Jinnay
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 8:41 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
есть Под жабо, сам пихал потому как жрет он гов.а, я снизу листвы выгреб море, вырезал из фильтра воздушного калина, это причина? Просто под бордачек суемся скидываем фишку 3 болта и мотор вываливается?(главно чтоб не основной))) Сам бордачек не демонтируется туннель не дергаем?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
kulon nn
Добавлено: Чт ноя 03, 2016 8:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Jinnay писал(а): вырезал из фильтра воздушного калина, это причина? Наверно в этом причина...там достаточно мелкой сетки---чтоб крупный мусор не попадал,мелкий салонным фильтром фильтруется...у меня стоит решетка от динамика овального...
PANZERMAN
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 8:46 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Jinnay писал(а): е Под бардачком снимаем пластиковый кожух. Затем откручиваем 3 болта, сделаны хитро хочешь готовкой крути, а хочешь отвёрткой, лучше головкой, не сорвёшь, т.к. они обычно прикипают, т.к. их никогда или очень давно откручивали )))))). Снимаешь фишку и, вуаля. ТОлько когда будешь откручивать эти болты, придерживай сам моторчик, а то он будет висеть это не есть хорошо, ну сам поймёшь потом, рука автоматом полезет моторчик придерживать )))))). Вот когда снимешь моторчик, ты увидишь там много мусора. У меня моторчик гудел уже на 3 скорости и дуло даже на второй скорости так себе. Когда снял моторчик, там там 2\3 или 3\4 крыльчатки только мусора было (листва, пыль, песок), из-за этого моторчику приходилось не слабо. Вычистил и моторчик на первой скорости дул как раньше на 2-й. Н ожизь его была не долгой, года 2. Вот если бы мне сразу сказали про этот косяк, а не через 6-7 лет после владения Кариной, моторчик бы мой жил ооочень долго. А тут видимо его никогда не чистили таким образом. Т.к. я после этого 1-2 раза в год проделывал такую процедуру и грязи было мало там. Так что ссделайте, кариноешники, и не пожалеете. Работы максимум 5 минут.
ЕВ_ГЕНИЙ
Добавлено: Пт июн 16, 2017 1:17 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 24, 2017 1:35 pm Сообщения: 15 Репутация: −1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Вот такая проблема. Включаю кондер, везде дует холодным воздухом, а в ноги горячий. Чё за фигня? Получается краник печки не до конца закрывается? Я так понимаю он там механический? У меня крутилки... И где он вообще находится
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды: Тему ща полностью прочитал. Я так понимаю у меня рейстал... Краника нет, регулируется заслонкой. Даааа. Ща пойду поковыряюсь, мож разберусь на месте??? Напишу
alexrotor
Добавлено: Пт июн 16, 2017 1:50 pm |
ЕВ_ГЕНИЙ писал(а): Получается краник печки не до конца закрывается? нет, дело не в кранике. Корпус печки не герметичен где-то. Возможно заслонки не регулируют поток. Уплотнение на заслонках износилось.
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 16, 2017 3:25 pm |
ЕВ_ГЕНИЙСудя по году выпуска, у тебя вообще может не быть краника, видимо как писал alexrotorзаслонка "горячий/холодный" не плотно перекрывает горячий поток, скорее всего из за старости что то износилось, и не до конца двигает рычаг заслонки, лечится переустановкой оболочки троса в креплении, в такое положение чтоб закрывало плотно, если не ошибаюсь, трос со стороны пассажира
_________________ Алексей.
Череп
Добавлено: Пт июн 16, 2017 6:49 pm |
Рассыпавшиеся уплотнители по краю заслонок сведут на нет все танцы с тросами. Начинать надо с них. Читай с разбора печки.
ALEX-72
Добавлено: Пт июн 16, 2017 6:56 pm |
Черепашка-ниндзяНу да, может и такое быть, у себя в "морском бризе" менял, с краном все-таки надежнее
Череп
Добавлено: Пт июн 16, 2017 7:08 pm |
Мне вот интересно, чем не угодил кран конструкторам этой машины. Ведь надежно же и температура подаваемого воздуха не зависит от состояния уплотнений заслонок печки.
Бриз это отдельный писец. На кой хрен он нужен, когда зимой в машине холодно, а тебе в лицо еще ледяной воздух дует, убей не пойму. Наверное, мне никогда не этого понять.
Faranos
Добавлено: Пт июн 16, 2017 9:15 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Кран это не нужная штука. Когда сама печь в порядке то никаких проблем нет и бриз клёвая тема. Кран в летнее время уменьшает круг системы охлаждения что ни есть хорошо, без крана всё стабильно.
Череп
Добавлено: Пт июн 16, 2017 10:47 pm |
Faranos писал(а): бриз клёвая тема Рас тебе клевая, то наслаждайся
Добавлено: Пт июн 16, 2017 11:49 pm |
Faranos писал(а): бриз клёвая тема Согласен.
