Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Троит мотор 4а-fe
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 11:40 am
Двигатель: 1.6
Привет всем зашедшим!
Такая история - ехал из Анапы на днях в Серпухов и после Ростова мотор начал троить, стучать, решил заменить свечи и в первом цилиндре при снятии вв провода колпачок остался на свече, реанимировал, выяснилось, что не работает и третий цилиндр, промерил вв провод на сопротивление - он в норме - 8 КОм показал, искра есть, форсунка при подаче 12В клацает, но цилиндр не пашет, отключил её и проехал 800км на трех горшках, приехал и думаю что делать? При самодиагностике 25я ошибка т.е. бедная смесь, читал что если мотор начинает хавать масло то лямда засирается и отсюда ошибка 25, может померить компрессию? Мотор хавал 150мл масла на 1000км, в последнее время вырос до где-то 500мл если по трассе, в городе меньше, но опять же не факт, что через кольца хавает т.к. потеет и крышка клапанов и возможно сальник коленвала устал, но ремень грм сухой, его собрался поменять до поездки на море, но т.к. ремень сухой решил съездить так
8-968-098-13-88 Виктор
viktorvovk2009@mail.ru
Мастер PDR (Cерпухов)
 Заголовок сообщения: Re: Троит мотор 4а-fe
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 12:13 pm
Двигатель: 3s fe
Здравствуйте! Для начала нужно компрессию померить, если в норме, то вероятно в системе зажигания проблема - проверить провода, крышку трамблера, катущку
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 12:51 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо за участие!! В масле антифриза нет, антифриз выхлопом не пахнет, но компрессию замеряю
Рассмотрел, что уплотнительные резинки форсунок в плачевном состоянии..чистил я их на стенде года 4 назад, пробег тысяч 20 в год, переодически заливаю Тотек Пирамин-Б который типа для чистки системы и всегда лью Тотек умт, тогда же менял две верхние резинки на каждой форсунке, что со стороны топливной рампы, форсунки лекго проворачиваются в нижних резинках, что со стороны коллектора, на третьем цилиндре она вообще частично рассыпалась, на первом мокрая верхняя резинка, пока закажу их и компрессию замеряю. Удивляет, что нет изменений в работе третьего цилиндра при снятии фишки с форсунки, но та клацает и от подачи 12В с аккума и при работе мотора тоже клацает как и все остальные, при повышении оборотов мотор работает как бы нормально, но с лишним металлическим призвуком, может с клапанами что случилось, пока вобщем подожду резинки, посмотрю как льют форсунки и компрессию гляну, контакты крышки трамблера чистил, вв провода вкладываются в рамки допусков по сопротивлению, все до 10КОм
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 5:15 pm
Двигатель: 1.6
Вобщем заменил вв провода на ngk..сопротивление у всех в норме, заменил свечи, почистил контакты крышки трамблера, бегунок стоит почти новый, залил обезжиривателем трамблер внутри и продул воздухом..работает как и прежде - третий горшок не реагирует на полключение фишки форсунки, еду послезавтра как получу резинки форсунок на стенд их кинуть и компрессию мерять..п.с. напруга на фишке третьей форсунки есть скачет от 3 до 5 вольт. И ещё одно - в четвёртом горшке старая свеча была белая..
Кто что думает, господа? Ещё раз спасибо всем, кто не проходит мимо!!!
И, кстати, может есть у кого б.у. Форсунка на проверить? Не ориг. Как я понял лучше не покупать? Ориг. кусается - под 8000 за шт, а менять то надо все сразу если по уму
Добавлено спустя 56 минут 32 секунды:
Вобщем, товарищи в третьем горшке нет компресси вообще..
Кольца, клапана, прокладка? Антифриза в масле нет, значит не прокладка
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 6:28 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Клапан.... Свеча в масле? Для начала клапанную крышку вскрыть,может,всё на виду окажется. Как вариант-поршень прогорел...
