Azamat_630
Добавлено: Сб окт 15, 2016 2:23 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dimon 987 писал(а): однажды контакт отвалился в датчике ХХ , который в трамблере стоит. Как правильно заметил Alex72 на Бошевском трамблёре стоит датчик Холла, при неисправности которой ЭБУ показывает ошибку 12. Движок при этом работает без перебоев, хотя вместо распределённого впрыска все форсунки начинают лить одновременно,из-за чего расход бензина удваивается. А то, что Вы пишете расшифровывается как Датчик Холостого Хода. На Денсовских трамблёрах (по моему) внутри стоят ДПКВ и датчик распредвала. Может у Вас стоял такой трамблёр?
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 15, 2016 8:26 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Да уж.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Ср окт 11, 2023 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
andron58
Добавлено: Сб окт 15, 2016 8:40 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Секундантов вызывали?
Ewgen_026
Добавлено: Сб окт 15, 2016 11:33 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 45 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Мурат1623Хватит флудить! Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:Мурат1623 писал(а): Ewgen_026 писал(а): Погода на улице не очень распологает И это в Ессентуках? у вас там +10.Я живу на севере,0с,и язык не повернётся такое сказать.  Как вы можно сравнивать Север и Юг, на севере холодно а на юге дожди и дождь может идти весь день))
Мурат1623
Добавлено: Вс окт 16, 2016 1:13 am |
Бот.
_vadim_
Добавлено: Вс окт 16, 2016 8:44 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
kulon nn А можно фото как это всё установлено?:)
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Ewgen_026
Добавлено: Вс окт 16, 2016 8:10 pm |
Машина: Caryxa-E
Мурат1623 писал(а): Бот.  Вы гений сударь))) Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:И так господа машина так и не заводится, что было сделано, разобраны и проверены на стенде форсы норм, поменяны свечи 16тт на 20тт, на снятую клапан-регулятор был подсоединён к компресору с манометром и как и ожидалось при давления воздуха 2.5 атмосферы идет сброс, вымыты и вычищен впускной коллектор. Так и не завелась, куда дальше рыть даже не предпологаю, возможный вариант проверить массу мозгов.
Ewgen_026
Добавлено: Пн окт 17, 2016 8:48 pm |
Машина: Caryxa-E
Fritz работает, искра есть, насос качает(((
_vadim_
Добавлено: Вт окт 18, 2016 6:19 am |
Ewgen_026 По ошибкам точно всё чисто? Предохранители в норме?
Добавлено: Вт окт 18, 2016 10:41 am |
Компрессия то есть?
Ewgen_026
Добавлено: Вт окт 18, 2016 7:55 pm |
Машина: Caryxa-E
Ошибок нет, компрессия во всех целиндрах 12
_vadim_
Добавлено: Ср окт 19, 2016 6:25 am |
Ewgen_026 В таком случае я бы ЭБУ позаимствовал и проверил.
andron58
Добавлено: Ср окт 19, 2016 1:02 pm |
И всё-таки я бы пристальнее пригляделся к ДПКВ. 2 кОм-великовато,должно быть около 750 Ом,из-за этого он может давать "размазанные" импульсы. И достать его самого из гнезда,не налипло ли на него грязи с металлическими опилками.
Chekist
Добавлено: Ср окт 19, 2016 4:27 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Fritz писал(а): Ewgen_026 а что с ДПКВ? без него не заведется. 100%. проверь его, либо проводку от него до мозга
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 21, 2016 5:48 pm |
Машина: Caryxa-E
Ради эксперимента был заменён дпкв на наш с волги с прямоугольным наконечником, в последствии выяснилось, пока меняли датчик в теплом боксе на подьёмнике машина завелась, ночь на улице и все болты, не заводится хоть ты тресни(((( Пока тепло машина заводится как похолодало все, что искать))
alexrotor
Добавлено: Пт окт 21, 2016 5:53 pm |
Ewgen_026 писал(а): как похолодало все, что искать Возможно датчик температуры не исправен.
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 21, 2016 5:55 pm |
Машина: Caryxa-E
У меня их два, менял их, два не могут глючить((alexrotor
alexrotor
Добавлено: Пт окт 21, 2016 5:58 pm |
Ewgen_026 А ты какой менял?
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 21, 2016 5:59 pm |
Машина: Caryxa-E
alexrotor Который двух-контактный на комп инфу сбрасывает.
andron58
Добавлено: Пт окт 21, 2016 6:10 pm |
А ДПКВ остался Волговский? Перепад температур не очень-то и велик,не мороз же? На что может так повлиять такой перепад? Где-то холодная пайка-скрутка? Повторюсь-перепад температур невелик.... Есть,о чём призадуматься.
Ewgen_026
Добавлено: Пт окт 21, 2016 6:15 pm |
Машина: Caryxa-E
andron58 В этом то и дело, что где искать, и что искать, датчик волговский остался.
andron58
Добавлено: Пт окт 21, 2016 6:21 pm |
Единственное,что приходит на ум-выпадение конденсата где-то..... Побрызгать ВДэшкой все подозрительные места,начиная с внутренностей трамблёра,и до мозгов.
kulon nn
Добавлено: Чт окт 27, 2016 9:24 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Ewgen_026 писал(а): что где искать, и что искать Попробуй блок электроники-мозги унеси в тепло,а потом поставь на холодную машину,-возможно в пайке микротрещина...просмотри плату через лупу...удачи..
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 27, 2016 2:17 pm |
| Летописец |
Ewgen_026 Ну и чем всё закончилось?
