Gilmour
Добавлено: Пн окт 17, 2016 11:40 am |
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 9:07 pm Сообщения: 57 Откуда: Херсон/Серпухов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Привет всем зашедшим! Такая история - ехал из Анапы на днях в Серпухов и после Ростова мотор начал троить, стучать, решил заменить свечи и в первом цилиндре при снятии вв провода колпачок остался на свече, реанимировал, выяснилось, что не работает и третий цилиндр, промерил вв провод на сопротивление - он в норме - 8 КОм показал, искра есть, форсунка при подаче 12В клацает, но цилиндр не пашет, отключил её и проехал 800км на трех горшках, приехал и думаю что делать? При самодиагностике 25я ошибка т.е. бедная смесь, читал что если мотор начинает хавать масло то лямда засирается и отсюда ошибка 25, может померить компрессию? Мотор хавал 150мл масла на 1000км, в последнее время вырос до где-то 500мл если по трассе, в городе меньше, но опять же не факт, что через кольца хавает т.к. потеет и крышка клапанов и возможно сальник коленвала устал, но ремень грм сухой, его собрался поменять до поездки на море, но т.к. ремень сухой решил съездить так
_________________ 8-968-098-13-88 Виктор viktorvovk2009@mail.ru Мастер PDR (Cерпухов)
dls163
Добавлено: Пн окт 17, 2016 12:13 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2015 9:12 am Сообщения: 11 Откуда: Самара Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Здравствуйте! Для начала нужно компрессию померить, если в норме, то вероятно в системе зажигания проблема - проверить провода, крышку трамблера, катущку
Gilmour
Добавлено: Пн окт 17, 2016 12:51 pm |
Двигатель: 1.6
Спасибо за участие!! В масле антифриза нет, антифриз выхлопом не пахнет, но компрессию замеряю Рассмотрел, что уплотнительные резинки форсунок в плачевном состоянии..чистил я их на стенде года 4 назад, пробег тысяч 20 в год, переодически заливаю Тотек Пирамин-Б который типа для чистки системы и всегда лью Тотек умт, тогда же менял две верхние резинки на каждой форсунке, что со стороны топливной рампы, форсунки лекго проворачиваются в нижних резинках, что со стороны коллектора, на третьем цилиндре она вообще частично рассыпалась, на первом мокрая верхняя резинка, пока закажу их и компрессию замеряю. Удивляет, что нет изменений в работе третьего цилиндра при снятии фишки с форсунки, но та клацает и от подачи 12В с аккума и при работе мотора тоже клацает как и все остальные, при повышении оборотов мотор работает как бы нормально, но с лишним металлическим призвуком, может с клапанами что случилось, пока вобщем подожду резинки, посмотрю как льют форсунки и компрессию гляну, контакты крышки трамблера чистил, вв провода вкладываются в рамки допусков по сопротивлению, все до 10КОм
Gilmour
Добавлено: Вт окт 18, 2016 5:15 pm |
Двигатель: 1.6
Вобщем заменил вв провода на ngk..сопротивление у всех в норме, заменил свечи, почистил контакты крышки трамблера, бегунок стоит почти новый, залил обезжиривателем трамблер внутри и продул воздухом..работает как и прежде - третий горшок не реагирует на полключение фишки форсунки, еду послезавтра как получу резинки форсунок на стенд их кинуть и компрессию мерять..п.с. напруга на фишке третьей форсунки есть скачет от 3 до 5 вольт. И ещё одно - в четвёртом горшке старая свеча была белая.. Кто что думает, господа? Ещё раз спасибо всем, кто не проходит мимо!!!
И, кстати, может есть у кого б.у. Форсунка на проверить? Не ориг. Как я понял лучше не покупать? Ориг. кусается - под 8000 за шт, а менять то надо все сразу если по уму
Добавлено спустя 56 минут 32 секунды: Вобщем, товарищи в третьем горшке нет компресси вообще.. Кольца, клапана, прокладка? Антифриза в масле нет, значит не прокладка
andron58
Добавлено: Вт окт 18, 2016 6:28 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Клапан.... Свеча в масле? Для начала клапанную крышку вскрыть,может,всё на виду окажется. Как вариант-поршень прогорел...
Gilmour
Добавлено: Вт окт 18, 2016 6:50 pm |
Двигатель: 1.6
Свеча была чёрная да..клапан скорее всего т.к. залил в горшок масла - компрессии нет, а вот перспектива с поршнем конечно пугает
andron58
Добавлено: Вт окт 18, 2016 7:46 pm |
Я не хотел пугать!!!  Просто пришло на ум... Кстати,при жоре масла есть подозрение на дубовые МСК,при активной езде на клапанах оседает нагар,отваливается ошмётками,может попасть под тарелку клапана,клапан до конца не закрывается,как вариант-прогар.
