Текущее время: Пн авг 18, 2025 2:32 pm
 Заголовок сообщения: помогите или я ее сожгу))
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 9:01 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
всем здравствуйте, купил карину е , умотанню по кузову, но по словам продавца, капиталился мотор 1.5 года назад.
Завели-поехали, при нажатии на газ, начинала (захлебыватся)глохнуть, загорался чек и тух.
Я поменял свечи-не помогло, топливные фильтра-не помогло, наконец бензонасос-стала нормально реагировать на газ, но затроила мотор, пару раз просто вставала на трассе. пройдет 30 мин заводится и опять еду. потом встала, искра есть, бензин тоже, но ни в какую.Завяли с толкача прсм как через силу. Сняли крышку трамблера, средний контакт залит, не двигается, ожевили-завялась. Троит. Снимаю с 4 го провод, нет изменений, искра есть, меняю форсунки местами, троит все равно. пытаюсь замерить изменение питания на фишках форсунок, 4 молчит. Тут меня посещает гениальная идея запаралелить питание с 3 форсунки, стал немного лучше, но все равно не то и дымит страшно (дым не черный). Постояла в гараже, начал заводить и все, вот уже месяц ни как, крутит, бензин тоже вроде идет, форсунки рабочие, но даже не сфватывает. Что с ней парни, всю кровь уже выпила, я ее скоро сожгу сволочь. Разобрал косу, прозвонил провода до проца, все целые. Всю проварил, вкруг выкрасил, наполировал, а она мозги все вынесла. До этого в юности имел дело с коронами, но это вообще что то неубиваемое было, а тут дрова какие то. есть большие подозрения , что я мозги спалил. Если так, то в чем разница по цифрам, не могу найти полное совпадение.
 Заголовок сообщения: Re: помогите или я ее сожгу))
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 9:07 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
откуда будешь? какой двигатель,денсо или бош? лб? фото мотора выложи.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 10:47 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Здравствуйте! А зачем Вы её купили?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2016 11:10 pm
Диагностика поршневого ДВСа начинается с замера компрессии.
По факту, могла прокладка ГБЦ прогореть, отсюда и все беды. Пока не начнеш что-то делать, не узнаеш. С чего начать, см 1 строчку.
Захотите сжечь, пригоняйте мне, устрою зачетный фейерверк :lol: или куплю недорого, если кузов хорошо сделан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 2:04 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
Благодарю за предложение!!! вроде прокладка прогарает, масло в антефризе или пенится, нет таких симптомов.
У меня это 13 автомобиль по счету, мож в этом дело))) реально самый головниковый, восстанавливал два цивика и лачетти после пожара и то меньше мороки было. еще бы сервис нормальный найти для замеров, а то в Москве пока одних рукожопых встречал, хотя по роду занятий обьехал их миллион. Или хач-варианты или разводилово.
Оверквотинг запрещён, читайте правила!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 8:23 pm
Видимо маловато опыта, несмотря на кол-во машин. :wink: Из-за хреновой прокладки может быть как заниженная компрессия, так и незаметное уменьшение количества антифриза, который через горшок в трубу летит, убивая лямбду и катализатор. Бывает, просто перемычка между цилиндрами прогорает, а все остальное в норме.
А когда пузырит или масло с водой смешивается, это называется приехали.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 10:21 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
сегодня отвез к электрику, завели, все равно троит. Крякнули мозги, сгорел транзистор ( NEC C 4814 ), впаяли похожий-не работает. Ни у кого не завалялся такой случайно?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Про опыт согласен!!! Я кузова люблю, а в моторы и агрегаты вообще стараюсь не лазить, не моё (бесит). В крайнем случае, когда деваться некуда.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 10:42 pm
сгорел транзистор
так не стоило
Номер мозгов какой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 10:43 pm
"похожий" наверняка обладает другими параметрами.
Вот параметры того, что было http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... sc4814.pdf
Обратите внимание на схему подключения.
Попытайтесь наш КТ829А поставить, если дело исключительно в транзисторе. Обычно, умирающий транзистор уносит с собой на тот свет и несколько других деталей вокруг себя. Изучайте внимательно его обвязку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:36 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Изучайте внимательно его обвязку.[/quote]
Вот тут обоими руками "за"-предвыходной,скорее всего,тоже трупп.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 11:05 am
Репутация: 89 [ ? ]
... :? Лучше бывшему хозяину дайте хорошенько :evil: ,что ушатал машину :D .
Вообще-то "Карина Е", когда-то была признана очень надёжной машиной... :ts_ss: При должном уходе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 9:42 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
В ОБЩЕМ НУЖНЫ МОЗГИ "4 A-FE 89661-2B570 (175700-4554)", У КОГО ЕСТЬ ИЛИ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ НА КАКИЕ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ, ЧТОБ БЕЗ ГЛЮКОВ РАБОТАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 1:02 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
у меня есть мозги
сняты с карина е 1992 г . двс 1.6 лт 4A-FE LB
номера не помню в ближайшие день два посмотрю...
тел для связи 89114003450 сергей
тел для связи 8 911 400 34 50
А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 6:48 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
у меня есть мозги
сегодня поставил 89661-2В350, не пошло. Две форсунки льют, две молчат. Завтра менять поеду.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 7:11 pm
Машина: Toyota Carina E,1.8i универсал
Мне даже прям интересно очень чем дело продолжится и кончится
Toyota Carina E 1996г, 1.8i, 107 л.с., 7A-FE, ~SB172ABK10E054689~, АТ191L
коробка с57, зеленый универсал, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 11:01 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Может дело в проводке (обрыв,К.З.),контактах от ЭБУ до этих форсунок?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
А что говорит диагностика, ошибки есть? Может дело в МАР-сенсоре (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе)?
:a_g_a: Больше информации - точнее диагноз.
:ts_ss: Ну или на ТНТ...к экстрасенсам :D .
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 12:02 am
Может там франкенштейн в свободной вариации из LB мозга и STD мотора
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 12:15 am
Репутация: 89 [ ? ]
Разница в ЭБУ может зависеть от ЛБ или Стд, наличие иммобилайзера, кислородного датчика и катализатора,потенциомера и октан-корректора. В общем, проще говоря от прошивки ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 11:52 am
Конечно это эбу от СТД мотора, у него форсунки попарно параллельно подключены, а у тебя не бойсь ЛБ двигатель, на нем все четыре форсунки отдельно подключены.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 2:13 am
Машина: карина е
Двигатель: 1.6 мех
поменял мозги еще раз, вроде все получилось!!! не троит, обороты высокие были долго, а потом в норму все встало. Завтра тестить, поеду. привез свои мозги, раскрутили крышки и искали какие наиболее похожи)) причем все были обсолютно разные, кроме одного. Номера от моих совершенно другие. но вот чё то поддымливает она, может что стояла почти 3 месяца, короче завтра поглядим.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 11:12 pm
Репутация: 89 [ ? ]
... :? Во-во :du_ma_et: , а хотел сжечь :D :evil: Ну и как сейчас?
