Текущее время: Вт май 26, 2026 9:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 2:23 pm
dimon 987 писал(а):
однажды контакт отвалился в датчике ХХ , который в трамблере стоит.
Как правильно заметил Alex72 на Бошевском трамблёре стоит датчик Холла, при неисправности которой ЭБУ показывает ошибку 12. Движок при этом работает без перебоев, хотя вместо распределённого впрыска все форсунки начинают лить одновременно,из-за чего расход бензина удваивается.
А то, что Вы пишете расшифровывается как Датчик Холостого Хода.
На Денсовских трамблёрах (по моему) внутри стоят ДПКВ и датчик распредвала.
Может у Вас стоял такой трамблёр?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 8:26 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Да уж. :)
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср окт 11, 2023 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 8:40 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Секундантов вызывали? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2016 11:33 pm
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Мурат1623
Хватит флудить!
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Мурат1623 писал(а):
Ewgen_026 писал(а):
Погода на улице не очень распологает
И это в Ессентуках? у вас там +10.Я живу на севере,0с,и язык не повернётся такое сказать. :)
Как вы можно сравнивать Север и Юг, на севере холодно а на юге дожди и дождь может идти весь день))
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 1:13 am
Бот.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 8:44 am
kulon nn А можно фото как это всё установлено?:)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2016 8:10 pm
Машина: Caryxa-E
Мурат1623 писал(а):
Бот.
:wo)(ll: Вы гений сударь))) :-applause-: :lol:
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
И так господа машина так и не заводится, что было сделано, разобраны и проверены на стенде форсы норм, поменяны свечи 16тт на 20тт, на снятую клапан-регулятор был подсоединён к компресору с манометром и как и ожидалось при давления воздуха 2.5 атмосферы идет сброс, вымыты и вычищен впускной коллектор. Так и не завелась, куда дальше рыть даже не предпологаю, возможный вариант проверить массу мозгов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 7:20 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ewgen_026
а что с ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 8:48 pm
Машина: Caryxa-E
Fritz
работает, искра есть, насос качает(((
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 6:19 am
Ewgen_026 По ошибкам точно всё чисто? Предохранители в норме?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 10:41 am
Компрессия то есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 7:55 pm
Машина: Caryxa-E
Ошибок нет, компрессия во всех целиндрах 12
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 6:25 am
Ewgen_026 В таком случае я бы ЭБУ позаимствовал и проверил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 1:02 pm
И всё-таки я бы пристальнее пригляделся к ДПКВ. 2 кОм-великовато,должно быть около 750 Ом,из-за этого он может давать "размазанные" импульсы. И достать его самого из гнезда,не налипло ли на него грязи с металлическими опилками.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2016 4:27 pm
Fritz писал(а):
Ewgen_026
а что с ДПКВ?
без него не заведется. 100%. проверь его, либо проводку от него до мозга
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 5:48 pm
Машина: Caryxa-E
Ради эксперимента был заменён дпкв на наш с волги с прямоугольным наконечником, в последствии выяснилось, пока меняли датчик в теплом боксе на подьёмнике машина завелась, ночь на улице и все болты, не заводится хоть ты тресни(((( Пока тепло машина заводится как похолодало все, что искать))
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 5:53 pm
Возможно датчик температуры не исправен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 5:55 pm
Машина: Caryxa-E
У меня их два, менял их, два не могут глючить((alexrotor
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 5:58 pm
Ewgen_026
А ты какой менял?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 5:59 pm
Машина: Caryxa-E
alexrotor
Который двух-контактный на комп инфу сбрасывает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 6:10 pm
А ДПКВ остался Волговский? Перепад температур не очень-то и велик,не мороз же? На что может так повлиять такой перепад? Где-то холодная пайка-скрутка? Повторюсь-перепад температур невелик.... Есть,о чём призадуматься.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 6:15 pm
Машина: Caryxa-E
andron58
В этом то и дело, что где искать, и что искать, датчик волговский остался.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 6:21 pm
Единственное,что приходит на ум-выпадение конденсата где-то..... Побрызгать ВДэшкой все подозрительные места,начиная с внутренностей трамблёра,и до мозгов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:24 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Попробуй блок электроники-мозги унеси в тепло,а потом поставь на холодную машину,-возможно в пайке микротрещина...просмотри плату через лупу...удачи.. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 2:17 pm
Ewgen_026
Ну и чем всё закончилось?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
