в таких случаях
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 10:48 am
не помогают обычно в этом случае
Вот это весчь безотказная ;)
И еще секрет: крутить надо не гайку на 14,а сам шланг,который на 19. Проверенно что так отворачивается почти всегда. А если фиксировать штуцер на 19 и прилагать усилие к гайке на 14 ее слизывает
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 11:00 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Изображение не показывает :nez-nayu:
По поводу секрета бывший хозяюшка не знал походу :D
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 11:07 am
Apostol_21
А ещё лучше таким, с зажимом. Болтик выкрутил, завёл прорезью на трубку, передвинул шестигранник на гайку, закрутил обратно болтик и вперёд! Даже слизанное открутит.
Ключ.jpg [ 119.91 КБ | Просмотров: 7599 ]
Последний раз редактировалось Vitek Чт окт 13, 2016 11:10 am, всего редактировалось 2 раз(а).
1051792173502e65496e906_img1.jpg [ 58.06 КБ | Просмотров: 7598 ]
Есть пара свидетелей что такой тоже не помогает,наоборот превращает гайку в идеально круглую :) Выкинул нафиг,реально бесполезный ключ,в трудных случаях только вредит
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 11:13 am
Это видимо у тех, кому лень было болтик на место закрутить и затянуть перед силовыми упражнениями. Видел, как таким ключом без этого болтика крутят,- типа обхват и так большой, открутит без болтика. А про болтик и вспоминают, когда гайку уже круглой сделают. :D
Да! И я несмотря на болтик, накидываю такой ключ так, чтобы при откручивании он как бы не раскрывался, а наоборот, дополнительно затягивался вокруг гайки (примерно как когда масляный фильтр ремнём откручивают) - прорезь-то сбоку. Т.е. надо в зависимости от направления вращения гайки накидывать его определённой стороной.
Последний раз редактировалось Vitek Чт окт 13, 2016 11:20 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 11:14 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Было такое же. есть решение viewtopic.php?f=48&t=12596&start=50
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 11:16 am
Там чисто физика: зажимая болтик ты прилагаешь усилие как не затягивай его всего на две грани.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 1:38 pm
Если бы сразу (до тебя) таким пользовались, то и проблем не было бы,
на счет граней не знаю, если получится отвернуть, по месту смотреть,
если получится на 13 делать, или поискать похожий от наших, отрезать
развальцовку на трубке, снять старый, одеть новый, и развальцевать :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:10 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
ALEX-72 писал(а):
отрезать
если там так крепится, то идея отличная, так и сделаю :)
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:15 pm
Apostol_21
Самое главное обрати внимание на шаг резьбы, то что похожие на нашемарках есть,
это точно, но вот на шаг резьбы внимания не обращал :? , а самое лучшее будет
заказать токарю, под ключ на 17 :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:27 pm
Оно,конечно,так,только для меня не совсем понятно-там же на конце трубки скорее всего развальцовка? Или что-то типа манжеты,которая при стягивании штуцера обжимает трубку? Там была ссылочка,как чел тупо разрезал эту трубку и потом соединил куском шланга на хомутах,мне это показалось рискованным,трубка прямая,без уступов,может соскользнуть,давление около 3 бар...
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:34 pm
andron58 писал(а):
развальцовка?
Она самая, сейчас приспособу на каждом углу можно купить,
развальцовка там обычная "воронкой", не проблема :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:37 pm
Ну,тогда да,только в моей тьмутаракани мне такого не попадалось,мож,просто внимания не обращал....
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:39 pm
Ну тогда вот так: "на каждом углу" интернета :D
там точно есть, я в соседнем магазине купил :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 2:47 pm
Ходил я в соседний магазин-только пиво,хлеб и колбаса с молоком,развальцовок нет...... :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 7:14 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Я отрезал к едрени фени это соединение .вместо него 10см топливного шланга и два хомута,почти месяц полёт нормальный!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 7:20 pm
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
такая же фигня, только юзаю ключ слесарный разводной еденичку))
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2016 7:40 pm
Ну я хз.. Таким ключом как раз откручивал любые гайки на тормозных трубках, либо обламывал их нафиг.
Как уже тут приметили. болтик затягивать обязательно. Ключ этот сделан из сырого металла и при любой нагрузке расходится. Без болтика люди с первых пол-оборота уничтожают гайку насмерть, даже если она не очень-то закисла.
