песок
Добавлено: Пт окт 07, 2016 8:10 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
я вот тут подумал:а куда можно спрятать газовую розетку,ну от гайцов,чтоб не было у них соблазна меня штрафовать и тем более предписания с последующими проблемами для меня выписывать ,у кого где, а? по хорошему так с ходу если б не было розетки и не видно что у меня газовое оборудование,не ну понятно ,если полезет под капот,тогда да,но чаще всего останавливает просто проверка документов и всего доброго,а тут она черная на белом бампере,вот думаю куда спрятать... допишу,дальше больше ещё б редуктор бы засунуть куда с глаз и тогда точно можно не платить ни 10 ни 8 т.р. хрен им ,задолбали
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Последний раз редактировалось песок Пт окт 07, 2016 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Пт окт 07, 2016 8:13 pm |
| Kentavr форума |
в лючке бензобака и переходник для заправки
=aleks=
Добавлено: Пт окт 07, 2016 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Kentavr писал(а): в лючке бензобака и переходник для заправки Там основа пластиковая!!
R-tem
Добавлено: Пт окт 07, 2016 11:05 pm |
=aleks= писал(а): Kentavr писал(а): в лючке бензобака и переходник для заправки Там основа пластиковая!! ничего страшного, уголок пластика подрезается, и ставится заправочный клапан. У меня так сделано.
lexanderx1
Добавлено: Сб окт 08, 2016 3:33 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
У меня метровый шланг высоко давления от бака в багажнике лежит аккуратненько, когда нужно заправиться просто вынимаю. У установщика так на своём авто, вот я и себе так же сделал, второй год полёт нормальный.
digit
Добавлено: Пт окт 21, 2016 9:33 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Как известно, на 3S-FE попарно параллельный впрыск, то есть одна форсунка открывается и закрывается 2 раза за такт. Вчера раздербанил моторную косу, дабы заменить гофры, почистить, привести в божеский вид, и действительно - с мозгов идёт 2 провода на форсунки, они распариваются в косе. У меня оборудование Lovato Easy Fast, форсунки стоят те, что стояли на 4А... на газу ездил более полугода, и расход особо не радовал - около 14-16 литров по трассе. Может как раз проблема и есть в дерьмовских форсунках, которые просто не успевают закрыться - как приходит сигнал об открытии? Есть подобные моторы на газу в клубе? Какие форсунки стоят? Смотрю в сторону HANA GOLD, либо HANA GREEN - судя по интернету - они хорошие, скорострельные Цитата: При установке медленной форсунки ГБО, есть вероятность того, что она не успеет закрыться после первого впрыска, а на нее уже придет сигнал от ЭБУ о следующем открытии. Таким образом, поршень, фактически, будет висеть в воздухе, в связи с чем будет приготавливаться неправильная топливная смесь (более богатая). Это повлияет на стабильность работы двигателя и увеличит расход топлива. Цитата: Этот тип впрыска более требователен к скорости газовых форсунок, т.к. скорость ее срабатывания должна быть в 2-а раза выше, чем при последовательном типе. Поэтому не все газовые форсунки могут быть использованы в этом варианте.
_________________ Все продал, пересел на Opel
Игоряка
Добавлено: Пт окт 21, 2016 9:45 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
digit писал(а): на газу ездил более полугода, и расход особо не радовал - около 14-16 литров по трассе. Очень большой расход. Была у меня калдина на автомате 3s-fe, расход по трассе был 9-9,5 л газа на 100 км, какие форсунки были уже не скажу, ГБО по-моему было Ловато.
Kentavr
Добавлено: Пт окт 21, 2016 9:50 am |
| Kentavr форума |
у мне баллон 52 л. однажды по трассе его хватило на 750 км. а так средний расход по городу 9-10, по трассе около 7-8. оборудование BRC
песок
Добавлено: Пт окт 21, 2016 7:42 pm |
Двигатель: 2uz
lexanderx1 писал(а): У меня метровый шланг высоко давления от бака в багажнике лежит аккуратненько, любопытно,а как ты его соединяешь-разьединяешь,не обжигаешься? а или не ты заправляешь? обычно после заправки облако газа пшик. я сегодня попроосил газовщика спрятать розетку под лючок б\бака-вроде ничего ,нормально так получилось
R-tem
Добавлено: Пт окт 21, 2016 9:49 pm |
digit писал(а): Есть подобные моторы на газу в клубе? Какие форсунки стоят? Смотрю в сторону HANA GOLD, либо HANA GREEN - судя по интернету - они хорошие, скорострельные
У меня вальтеки стоят, самые дешевые не скорострельные, если б сейчас ставил ГБО брал бы форсы HANA, у меня время впрыска на бензине на ХХ 2.1 мс, когда включаю газ время становится 1.9 то есть на газу смесь богатая получается на холостом ходу, и корректировки не помогают, не справляются вальтеки с таким быстрым впрыском. Расход по городу около 14 литров газа.
digit
Добавлено: Сб окт 22, 2016 12:17 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
хм, у меня время на хх ниже 3х мс. не опускается на бензине, на газу аж до 5-5,5 мс. доходит, примерно можно заметить, что время газа в 2 раза больше бензина при одинаковом положении педальки.
R-tem
Добавлено: Сб окт 22, 2016 11:34 am |
у меня раньше тоже было время бензовпрыска примерно 3 мс, после замены бензонасоса и фильтров, стало 2.1 мс. А время газовых форсов примерно 3.5 мс сейчас, а вот на бензиновом мозгу при работе на газу высвечивает 1.9 мс на хх.
Kentavr
Добавлено: Сб окт 22, 2016 9:29 pm |
| Kentavr форума |
digit brc форсы
digit
Добавлено: Сб окт 22, 2016 9:39 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Kentavr а какое сопротивление катушек? они подешевле вроде и какой расход с ними?
Kentavr
Добавлено: Сб окт 22, 2016 11:26 pm |
| Kentavr форума |
если честно, хз. ставили на сервисе brc. там все одной фирмы. но настраивали на разных режимах и на ходу часа полтора...
20130308_154501.jpg [ 99.32 КБ | Просмотров: 12697 ]
20140821_151556.jpg [ 38 КБ | Просмотров: 12697 ]
digit
Добавлено: Вс окт 23, 2016 8:22 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
спасибо, загуглим эти
digimortal
Добавлено: Вс окт 23, 2016 1:19 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
у brc оборудование и в частности форсунки очень хорошие, рекомендую.
Алексей60
Добавлено: Вс окт 23, 2016 11:29 pm |
надо свои замеры посмотреть...
sergei.573
Добавлено: Пн окт 24, 2016 7:16 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 87 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Всем привет!Сегодня ездил на станцию,где ставят и оформляют гбо.Хотел узнать,как,узаконить и сколько денег.Денег-8 000р,а регистрация приостановлена.Причину не знают,отправляют в гаи. Времени ездить нет,может,кто,знает?
супостат
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 7:42 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
да уж, тут и пол литра не поможет,
_________________ Алексей.
KRANLOD
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 9:34 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Ну очень доступное разяснение.  Каковы уроды!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Kentavr
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 9:48 pm |
| Kentavr форума |
я вот думаю распечатать и при случае дать менту почитать, со словами что мы имеем право на гбо на авто и все остальные его действия не законны. и посмотреть на его выражение лица, когда он попытается его прочесть. но это надо снимать на видео регистратор... оскар обеспечен!
KRANLOD
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 10:01 pm |
Kentavr писал(а): оскар обеспечен!