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 6:50 pm
Двигатель: 1.6
Свеча была чёрная да..клапан скорее всего т.к. залил в горшок масла - компрессии нет, а вот перспектива с поршнем конечно пугает
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 7:46 pm
Я не хотел пугать!!! :o Просто пришло на ум... Кстати,при жоре масла есть подозрение на дубовые МСК,при активной езде на клапанах оседает нагар,отваливается ошмётками,может попасть под тарелку клапана,клапан до конца не закрывается,как вариант-прогар.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 12:31 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо за мыслю!! Предварительная диагностика мастером на слух - выпускной клапан, мск лежат давно ждут замены
Прокладку головы брать только ориг.? Клапан тоже ориг. или можно некий заменитель?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 12:47 pm
Прокладку я ставил VICTOR REINZ 61-52870-00,пока жива!Болты обязательно новые оригинал. По клапанам-не скажу,либо форум покурить,либо гуру чего подскажут.Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 1:00 pm
Gilmour
Прокладку только оригинал, она металлическая. В не оригинале лотерея, может и бумажная быть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 1:04 pm
alexrotor
Мож,мне везёт,но сколько ни покупал продукции VICTOR REINZ-ни разу на косяки не нарывался,а в принципе разница в цене не велика.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 5:42 pm
Двигатель: 1.6
Разница в цене в два раза, а именно за Victor 950р за ориг. 1800р
Victor впринципе серьёзная контора
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 6:01 pm
В Экзисте немного непонятки есть-какие болты имеются в виду?Длинные?Короткие? А может,это комплект? Вот у Виктора всё однозначно,комплект,и рисунок,и данные.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 6:35 pm
Двигатель: 1.6
Да, однозначно..по цене болты Victor как ориг. стоят, только с ориг. гемор..автодок не даёт вариантов, экзист даёт только впуск или выпуск, не помню, утром смотрел. Есть Elring, Ajusa и пр. лабуда до 1000р за комплект, но не знаю стоит ли рисковать. Хотя вы, Андрей в личке писали, что с Elring болтами уже полгода полёт нормальный, а может это не срок?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 6:40 pm
Виктор,подписываюсь под сказанным мною намедни! Не знаю насчёт срока,мне кажется,всё уже устаканилось,головка притянулась,ничего не лопнуло,нигде не сечёт,всё может проявить перегрев(тьфу-тьфу-тьфу!).
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Я читал отзывы о производителях запчастей,о некоторых отзывы даже лучше,чем об оригинале.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 6:52 pm
Двигатель: 1.6
Во как бывает..возьму тогда болты Еlring которые дешевле ориг. чуть более чем в 2 раза
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 3:29 pm
Двигатель: 1.6
Короче прокладка Victor не металлическая
Ставить или нет не знаю даже..
Паранит по ходу
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 3:38 pm
Нормальная прокладка.Ставь и не парься.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 3:50 pm
Двигатель: 1.6
OK
Понравилось, что на упаковке есть вся инфа по моментам затяжки и последовательности
29nm затем два раза по 90 градусов доворот, как в букваре всё
Кстати, кто из украинских соплеменников читает форум, тему - в течении года планирую продать свою каринку т.к. осел в России так сказать вернулся на родину, а машина украинская, третий год тут катаюсь, пора брать что-то побольше и на рашн номерах, машина у меня 5 лет, до меня 10 лет была в одних руках, вся ровная, не бита глобально вообще, по тех части всё досконально могу перечислить что делал за последние 5 лет и что буду делать сейчас попутно с мотором
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 4:46 pm
download/file.php?id=41374&mode=view вот,кстати фото оригинальной прокладки 11115-16150
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 4:57 pm
Если не изменяет склероз, в оригинале металлическая прокладка ГБЦ идет на 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 5:06 pm
Не изменяет :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 12:50 pm
Двигатель: 1.6
а на 4а-fe в ориг. значит не металл?
А можно ли с 7а поставить на 4а?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 5:43 pm
А зачем?
На 7а прокладка металлическая для уменьшения степени сжатия.
Объемны двигателей разные,а головка одна. Поэтому в поршнях на 7а по типу камеры сгорания сделано и стоит металлическая прокладка потолще
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 7:17 pm
Двигатель: 1.6
Да просто интересно было, казалось что металл. лучше, надёжнее