Azamat_630
Добавлено: Сб июн 17, 2017 12:37 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Бриз это отдельный писец. На кой хрен он нужен, когда зимой в машине холодно, а тебе в лицо еще ледяной воздух дует, убей не пойму. Насколько я знаю,  это задумано для того,что бы "освежить" водителя и избежать сонного состояния. Тёплый воздух в лицо расслабляет, а холодный бодрит,типа этого  ...
Dimon_2C
Добавлено: Сб июн 17, 2017 12:48 am |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Azamat_630 писал(а): Тёплый воздух в лицо расслабляет, а холодный бодрит,типа этого  ... Интересная теория. Мне кажется все гораздо прозаичнее. Проектируя данный автомобиль, разработчики уделили слишком много времени на надежность машины в целом и совсем забыли досконально изучить все аэродинамические потоки в системе кондиционирования и обогрева))
Череп
Добавлено: Сб июн 17, 2017 12:58 am |
Azamat_630 писал(а): Тёплый воздух в лицо расслабляет, а холодный бодрит,типа этого Ага, особенно в -15...20 (для нас это довольно холодно) садишся в холодную машину, двигатель еще чуть теплый, ехать 5км максимум. Ну-ну, очень весело, когда из бокового дефлектора идет чуть теплый воздух, а из центральных ледяной шпарит. В этой ситуации нужен именно теплый воздух. И на стекло он тоже нужен, а то с похмелья стекла быстро запотевают и ничего не видно.  Да и по честноку, когда по трассе едеш, неприятно, когда под ноги раскаленный воздух идет, аж сквозь ботинки прожаривает, а в морду или на лысину откровенно холодным дует. Хорошо, эти уроды не придумали, чтобы при включенном кондиционере летом бриз подавал горячий воздух.
Dimon_2C
Добавлено: Сб июн 17, 2017 1:09 am |
Бриз лечится элементарно. Вытаскивается вся эта штука с магнитолой и воздуховод клеиться скотчем. И все!
Добавлено: Сб июн 17, 2017 2:25 am |
Azamat_630 писал(а): это задумано для того,что бы "освежить" водителя и избежать сонного состояния Скорее всего чтоб во время циркуляции внутри салона поступал свежий воздух.
Мурат1623
Добавлено: Сб июн 17, 2017 10:06 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
У меня другое мнение. Предположим япы делали машины для себя и Европы.В Японии и в странах не северной части Европы зима очень мягкая.И этот бриз их не так доставал,как Россиян,где зимой дубак.. У меня скандинавка., там не было холодного бриза. Япы,не точнее англы понимали,что для Голландии например этот бриз будет не в моде.
Череп
Добавлено: Сб июн 17, 2017 12:19 pm |
Мурат1623 писал(а): Предположим япы делали машины для себя и Европы Если на то пошло, на Коронах и Калдинах центральные дефлекторы имеют 2 режима: обычный, когда горячим дуют и всеми любимый бриз. Переключаются режимы вручную той ручкой, которая у нас просто перекрывает центральные дефлекторы. Как нравится, так и включай. От направления обдува (типа в морду, на стекло и тд) это не зависит. Сергей С@ныч Вот Х-конструкторы прочитают написанное и будут ржать над нами как обдолбанные.
Fidel
Добавлено: Сб июн 17, 2017 1:23 pm |
Кому мешает бриз - займитесь восстановлением уплотнения заслонок в центральных дефлекторах. Это несложно лечится. Закрыли заслонки - и нет бриза.
Faranos
Добавлено: Вт июн 20, 2017 10:34 pm |
| Летописец |
Черепашка-ниндзя писал(а): Рас тебе клевая, то наслаждайся то я и делаю  даже в -30 всё замечательно  . Андрей верно говорит, лечите заслонки, это гораздо легче чем набивать посты и хаять бриз  .
Череп
Добавлено: Вт июн 20, 2017 11:02 pm |
Faranos писал(а): лечите заслонки, это гораздо легче чем набивать посты Это спорное утверждение Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:А если у меня заслонки уже вылечены? Только летом мне они нах не нужны, зато когда зимой холодно и хотелось бы подавать теплый воздух не только на стекло, но и в морду? А заложенный алгоритм направления потоков это не предусматривает. На праворульной Королле было все по-человечески, на Калдае..бине тоже. А на этих европейцах вааще атас. Не, бриз херня. При том полная.
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 21, 2017 12:56 am |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): У меня другое мнение. Предположим япы делали машины для себя и Европы.В Японии и в странах не северной части Европы зима очень мягкая.И этот бриз их не так доставал,как Россиян,где зимой дубак.. А что скажет andron58, у него машинка вроде  сделана для России  . Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:Мурат1623 писал(а): У меня скандинавка., там не было холодного бриза. Честно говоря  , я даже не знаю,  есть ли этот бриз у меня  ...
likslava
Добавлено: Ср июн 21, 2017 3:05 am |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Имхо бризом недовольны те, у кого печка неправильно работает!