Gilmour
Добавлено: Пт окт 21, 2016 12:31 pm |
Двигатель: 1.6
Спасибо за мыслю!! Предварительная диагностика мастером на слух - выпускной клапан, мск лежат давно ждут замены Прокладку головы брать только ориг.? Клапан тоже ориг. или можно некий заменитель?
andron58
Добавлено: Пт окт 21, 2016 12:47 pm |
Прокладку я ставил VICTOR REINZ 61-52870-00,пока жива!Болты обязательно новые оригинал. По клапанам-не скажу,либо форум покурить,либо гуру чего подскажут.Удачи!
alexrotor
Добавлено: Пт окт 21, 2016 1:00 pm |
Gilmour Прокладку только оригинал, она металлическая. В не оригинале лотерея, может и бумажная быть.
andron58
Добавлено: Пт окт 21, 2016 1:04 pm |
alexrotor Мож,мне везёт,но сколько ни покупал продукции VICTOR REINZ-ни разу на косяки не нарывался,а в принципе разница в цене не велика.
Gilmour
Добавлено: Пт окт 21, 2016 5:42 pm |
Двигатель: 1.6
Разница в цене в два раза, а именно за Victor 950р за ориг. 1800р Victor впринципе серьёзная контора
andron58
Добавлено: Пт окт 21, 2016 6:01 pm |
В Экзисте немного непонятки есть-какие болты имеются в виду?Длинные?Короткие? А может,это комплект? Вот у Виктора всё однозначно,комплект,и рисунок,и данные.
Gilmour
Добавлено: Пт окт 21, 2016 6:35 pm |
Двигатель: 1.6
Да, однозначно..по цене болты Victor как ориг. стоят, только с ориг. гемор..автодок не даёт вариантов, экзист даёт только впуск или выпуск, не помню, утром смотрел. Есть Elring, Ajusa и пр. лабуда до 1000р за комплект, но не знаю стоит ли рисковать. Хотя вы, Андрей в личке писали, что с Elring болтами уже полгода полёт нормальный, а может это не срок?
andron58
Добавлено: Пт окт 21, 2016 6:40 pm |
Виктор,подписываюсь под сказанным мною намедни! Не знаю насчёт срока,мне кажется,всё уже устаканилось,головка притянулась,ничего не лопнуло,нигде не сечёт,всё может проявить перегрев(тьфу-тьфу-тьфу!).
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: Я читал отзывы о производителях запчастей,о некоторых отзывы даже лучше,чем об оригинале.
Gilmour
Добавлено: Пт окт 21, 2016 6:52 pm |
Двигатель: 1.6
Во как бывает..возьму тогда болты Еlring которые дешевле ориг. чуть более чем в 2 раза
Gilmour
Добавлено: Сб окт 22, 2016 3:29 pm |
Двигатель: 1.6
Короче прокладка Victor не металлическая Ставить или нет не знаю даже.. Паранит по ходу
Добавлено: Сб окт 22, 2016 3:38 pm |
Нормальная прокладка.Ставь и не парься.
Gilmour
Добавлено: Сб окт 22, 2016 3:50 pm |
Двигатель: 1.6
OK Понравилось, что на упаковке есть вся инфа по моментам затяжки и последовательности 29nm затем два раза по 90 градусов доворот, как в букваре всё
Кстати, кто из украинских соплеменников читает форум, тему - в течении года планирую продать свою каринку т.к. осел в России так сказать вернулся на родину, а машина украинская, третий год тут катаюсь, пора брать что-то побольше и на рашн номерах, машина у меня 5 лет, до меня 10 лет была в одних руках, вся ровная, не бита глобально вообще, по тех части всё досконально могу перечислить что делал за последние 5 лет и что буду делать сейчас попутно с мотором
Добавлено: Сб окт 22, 2016 4:46 pm |
download/file.php?id=41374&mode=view вот,кстати фото оригинальной прокладки 11115-16150
Виктор77
Добавлено: Сб окт 22, 2016 4:57 pm |
Gilmour писал(а): прокладка Victor не металлическая Если не изменяет склероз, в оригинале металлическая прокладка ГБЦ идет на 7A-FE.
Добавлено: Сб окт 22, 2016 5:06 pm |
Виктор77 писал(а): Если не изменяет склероз Не изменяет
Gilmour
Добавлено: Вс окт 23, 2016 12:50 pm |
Двигатель: 1.6
а на 4а-fe в ориг. значит не металл? А можно ли с 7а поставить на 4а?
Добавлено: Вс окт 23, 2016 5:43 pm |
Gilmour писал(а): А можно ли с 7а поставить на 4а А зачем? Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:MerTV писал(а): На 7а прокладка металлическая для уменьшения степени сжатия. Объемны двигателей разные,а головка одна. Поэтому в поршнях на 7а по типу камеры сгорания сделано и стоит металлическая прокладка потолще
Gilmour
Добавлено: Вс окт 23, 2016 7:17 pm |
Двигатель: 1.6
Да просто интересно было, казалось что металл. лучше, надёжнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
